Ремоторизация Ан-2: самолет ТР-301ТВ
TRAPPER
Строю свой аэродром)
Вы молодцы!
Так и рождаются настоящие творческие авиационно конструкторские коллективы✊
С нетерпением буду ждать обкатки двухдвигательной схемы.
Планирую брать у Вас борт под парашютные прыжки.
Всё же, в сравнении с М-601 должно быть чуть помощнее, я так понимаю?
TRAPPER
А почему остановились на винте 2.8?
У прародителя 3.6, если не ошибаюсь.
Конечно, фюзеляж стал более обтекаемым.
Что остановило сделать больше?
Обороты двигателя?
Но на ТР-301/350 их можно понизить редуктором...
Или есть другая причина?
borissg
Я люблю строить самолеты и беспилотники!
Ейск
Ну так кардинально я не думал. Ф3.6м это АВ-2 от Ан-2, он же тяжелючий- под 200 кг, а тяга хреновая для 1000 л.с.- всего 1500кг. Я не пойму почему. V508 в 2 раза легче в пересчете на мощность. Ну мы его чуть удлинили и хорошо стало. Простое решение.
TRAPPER
Спасибо, просто пытаюсь понять, почему не 3, не 3.20?
TVA
Белгород.
Обещал не писать здесь.
Отступлю от своих правил.
Истина выше амбиций.
Надеюсь Автор темы простит.
Плюс в движках от туда - они идут с документами экспериментал и не вызывают вопросов при регистрации ЕЭВС, тогда как с местными движками надо что-то конструлить с документами.
А верить или нет - каждый решает для себя сам)
С Булатом знаком и нисколько не сомневаюсь в его порядочности.
А вот в (мериканской махорке) в виде двигателей М-601 от "даймеш" и пр., после того как перебрал несколько,
разочаровался полностью.
И посмотрел "навеску" 'этих двигателей на нескольких самолетах.
вывод. "Там где цель деньги, не нужны авиационные стандарты."
Ниже, на фото, результат использования гаек от "авто" с пластиковыми стопорами
в тяге (боудене) управления регулятора оборотов М-601.
Двигатель (мериканский) с (дукументами).Самолет оттуда же.
В полёте гайка отпала, тяга боуден тоже, пружина на регуляторе ударно переводит винт на малый шаг.
Перегрузка по линии -винт-редуктор- свободная турбина. (это по поводу разговора о Мкр.)
Одна из шпилек диска свободной турбины не выдерживает,обломок попадает в зону роликового подшипника .
А обороты там 30 с лишним тысяч.
Другие шпильки изогнуты, диск с трудом снят с них.
Вопрос.
- Куда смотрел эксплуатант?
- Да что Вы ! Какие сомнения!
- Это же (мериканска махорка)!
- Какие шплинты и контровки и прочие 30хгса!
Недавно, еще один из эксплуатантов этой "махры", удивлялся - почему заклинил двигатель в полёте после 900 часов наработки.
( Это уже другой случай. Приглашали на консультацию.
Видя его любовь к Америке, не решился его разочаровывать, но от работы с очередным мешком с "махрой" отказался )
- Потому и клинит, что (махорка мериканска).
Помнится, была раньше надпись на пачках сигарет. ( not for use in USA).
Ничего личного. Пишу о том, что видел и знаю.
И внутри и снаружи. (что видел внутри отдельный разговор,здесь не место для этого)
Только о М-601.
Leonid
Специалист
Результата использования гайки с пластиком не вижу. Вижу результат перетянутой или недотянутой шпильки. А может в нарушение правил эта гайка с пластиком была использована уже много раз (сэкономили) . Видно же, что на шпильках нет дырки для контровки.
По американским правилам гайки с пластиком вполне допустимы и выпускаются в их авиационном варианте, т.е. сертифицированы. Единственное ограничение-их нельзя использовать на вращающихся деталях,В смысле на тех болтах, на которых что то крутится.
TVA
Белгород.
Как раз тяга на рычаге регулятора оборотов деталь вращения.
Сергей, автор темы понимает о чем я.
Вы Leonid не знаете того,что на фото.
TVA
Белгород.
Точно не знаю. Но вижу что к этому фланцу что то прикручивается что вращается вместе со всей деталью, а не вокруг каждой шпильки индивидуально.
Диск свободной турбины весом 3,5 кг и оборотами больше 30 тысяч.
У него свои спец гайки.
Речь была не о них.
О другой гайке.
А вообще речь о работе фирм типа « даймеш» и пр., эксперементалах с »гарантиями».
borissg
Ейск
Согласен с Анатолием: речь о эксперементалах с »гарантиями». А я бы о "вообще гарантиях". Фигня все это. Я думаю никто ничего не может гарантировать. Ни завод, ни ремонтники, ни экперименталы. Приведу примеры. Мы покупали лет 10 назад в Оренбурге Аш62 с межремонтным налетом 800час еще советского времени. 20 лет прошло. Гарантий 0. Еще 3-4 года летали по 800-1000час. А 4 года назад купили в МинВодах на заводе после капремонта моторы. Гарантия 800 час. Некоторые моторы и по 10 часов не налетали- зависание клапанов, потеря мощности, тряска. Завод нам типа сами дураки, масло не то, бензин не тот. Нечаянно узнали что у них не та бронза на втулках выпускных клапанах- низкотемпературная БрОСН. Вот и зависает. А в учебнике Лабазина написано, что высокотемпературная БрАЖМц. Они нам учебник ваш не прав, вот указание поляков "производителей" - надо низкотемпературную. Приплыли. Гарантия это самоуспокоенность и круговая безответственность. Ресурс дают столько то часов. Фигня все это. Если налетал 800 час, а 801 уже нельзя. Ресурс в огромной степени зависит от режимов и условий эксплуатации. На холостом ходу он и 10 тысяч часов наработает. У нас моторы на рисе в жару и песчаную пыль и сезона 400 час не отлетывают. Где это учитывается в ресурсе? И какими приборами? Если даже простого типа моточасов нет. Даже на тракторах есть. М601 на Л-410 95% времени на 60% мощности работает, а на Тр301 у парашютистов на 85-90%. Где дольше прослужит? Поэтому и на 2х моторный пробуем перейти. И + "гарантия завода" по ресурсу. Чтобы гарантировать не ресурс мотора, а гарантировать надежность самолета в целом.
pasha69
КАТУ ГА 1986-91
Интересная идея, очень необычная. ГТД-350 добротный двигатель, по надежности не хуже АШ-62, а если сравнивать техобслуживание так они вообще не сравнимы, особенно зимой. Несколько вопросов возникло, разход я думаю будет литров 240 в час, приемистость движков на ми-2 8 сек, здесь будет меньше, винт меньше. Главный вопрос это надежность редуктора, на редукторе мсх предусмортрены? И еще я думаю выхлопные газы из патрубков будут сильно греть кабину под напором винта.
TRAPPER
Поздравляю!!!
Это великолепно!
Вы молодцы!!!
Ждём лётных испытаний)
