леха (magnum)
http://www.aeropract.ru/
- Жуковский
Подскажите есть ли им альтернатива и как называются, ставим новую катушку на старый мотор.
Вопрос, скорее, адресован Дмитрию Петрову... (Где-то в ветке об этом говорилось). На что указывает подтекание сальника вала пропеллера на выходе из редуктора и прокладок клапанных крышек...?
Появилось после зимней стоянки в неотапливаемом ангаре. Владелец мотора интересуется, что предпринять?
Проверить ЦПГ методом падения давления. В любом случае лишним не будет и отпадут сразу некоторые предположения.В третьем, искать проблемное место в ЦПГ. Какие могут быть варианты и какова методика тестирования?
п.4 - Любые разумные варианты...?
Доброго всем здоровья! Кто нибудь может помочь с мануалом по ремонту 912-го (именно по ремонту, ибо обслуж. и эксплуатац. есть на сайте авиагаммы).
Если не секрет какой сальник ? Бренд?Сальник ставил авто, работает успешно до сих пор. Размер надо смотреть, по размеру на родном сальнике подбирал.
Подшипник не подбирал, не знаю.
