Сан Палыч и его проект Л.А. "ДРОФА"
Thread moderators: Sanpalych
мир
Коломна
Sanpalych
Пенопласт да ещё шариковый очень гигроскопичен, зря его применили. Даже классический набор из строительной трешки в последствии пропитанный пинотексом с облегчением вышел бы и не более дороже и надёжней.Вы я так понимаю не макет делаете , а самолет. :ROFLMAO: Как то видел мой приятель делал стабилизатор примерно Вашей размерности вырезав контур из листа с облегчением и наклеил тупо с двух сторон рейки, потом полотно- вышло очень жестко и просто.
Sanpalych
Уважаемый Айрат! Спасибо за подсказку. Очевидно, стоит обратить пристальное внимание на старинную технологию. Но, любое дело надо доводить до логического завершения! Я - заложник этого постулата и обстоятельств вынудивших меня принять доступные, в то время, материалы. Фюзеляж я заменил на ферменный из стальных труб. Уже - прогресс! Чуть выиграл в весе и гораздо - в прочности! Но менять обкатанную технологию и материалы ради одного В.О. не вижу смысла! Мне бы снова запустить в небо свой, модернизированный самолет с теми плоскостями, что есть! Потом буду решать из какого материала ваять их.
Айрат
г Дубна
Доброго времени!
Будучи по жизни людьми упёртыми (я про себя, если что))), выйдя на пенсию мы гибче не становимся, к сожалению. Но не только на своём же опыте учиться))
Про пенопласты почти ничего не могу сказать; я его использовал только для изготовления болванов для носовых обтекателей и капотов как формоблок, который потом просто был выброшен. В конструкции моего деревянного самолётика его нет.
Я уже 10 лет эксплуатирую одноместный деревянный самолётик спроектированный и изготовленный Виктором Луевым. Не буду здесь рассказывать о моих модернизациях и доработках конструкции. Самолётик мне достался очень грамотно спроектированный и изготовленный. Я по жизни краснодеревщик (на жизнь этим зарабатываю) и много про древесину знаю, но опыт эксплуатации деревянного самолёта, это особенное.
Самолётик под чехлами три зимы провёл на аэродроме. Потом (три и два года назад) я переобтягивал сначаа фюзеляж и оперение, а на след год консоли. Первоначально была перкаль, сейчас синтетика, молочка из Костромы плотностью 130г/метр кв.
Особо подчеркну одно правило деревянного самолётостроения: все полости должны быть вентилируемы. Дерево легко и без повреждений переживает многократные изменения влажности, в чём я и убедился.
Полости заполненные пенопластом, да ещё, как здесь предупреждают, довольно гигроскопичным, не гут. Мокрое дерево гниёт очень быстро и не стоит расчитывать на хим пропитки; они замедляют, но не защищают полноценно. Покрытие лаками, эпоксидкой, стеклотканью лишь сильно замедляют этот процесс. Дерево, имея возможность естественным образом высыхать, сохраняется лучше даже при уличном хранении; под чехлами конечно же. Про чехлы у меня сомнения есть. Раньше я пользовался тонким брезентом. Он намокает и даже промокает, но и конструкция под ним высыхает. В смысле, под ним не сохраняется попавшая влага, как я опасаюсь будет с синтетикой. Брезент служит два, максимум три сезона, потом на выброс. Сейчас у меня сшиты синтетические чехлы, а самоль пока в ангаре на ремоторизации. Я меняю РМЗ500 на хонду-сильвервинг600.
Ещё один оч наглядный практический опыт. Я привёз самоль с аэродрома в начале зимы (три года назад) на переобтяжку. Осень была очень дождливой. Взвесил элерон сразу не просушив, без обшивки. 2200. Элерон простоял в отапливаемой (оч сухой) мастерской чуть больше двух недель, высох. Вес 1950. Я офигел. Одно знать теоретически, другое совсем - наглядно. Получается что колебания веса пустого с-та около 15-20 кг в течении сезона. Очень захотелось повзвешивать самолёт несколько раз за сезон.
Винт, а он ясеневый не обтянут, просто покрыт акриловым автолаком, я в сухую мастерскую не заношу, чтобы не пересушивать. Вообще дерево хорошо защищённое от атмосферы, из этой самой атмосферы влагу всё равно набирает, а вот отдаёт гораздо хуже. Поэтому дерев конструкцию изнутри лучше не лачить, только дышащие пропитки. Всякие сочетания уголь/стекло/дерево, я думаю, только для ангарного хранения; выкатил, полетал, закатил. А чисто деревянный самолёт вполне может храниться под чехлами.
Вот такие соображения. Может пригодятся)
Alex956
Здравствуйте, Айрат! Это, как я понимаю, не термоусадочная ткань, а просто плотная синтетика, то есть она в разы дешевле термоусадки, а свойства такие же? Поправьте, если ошибаюсь.
Айрат
г Дубна
Добрый день!
