Технология литья из алюминия.
Бери старые классические технологии
По пенопласту, где сильно не потрамбуешь, меня на 100% устраивает песок с силикатным клеем.
У меня дед, всю жизнь проработал в литейном цехе. Так вот пока я рос, я не видел пластмасовых игрушек. 😉 Все мои пистолеты, были отлиты из алюминия. Моя задача была найти нужный образец.. Насколько я помню, формовал он в песке, с небольшой добавкой глины. Сверху посыпал тальком, делал два отверстия, для металла и для выхода воздуха. Отливка получалась с двумя штырьками, которые потом отпиливались. Качество было отменное, вся улица завидовала, 🙂
зЫ , если бываешь в якутске шумни, может пересекемся.
http://www.youtube.com/watch?v=sRKL6hDng-Q
http://www.youtube.com/watch?v=KCrLYvP7wh4
Алебастр, название строительного гипса. После обжига гипсаполучается кальций сернокислый, который можно сразу выкинуть. По поводу цементных формовочных смесей. Их применяют, дома лучше не связывайтесь. Не всё что дёшево то хорошо. Лучше уж работайте с обычным песком и формовочной глиной, каолиновой или бентонитовой. Бери старые классические технологии без модных "козлоумствований". Когда сам начинал "козлоумствовать" получалась полная хрень. Живите проще.
Однако именно в гипсовые формы льют ювелиры и обжигают их до 650 гр чтобы выплавить восковку,гипс полностью теряет воду но остается твердым,необратимые изменения в нем происходят при большей температуре.Цемент тоже вполне можно применять для литья из алюминия допустим мелких деталей.Состав с из цемента тоже заимствован от ювелирки ,это просто смесь цемента и нефти(либо мазута),она дает очень чистую поверхность,в ней отпечатываются мелкие элементы вплоть до отпечатков пальцев,только есть нюансы по формовке и отливке.
Формовка в литейную землю тоже зеамечательная вещ,но требует опыта чтобы подобрать компоненты,влажность и еще много чего,уровень брака 50х50.
Я например купил смолу Нованол 165,смешиваешь с сеяным песком ,формуешь продуваешь углекислотой,всё это твердеет тутже и красота получается! Форма твердая как наждак,не газит и чистота поверхности обалденная,ну и довольно быстро получается по сравнению с землей.
