LiederB
а на 2000 оборотов?попробовал - взял подшипник и тестер - работает. чем ещё повеселить вас?
вот тут может быть что-то интересное может быть нужно создать токопроводящий подшипник? с графеновой смазкой? но это конечно сильно далеко от темы тут обсуждаемой. хотя хороший самолёт не получится без хорошего двигателя...Да работать то будет, без сомнения, есть в Ютубе ролики где из пары подшипников и батарейки электродвижитель делается. Вопрос в величине передаваемого тока/напряжения/мощности и кол-ве потерь. Подшипниковая сталь не то же самое, что щёточный графит.😉
извини, чуть матом не выругалсяа на 2000 оборотов?
Дык, щёточный узел это и есть, по-сути, подшипник скольжения с графитовой смазкой.😉вот тут может быть что-то интересное может быть нужно создать токопроводящий подшипник? с графеновой смазкой? но это конечно сильно далеко от темы тут обсуждаемой. хотя хороший самолёт не получится без хорошего двигателя...
=спорить не буду,попытки за счет соосных винтов выиграть в тяге при малых нагрузках на ометаемую площадь,
=оргинальные лобовые щётки мотора ЛЕМ200 выдерживают на приводеТем паче в случае Генриха Петровича относительная скорость движения щеток снижается вдвое. Значит растёт ресурс и снижаются потери.
Для элетромухача в 115кг и временем полета в десяток минут каждый лишний процент тяги это лишние десяток секунд полёта, что в свете "штатной" продолжительности полета уже играет существенную роль. Например,10% дадут целую минуту в плюсе. А 10% добавки для соосника вполне реальная цифра. Так что смысл есть.Вообще, принимая во внимание, что грамотно спроектированный воздушный винт, в расчетной точке может достигать величины к.п.д. в 0.8...0.86, попытки за счет соосных винтов выиграть в тяге при малых нагрузках на ометаемую площадь, имеют небольшой смысл и строительство таких установок аналогично строительству сортира выше дома.
=тироскопический компенсируется,когда реактивный и гироскопический, моменты мешают
Да не примерно, а ровно вдвое. У Вас же "штатные" обороты мотора делятся поровну между ротором и статором, т.е. каждый из них вращается со скоростью вдвое меньшей, чем у прототипа. Т.о. и для делового узла обороты падают вдвое. Ну, это если Вы не будете как-нибудь перераспределять обороты между ротором и статором. Своим дифф.редуктором, например.😉=оргинальные лобовые щётки мотора ЛЕМ200 выдерживают на приводе
автомашины до 70 000 км...(роль коммутатора выполняет обмотка из медной жести.)
"мои" щётки,тоже лобовые, трутся об гладкие соосные кольца,
со скоростью примерно вдвое меньше,чем обороты мотора !
=это в соосниках с "жёстким" приводом=чтобы уменшить торможение потока задним винтом его стараются отдалить от переднего...10% добавки для соосника вполне реальная цифра.
=в том и весь цимес=обороты винтов ОБРАТНО пропоциональны их Моментам сопротивления=Своим дифф.редуктором,
Не обязательно. В вертолетах это делают для предотвращения перехлеста лопастей и для подсоса доп.массы ко второму винту через зазор. Это позволяет примерно на 10% снизить диаметр НВ, что важно, например, для палубного вертолёта, ангар поменьше требуется. А вот на Ту-95 винты стоят впритык, но на эффективность это не влияет. Тут может быть так: первый винт служит одновременно направляющим аппаратом для второго.=это в соосниках с "жёстким" приводом=чтобы уменшить торможение потока задним винтом его стараются отдалить от переднего...
Вы же инженер, Генрик: не соизволите ли привести обоснование с точки зрения закона сохранения энергии?коаксиальные винты с дифференциальным приводом значительно (примерно на треть) превосходят
"нормальные" того-же диаметра...
-по наслышке знаю,что КПД винта определяется как отношение мощности потока за винтом (масса воздуха умноженная на его ускорение и на скорость потока за плоскостью винта ?)Вы же инженер, Генрик: не соизволите ли привести обоснование с точки зрения закона сохранения энергии?
=мы с Богданом применили схему с винтами сильно разного диаметраЭто позволяет примерно на 10% снизить диаметр НВ,
Я уже как-то писал Вам (?), что формула мощности через крутящий момент и обороты выглядит так:-по наслышке знаю,что КПД винта определяется как отношение мощности потока за винтом (масса воздуха умноженная на его ускорение и на скорость потока за плоскостью винта ?)
к подводимой к винту механической мощности (момент на вал умноженный на обороты).
В полете мощность, развиваемая винтом, равна произведению силы тяги на скорость - а мощность двигателя - произведению крутящего момента на частоту вращения: если поделить первую величину на вторую - и получим к.п.д.-по наслышке знаю,что КПД винта определяется как отношение мощности потока за винтом (масса воздуха умноженная на его ускорение и на скорость потока за плоскостью винта ?)
-а измерения тяги на земле проводим боле-менее корректно ,
с помощью крановых весов...
А как Вы учитывали закрутку потока за винтом? Масса воздуха за одиночным винтом кроме осевой скорости имеет и тангенциальных составляющую. Соосный винт поток "выпрямляет", раскручивает и тангенциальная составляющая переходит в осевую. Это даёт прирост осевой скорости и тяги, а не только разгон потока вторым винтом.Я пробовал считать соосные винты по Жуковскому, где рассматривал каждый винт отдельно и подводимую мощность делил на двое. Получалось, что мощность на ометаемую площадь падает вдвое и тяга винта по отношению к подводимой мощности увеличивается. Замечательно. Но второй винт разгоняет воздух уже имеющий скорость больше чем набегающий поток, и как следствие, прибавка скорости воздуха, проходящего через плоскость второго винта увеличивается в разы меньше. Для разных диаметров винтов прибавка скорости за вторым винтом увеличивается в 2 ... 4 раза меньше чем за первым. В результате расчётов получилось, что в диапазоне диаметров винтов 1,5 ... 2 м и подводимой мощности к соосному винту 30 ... 50 л.с. увеличение тяги лежит в диапазоне + 5 ... 7%. Дальше можно считать, что выгоднее сделать соосный винт ( масса винтов в 2 раза больше + масс редуктора) или сделать винт большего диаметра. Тут каждый решает за себе что ему более критично.