Это термоусадка. "Молочка", фильтровальная ткань и как оказалось не термообработанная. Я, когда нашёл её такую красивую и дешёвую, прежде чем купить, написал на завод технологам, попросил провести эксперимент: кусок ткани 300/300 прогладить утюгом при 170 гр и потом замерить усадку. Они всё сделали как надо (им самим стало интересно)) и прислали результаты. Усадка 8-9% - то что надо)))
Ткань гораздо плотней соткана, чем та, что сертифицирована для Ан-2 при тех же 130г/м кв, более гладкая (шлифовать почти не надо после пропитки), на кромках (после ножниц) меньше сыплется-распушается. Меньше пропитки и краски надо чтобы получить хорошую поверхность. И почти в пять раз дешевле (отечественной) сертифицированной.
Ищите, да обрящете)) Борис Палыч Келазев показывал мне недавно ещё более интересную ткань плотностью (не помню точно) 80-90 кажется.
(y) (y) (y)
Alex956
Добрый день!
Спасибо большое за подробный ответ.
Alex956
Добрый день!
Вот по 110 гр/кв.метр - Joxi (145 kb) закачан 7 ноября 2020 г. Joxi и ещё - Молочный лавсан представлен несколькими вариантами плотности ткани: 87, 100, 110, 125, 145 г/м2.
Alex956
Добрый день!
Не помните, по какой цене метр погонный стоил? И для сравнения - сертифицированная термоусадоч ткань - цена?
Дзюба
Эмалитом ,тоже тянется.Обтягивал орла.На рынке у частника можно заказать 15 метров,например и оплатить,остальное он будет продавать сам.Я взял у них на самолет остатки ,они не помнили ,зачем ее заказали.Утюгом я не смог натянуть,она сразу растягивается,под утюгом,не с тал заморачиваться.
Айрат
г Дубна
Не помню точно, по моему 102 р/м шириной 150см., но не меньше рулона; в рулоне емнип 50м
Сертифицированная ткань стоила (не уверен) около 500р/м Я помню, что разница в пять раз была.
Было три ткани примерно одинакового веса (около 130г/м кв), три разных артикула. Вроде все три подходили, разница интересна только технологам пищевой промышленности; они все фильтровальными назывались.
Нашёл данные. Ткань арт 1001. в рулонах было 71 и 91м и мне какую-то скидку делали ценник вышел 99,3р/м 2015год, март.
ООО "Текстилюкс"
г. Кострома
тел/факс (4942) 35-79-31, 35-02-87
Айрат
г Дубна
Может какая-то левая ткань была, а не термоусадочная синтетика? Или уже усаженная (термообработанная)
Все термоусадки имеют одну основу - волокно ПЭТ.
Эмалит пропитывает ЦЕЛЮЛОЗНОЕ волокно и при высыхании волокно сокращается в длину. За счёт этого происходит натяжение ткани. Нитроцелюлоза (эмалит) и целюлозное волокно (перкаль) у них одна основа - целюлоза.
С синтетикой эмалит не взаимодействует так и натягивается только плёнка эмалита, а волокно внутри остаётся прослабленным, то есть на натяжение ткань не работает. Спрашивается, нафига в такой паре синтетика?! К тому же срок службы эмалита 3-5лет, а синтетики 15.
Сколько же можно жевать тему синтетика+эмалит?! Вы ещё рыбий клей попробуйте или желатин...
Айрат
г Дубна
Санпалыч простит надеюсь, что слегка зафлудил его ветку. Выложу ещё по ткани, нашёл из переписки с предприятием, там есть все три артикула:
Уважаемый, Айрат!
Сообщаю Вам результаты усадки образцов лавсана после глажки. Размер образца 21х29,5 см. После термообработки(глажки) размеры соответственно стали следующие:
1001 - 19х26,5
1002 - 19х27,5
1103 - 19х28
Желаю Вам удачно провести исследования.
Sanpalych
Отчего же! Весьма полезная и для меня, в частности, информация.
От себя приведу пример из нашего опыта в защиту синтетической ткани.которой мы, уже 20 лет,производим обтяжку плоскостей Ан-2 За все годы - на одной рекламации (претензии) от заказчиков! Обшивка из АСТ-100 требует замены через 3-4 года. Из синтетики - минимум через 7 лет.
Пришитая к нервюрам ткань проглаживаем утюгом, чтобы убрать провисание и морщины. Затем, по старинке, кистью в четыре слоя. Далее - грунтовка, покраска.
Но, полагаю, для СЛА нужна ткань полегче.
Sanpalych
Проснулся в 2 часа ночи и... Нет,это не та нездоровая бессонница изводящая живущих по инерции стариков. Прошедший день мой был творчески удачным.Вот и строю планы реализации вчерашних идей. Вдобавок анализирую Ваш экскурс о особенностях качества древесины,как авиационного материала. Я сам не новичок в этом деле. Люблю и умею работать с древесиной ( как и с прочими материалами). Но,поучиться, у Вас, есть чему.!!
Высказался! Можно продолжить прерванный сон.
Alex956
ООО "Текстилюкс"
г. Кострома
Спасибо большое.
Sanpalych
Оперение в сборе. Расчалки из тросов Д 2 и 3 мм. заменил на ленточные взятых из между лонжеронных "крестов". предварительно укороченных до нужных размеров. Наконечники приварены к лентам ручной дуговой сваркой постоянного тока. Ленточные расчалки едва видны на фоне В.О.
