клей дюраль-пеноплекс
psih
красноярск
Друзья кто клеил алюминий к пеноплексу посоветуйте ,каким клеем который можно купить в россии это лучше делать ??
пеноплас с плотностью 30-35 всреднем))
покопался в инете и нашол полиуритановый клей.пишут что подходит для клейки сендвич панелей.в принцепе что надо ,но охото услышать советы гуров!!!
    30,5 КБ · Просмотры: 260
ну тогда вопрос в догонку 🙂
дюраль к дюралю(по форуму пошарил и советуют полиуритановый клей) ?
Пенопласт можно приклееть почти всем, что не растворяет его. Ключевое слово - К ДЮРАЛЮ. Вот с этим может быть некоторый напряг.
88 содержит растворитель, полиуретановые клея - вполне должны подходить при правильной подготовки металла.
Еще существуют эпоксидные клея, предназначенные для алюминиевых сплавом. На форуме описывалась как то раз технология, когда после обезжиривания и зачистки скотчбрайтом самой трубы, её натирают таким же скотчбрайтом с эпоксидкой. А затем уже к этому образующемуся слою приклеивают подготовленный пенопласт.
Хboct как я правильно понимаю нужно снять оксидную пленку с помощью нождачки и обезжирить после чего производить склейку ?
Анатолий 32
я давно уже читал эту ветку)) и если мне не изменяет память пол литра того клея стоит 200 баксов и за казыват откудато из далека((( ну возможно я не прав
я пытаюсь найти чтонибуть на нашем рынке :-?
Для psih-а
"Титан"- в строительных магазинах, в полупрозрачных бутылках, желто-красная этикетка, стоит примерно 30-50 рб/250 мл, бывает кроме того 0.5 л и 1 л. У продавцов спрашивать "Клей для потолочных плиток". Для грунтовки пенопластов,  разбавить Цэ два Аш пять О Аш(жалко конечно) от1:1, до 1:3, покрыть 2-3 раза. Наносить лучше пульвиком или шпателем, кисточку придется после этого выкинуть ( или промывать опять же спиртом- На это никогда не пойду :'() После этого можно наносить практически любые клеи и краски.
Для Анатолия 32
Скочбрайт- полоса шириной примерно150 мм серого и коричневого цвета, напоминает путанку для мытья посуды но с включением абразивных зерен (посуду тоже можно драить ;D) . Продается в автомагазинах, специализирующихся по окраске, цену не помню, но вполне приемлимая. Режут сколько попросишь.  Применяется для зачистки металла, снятия плакирующего слоя с дюраля, снятия краски. В инете встречал упоминание о шлифовке зашпаклеванных поверхностей в неудобьях.
Блин , хвост  тоже присматриваю как клеить .Хочетса пластиковый с каркасом , Володя Скай хвост расхлестал  склеил  и готово ,а алюминевый????
    58,3 КБ · Просмотры: 248
    89,6 КБ · Просмотры: 234
Мужики, имею многодолгий опыт обработки джипов . Ремонт "обвеса" выполняется монтажной строительной пеной. Думаю, и здесь, сходная задача.
MS939-клей-герметик.Немножко дорого (примерно 700р-одна туба под монтажный пистолет),но очень удобно и прочно . Смотри раздел-клей для алюминия-дюраля.
Капелюшник-Михалев-Эйдельман клеили.
Из имеющихся в продаже:
Вк-9 Эпоксидно-полиамидный
К-153 - Эпоксидно-тиоколовый
Также применяются (по книжке) полиуретановые клеи (марки не помню) ,  но уже упоминавшийся Титан вполне можно испытать на пригодность:
http://www.selenavostok.ru/cms/?__page_id=2593&sid=10
 http://www.selenavostok.ru/cms/?__page_id=278&sid=10
