Оцените\осудите конструкцию
Присоединяюсь. И ещё балка вертикальная перед мордой лица и перед .... ну вы понимаете , садиться неудобно, и при первом же тычке упрётесь в неё ... самым дорогим.
Дык не будет этой балки, упрусь в следующую при сильном тычке...хотя по идее сиденье стоит под углом, нагрузка при тычке в землю должна прийтись на пятую точку, а самое дорогое уцелеет 🙂
Да, Фар, ты попал. Разорвут же
Пущай лучше тут разорвут, чем ероплан в небе разорвется 😉
К вопросу о центровке( красная стрелка - ЦТ пилота 60 кг, зеленая - ЦТ конструкции ~70 кг, синяя линия - желаемая центровка)
    54,7 КБ · Просмотры: 190
Не хватает жёсткости крыльев на кручение, надо добавить дефлектора в задней части крыльев, а так же замкнуть параллелограммой подкосы крыльев.
А если предстоит аварийная посадка на пересеченную местность или т. п.? Вертикальная балка сыграет свою роковую роль.
А чем тогда предложите обеспечить продольную жесткость фермы? Без этой балки она будет гулять под крылом как телега дельталета.
Кручение по замыслу должна снимать композитная зашивка лобика (красный контур)+ щедрая приклейка нервюр к лонжерону эпоксидкой + приклепка этого кокона к лонжерону.
    6,8 КБ · Просмотры: 171
А там большие эксплуатационные нагрузки ? Может быть достаточно сделать углы жесткими, .. например сварить из профиля АД 31. При этом профили можно изогнуть красиво , как хочешь. А хвостовую балку на хомутах.
Но вообще то самолётик получается экстремальный . Не для новичка.
Когда моторчик (не дай бог) станет, обдува не будет. Сваливание определяют прои задроселированном моторе. Привяжитесь в своих расчетах к каким либо нормам. BCAR-s несколько проще для применения, но во всех  FAR 23,АП-23, BCAR-s, JAR и тд по сути все одно и то же. Не пренебрегай те нормированием нагрузок согласно норм летной годности. Многое для себя откроете, особенно в части устойчивости и управляемости, а про нагрузки на шасси вообще удивитесь. НО НОРМЫ написаны КРОВЬЮ. Есть смысл их придерживаться.
Чем воспринимается X-овая нагрузка на крыльях?
Посчитайте жесткость на кручение дюралевой трубы и пластикового носика, тогда можно понять кто будет воспринимать кручение. Думаю замкнутый пластиковый лобик лишний, поскольку хотите очень легкий самолет.
Где цт собственно конструкции (без двигателя)?
ферма как раз из АД31только варить его я не умею, гнуть квадратный профиль тоже 🙂 без треугольников всё равно разболтается. Если только как то так попробовать:
    18,6 КБ · Просмотры: 165
Приложите нагрузку на хвостовое оперение и покажите какая будет деформация хвостовой балочки. Тогда будет понятна необходимость (или отсутствие таковой) растяжек
Упритесь в педали с силой 100 кг. Как при этом нагружается труба за спиной? Тоже самое - упритесь в ручку 20 кг, посмотрите на трубу за спиной. Ну и тд. Повторюсь - пронормируйте нагрузки согласно каких либо путевых норм.
Сведите верхушку передней прубы с верхушкой вертикальной трубы ( та что между яиц). Получите треугольник, тогда не надо передний красный подкосик. Опустите сидение ниже, получите треугольник внизу. Пустите из переднего нижнего угла стержень к передней точке седушки, тогда не надо верхнего красного подкосика.
В плане устойчивости и управляемости я по кондратьеву считал, коэфициенты ГО и ВО соответствуют тем диапазонам, которые там указаны. А касаемо норм летной годности, то, как мне кажется, очень многие самодельные аппараты им соответствуют далеко не полностью, даже если они сделаны по чертежам, и, тем не менее, народ строит и летает. При этом весьма успешно бьются и ЛА, которые этим нормам соответствуют.
Вас ист дас? :🙂
Это не мое изобретение, видел фотографии нескольких аппаратов с подобной конструкцией. Длина клеевого шва каждой нервюры 65*3.14=204 мм. Если помножить на количество нервюр получим 204*26=5304 мм. Более 5 метров клеевого шва передающего крутку на лонжерон + ещё и лобик.
    18,5 КБ · Просмотры: 188
Уже моделировал, растяжки боковые нужны, деформация наступает при боковой нагрузке около 25 кг.
20 кг на ручке деформирует не трубу за спиной, а саму ручку, тоже и с педалями. Откуда при таких скоростях такие сумашедшие нагрузки? У мессершмита таких нагрузок не было 🙂
Так трубу перед яйками все советуют совсем убрать.
У вас упоры на ручке есть? Ошибка считаль что нагрузки напрямую зависят от размеров,веса самолета. Пилот в ручку, ставшую на упор, давит или тянет от страху ОДИНАКОВО на Мрии и на дырчике весом 150 кг! Сделаный но нормам оочень трудно поломать.
X-овая нагрузка - это нагрузка на части самолета в направлении оси Х. Я имел ввиду силу на крыльяз, которая является проекцией равнодействующей силы на ось Х. При Су макс и соответствующем угле атаки, эта сила круто ломает крылья ВПЕРЕД. При макс скорости - назад. Но первый случай значительно жестче. Если у вас будет горизонтальный подкос в крыле, идущий назад, то лобовая сила сильно догрузит лонжерон крыла. Вы удивитесь насколько сильно, обесчаяю!
Убирать трубу перед яй, с точки зрения прочности и чистоты фермы, а не думаю. С точки зрения выскальзывания из под поясного ремня- решать вам. Опять же есть пятиточечная схема ремней.
Какая фиг разница кто чего делает в носке. Делаете Вы и должны делать осмысленно. Прикиньте жесткость ибо у пластика и дюраля сильно разные модули упругости. Зачем вам лишний элемент? Косынку под седушкой сделайте треугольной (она ж косынка!) , а то у вас какая-то угловатая. Тогда это место будет рамой, если на хотите опустить седуху.
Без стержня от нос стойки к передней части седухи нет фермы. Очень советую.
Выкиньте вы эти бумажки типа кондратьев, чумак кривокрысенко. Доступны, в том числе и на этом форуме нормальные книжки, РДК и нормы летной годности.
Деформация хвостовой балки появится при любой нагрузке, отличной от нуля, пропорционально нагрузке. Вопрос насколько большая.
Муха сядет на мост и мост ПРОГНЕТСЯ пропорционально весу мухи и обратно пропорционально изгибной жесткости моста.
