Постройка ВПП из тротуарной плитки
Продолжаем удлинять полосу. Мы это делаем экономно. 150 мм подсыпки под плитку 60мм больше, чем достаточно. И опыт пятилетней эксплуатации плиточного аэродрома это подтвердил, при том , что по полосе ездили автомобили весом 50т.
    108,9 КБ · Просмотры: 460
    101,4 КБ · Просмотры: 502
    113,7 КБ · Просмотры: 474
Но некоторые товарищи к строительству подходят более капитально 😀   :'(  хотя плитка 80мм будет менее лишней, чем подсыпка глубиной в метр
    109,8 КБ · Просмотры: 465
    129,3 КБ · Просмотры: 536
    114,8 КБ · Просмотры: 465
В прошлую субботу дети запускали собственноручно изготовленные в нашем авиа кружке ракеты - 3 шт. Летят как пуля.  😱 Правда, не всегда открывался парашют.
Поймал себя на мысли, что не помню, когда в детстве запускал ракеты  😡 . Помню, много делал и запускал планера, на движках на эфире ( 2.5см3 ), калильный был 5.6см3, кордовые делал, в бой играли, ленточки обрезали, ракеты точно делал, а вот чтоб так быстро летали - не помню.
    116,8 КБ · Просмотры: 459
    108,1 КБ · Просмотры: 480
В Узине (Белоцерковский район) много много лет назад был сильный дом пионеров. Был в нем авиамодельный кружок, так вот в нем  начальная ступень- ракеты. Крутили мы их из бумаги на дюралевых трубах с аэродрома. После удачных запусков ракеты на поррхоовых моторах, давалось задание по постройке  планера. Следующая ступень- планер на резиномоторе, и только потом доступ в святая святых- кордовые модели. Местный стратегический аэродром оказывал шевскую помощь, отказа не было ни в чем,  эфир, керосин, касторка, бальза, моторы '' Ритм'' и ''мк17"...
Эх, было времечко :'(
Плитка на ВПП , это - нонсенс !. .Если уж положили , то сетку из прута и "Бесчисленное количество "миксеров" !...Даже не спорьте со мной ...Все равно к этому придете !  :IMHO
Сверху плитки...М500...за "глаза"...
Более тупого предложения в строительстве чего нибудь, не то, чтоб ВПП, ещё не слышал :STUPID
Поедьте в Новое Грызлово и оцените ВПП, которая построена по моей идее из тротуарной плитки.
Наш аэродром из тротуарной плитки UPAE имеет сертификат. И лучшего материала для ВПП я себе представить не могу, и это единственный материал для ВПП на тронутых грунта, хотя в приказе 205 написано, что аэродром строится только на нетронутых грунтах. Тот, кто его писал, Баран в строительстве :'(
А мы готовим площадку для установки новых пяти металлических ангаров 12. 0*9.0м, а юные авиаторы строят модельки в кружке на нашем аэродроме :~)
    164,1 КБ · Просмотры: 503
    205,7 КБ · Просмотры: 486
    200,5 КБ · Просмотры: 499
Начали установку новых пяти ангаров 12*9м
    203 КБ · Просмотры: 502
    236,1 КБ · Просмотры: 502
    219,3 КБ · Просмотры: 469
Начали установку стоек новых пяти ангаров
    158,6 КБ · Просмотры: 472
    191,4 КБ · Просмотры: 446
   А какую весовую категорию может принять Ваша "плитка" ?...С повышенной посадочной перегрузкой ?..
Экс-Плиточник , по ходу до ВАС все расчеты производились тупорылыми ....
     http://www.snip-info.ru/Snip_32-03-96.htm
В начале ветки должно быть видео, на котором по ВПП ганяет 4-х осный  грузовик весом под 50т. У него колеса накачяны 10-12атм, точно не помню. А сколько накачяны колеса у предполагаемого самолёта, который нужно принять на ВПП? И какой его вес? Думаю, в 10 раз меньше. Вот и прикиньте.  😉
Я около тридцати лет укладывают плитку и волей-неволе наблюдаю за уложенными площадками а так же больше шести лет использую плиточную ВПП. Поэтому, говорю как практик, а не теоретик, при том, что плитка в основном второго сорта и  уложена по бедному, под ней всего 10-15см отсева и больше ни какой подушки, о цемент даже речи нет. Он там не нужен 😱
  Вы можете ответить по СУЩЕСТВУ ?... До какой кртической нагрузки на  определенную площадь касания пневматика рассчитана Ваша  "тротуарная ВПП "...?
   В помощь..https://meganorm.ru/Data2/1/4293836/4293836941.htm
На аэродроме в Гоголеве строим два новых теплых ангара 14*11*4м а так же заканчиваем разработку чертежей ангара КАРУСЕЛЬ
