Такой трубогиб не пойдет для тонкостенных труб !Проверенно!Мнеться однако!Видимо имелось ввиду вот такой трубогибочный станок
Объяснять трудно товариСчам, что без дрона не получится КАЧЕСТВЕННО - тут одни специалисты собрались ;D ;D ;DТакой трубогиб не пойдет для тонкостенных труб !Проверенно!Мнеться однако!Видимо имелось ввиду вот такой трубогибочный станок
Дроны - это такие нелетающие птицы,впрочем,давно вымершие.Вы,уподобляясь тому самому дрону,уже глотку надорвали,пытаясь доказать,что полет невозможен трубу согнуть невозможно в отсутствие каких-то особых инструментов и приспособлений,в то время как утверждения,полагаю,следуют лишь из неумения/нежелания правильно оценить результаты собственных неудач,найти их причины и сделать правильные выводы относительно их устранения.Сказанное мною выше основано исключительно на собственном опыте,хотя и на трубах из алюминиевых сплавов.Но посмотрите еще раз на каркас Ворона - там с радиусом 300 мм согнуты трубы 65х1 из Д16Т,который значительно сложнее гнуть,нежели сталь уровня Ст.20.Тот факт,что те трубы были круглыми,картину никак не меняет - при плотной набивке песком,определенной аккуратности и испорченной паре-тройке образцов,все получится в лучшем виде.Объяснять трудно товариСчам, что без дрона не получится КАЧЕСТВЕННО - тут одни специалисты собрались
Что-то не туда тебя потянуло. Поскольку не специалист сам в этой области, то и попытался спросить у общественности. Кстати, вполне остался доволен, гнуть попробуем руководствуясь советами.а самый большой специалист - АирФренд - когда даеш тех задание
а на каком расстоянии от края должен быть изгиб ?А какое нужно тех задание? Вопрос стоял предельно просто: можно ли качественно согнуть трубы прямоугольного сечения (к примеру 40х40х2) с радиусом гиба 300 мм и как это сделать?
Куда еще точнее формулировать?
А никто не задумывался, почему нет трубы квадратной на фото закрученой в «свинячий» хвостик ? а есть только огрызочек с радиусом в метр 😉На соседней ветке подсказали станок, который видимо идеален для нашей затеи + Ваши советы.
http://tubend.ru/catalog/bmk/model-bmk-55/
Полно,однако,вам выдрючиваться,любезный - не кажется ли,что писанина эта ПО ВСЕМ признакам классифицируется не иначе,чем троллинг?Вы,реально не имея возможности ничего порекомендовать,явно преднамеренно засоряете ветку совершенно к делу не относящимися расползаниями мыслию по древу,лишая разговор хоть какого-то конструктива.Казалось бы:нечего сказать - молчи,слушай,может чего полезного услышишь...А никто не задумывался, почему нет трубы квадратной на фото закрученой в «свинячий» хвостик ? а есть только огрызочек с радиусом в метр
При постройке Ворона мы использовали ручной станок с подобным принципом трехвалки:идущие с ним в комплекте ролики для прямоугольных профилей были просто цилиндрическими и при изгибе прямоугольных труб с малым радиусом как раз и проявлялись деформации сечения в форме двояковогнутой линзы - поэтому для Ваших целей явно нужен,по крайней мере один ролик с бортами - переставными или сменный под каждую ширину профиля.Станок этот примитивен до безобразия - просто две треуголных боковины из 8 мм стали,свинченных между собою через стойки;в них имеются два отверстия под оси опорных роликов и паз под ось прижимающего ролика,перемещающегося на каретке от винтового прижима.Ролики связаны между собою цепной передачей,охватывающей звездочки на каждом ролике;один из роликов имеет на оси приводную рукоятку - и все.На соседней ветке подсказали станок, который видимо идеален для нашей затеи + Ваши советы.
Подождем 🙂Завтра узнаю как убавить
Вот и воплотился тот самый станочек в СКБ. Ребята сказали что все получается, во всяком случае на круглых трубах.
Сейчас сделают вальцы для квадратной и попробуем. Утверждают, будет все О.К.
Леня, все это от "бедности". Встал вопрос, а рядом никого нет, у кого есть подобное оборудование, вот и ветку открыл и поиски начал, которые и привели к такому только-что созданному станочку. Студ. КБ в свое время очень много делали интересного. И здесь заверяют, что смогут. Буду только рад. А если нет - двинемся с поисками дальше.Если у Вас получится (без дрона) – я своего мастера на его трехточечном ЧПУ согну...чесно-слово...
