Оцените\осудите конструкцию
Макет не ломайте, может еще пригодиться.
Шея напряжена когда откидываетесь с такм углом как спинка седушки? Подголовник надо?
Насколько удобно (неудобно залазить). Ну, понятно, с некоторой долей воображения, откинув временные трудности.
После изгот макета какие нибудь новые мысли посетили?
Не, он мне пока не принес озарения 🙂 зато на нем можно хорошенько подумать про органы и проводку управления
Желателен зазор, на аварийный случай и соответственно деформации трубы. Кто его знает куда ей захочется выпнуться.
Там и так будет зазор, я просто на 90 мм промахнулся от чертежа, как раз то они и пойдут в запас. Сейчас прямо ровно по голову получилось
Ага, воркшоп что надо, цветочки на верстачке растут ;D обычная хрущёвка...потому и размах такой
Ктати, по поводу прод подкосов на нижнем крыле. Если продлить нижнюю трубу назад, так сказать до задней кромки нижнего крыла, то можно прод подкос назад, как и на верхнем крыле. Но этот апендикс будет нагружен изгибом при несимметричных нагрузках. Мне это не нравится. Опять же лишний элемент, но в резерв записать думаю можно. Пока советую вперед расподкосить.
Обычно рекомендуют зазор порядка 110 мм. Но дело ваше. А вдруг подрастете? 🙂
Да, как вам показалась геометрическая неизменяемость макетика. Понимаю, что на соплях, но фермочка должна уже чувствоваться.
То Хboct
А что, мысль! Делают же годки и гидрики вверх брюшком.
Пол - стапель. К паркету упорчики-держатели прибил и готово.
Я кстати серьезно, ну почти. Как говорится: "В каждой шутке есть доля шутки".
А так ли уж необходимо раскашивать нижнее крыло? Эта труба 65х2 держит 240 кг*м, или около 165 кг/м распределенной нагрузки при длине 1700 мм.
Да я уже вроде не расту 🙂 впринципе прибавка нескольких миллиметров на конструкцию не повлияет.
По диагонали и вертикально размах будет больше
Угу, а вторая комната ещё поболе, там можно наверное метров по 8 консоли забабахать если из угла в угол...только как их потом на свет божий доставать? ;D
В нижней части всё жестко, верх гуляет из-за того что фанеру я пожалел и употребил на косынки какой то "сендвич" оставшийся от пластиковых окон. В общем вполне устойчиво, подо мной не гнется и не разваливается.
Расподкашивать нижнее крыло конечно надо! Оно же пока в водухе, у Вас, болтается. В смысле вперед-назад.
Действие равно противодействию (Ньютон (с)). Как она может что то воспринять, если она циркулем крутится?
Нет нет, не торопитесь. КСС надо хорошо вылизать. Нагрузки воспринимает не мясо а КСС. С хорошей КСС можно и из г-на хорошие штуки ( в смысле прочности) делать.
Думаю имеет смысл смоделировать на макете и эту часть КСС (крылья), что бы избежать ненужных разговоров.
Тем более, что макет верхнего лонжерона у вас уже есть и подкоса тоже.
To Мел, Петр и все кто сетовал на маленький размах.
Там есть вторая комната и вертикально высокая (он сам признался)! Есть шанс дожать парня насчет увеличения размаха!
Что то я развеселился. Почему то нравится мне пока эта затея.
Дык крылья из реечек слишком далеки от оригинала, чтобы по ним что то можно было понять...во всяком случае я с них точно никаких вразумительных выводов не сделаю, я ж даже модельки никогда не строил 🙂
