Лонжерон, увеличение жесткости
Тогда только к "Колдунам России". Может что подскажут?
Магические кристаллы, талисманы, амулеты, обереги, алтари, чёрные свечи, конденсаторы флюидов.
http://www.michael-gor.77s.ru/services.htm
Колдуны России сошлись в едином мнении, чтобы в дальнейшем в энергетике не было катастроф, при восстановлении Саяно-Шушенской ГЭС в фундамент надо положить прах Чубайса. Sant©hes
http://www.liveinternet.ru/users/denis-shulin/post109501831/
На заре развития дельтапланов для увеличения жесткости труб (обычно боковых) иногда применяли наружные аутриггеры (если я их правильно обозвал). Это небольшой высоты стоечка посредине пролета трубы и растяжки от краев трубы через стоечку.  Но такие конструктивные решения уже канули в лету.
Сложно, но можно (лучше на клею) вставить внутрь трубы полоску дюраля диаметром в точности равным внутреннему диаметру трубы в той плоскости, в которой жесткость недостаточна. Для облегчения можно высверливать в центральной части полоски отверстия.
углеволокно может добавить жестокости , так как высокий модуль упругости, но нет оно хрупкое, т.е. не добавит прочности.
но это всё блох ловить.  разброс характеристик реальных труб около 10%.
реально с трубой из д16т уже наигрались в авиации всячески и в извращенной форме, даже в лопастях вертолетов... забили.
Логично...если положить уголь и примотать стеклом например...эффект будет...но только перед сборкой в конструкцию...
Если эта задачка - не для клуба весёлых и находчивых прочнистов, то нельзя ли её озвучить полностью? Тогда вместо того, чтобы её решать, можно будет подумать, как её обойти.
Есть труба, Д16Т, параметры сечения и материал менять нельзя. На трубу действует распределенная нагрузка, как на крыло🙂 Прочность трубы достаточна, но при этом прогиб трубы велик, где и как добавить, чтобы вес неособо увеличился, а стрела прогиба уменьшилась.
отрицательный V  😉+ расчалки. треугольник сил создайте.
или аутригеры, если хотите по мудренее
да Вы все всё знаете
спасибо
Да!
Если для исполнения ТЗ нельзя изменить:
а) конструктивно-силовую схему
б) материал
в) строительную высоту
г) сечение
д) длину
е) нагрузки
ж) технические требования по прогибу
то остаётся одно: изменить ТЗ (не путать с изменой Родине)!
Ещё вариант: заменить разработчика ТЗ.
Может, в районе места большого прогиба изнутри приклепать уголок? например, авиационными вытяжными заклепками
Ага, добавлять можно! Значит вставка внутрь трубы допустима? А какие допустимы технологии добавок? Сварка алюминия, формовка стеклопластика?
Я так понимаю, жесткость нужна только в одном направлении? Тогда можно склеить из стекла (угля) двутаврик с радиусными полками согласованными по размеру с внутренним диаметром трубы и затолкать внутрь трубы. Либо согнуть из листа дюраля две полоски С-образной формы, склепать в Х и туда же затолкать. Типа как на фото, не знаю, разберетесь?
    83,7 КБ · Просмотры: 201
    33,3 КБ · Просмотры: 195
    49,9 КБ · Просмотры: 198
