Бланик пострадал при транспортировке
Gark
Хочу летать!
Астана
Вез планер на прицепе, собственно образовалась вмятина на крыле, и лопнул шпангоут.
Хотелось бы услышать мнения по необходимому ремонту.
    73,3 КБ · Просмотры: 244
    68,9 КБ · Просмотры: 220
    67,3 КБ · Просмотры: 238
еще фото
    58,6 КБ · Просмотры: 218
    57,2 КБ · Просмотры: 221
    71 КБ · Просмотры: 226
и еще
    57,3 КБ · Просмотры: 230
    52,4 КБ · Просмотры: 214
    51,9 КБ · Просмотры: 223
Хм..
Что можно сказать...
Распространенная травма "Бланика" при перевозке по неровным дорогам с плохо закрепленной балкой.
Все лечится. Я таких отремонтировал два.
Намятость на фюзеляже в районе 10-11 шпангоутов лечится выглаживанием с максимальным снятием напряжений на складках и последующей установкой  полукруглой накладки для повышения жесткости.
Рваные шпангоуты - это вообще просто - ставим профилированные накладки.
Наибольшую сложность представляет ремонт повреждений в районе 13-14 шпангоутов (последствия "циркуля", похоже) из-за труднодоступности этого узла.
Но, в общем, тоже поправимо.
Если есть вопросы, лучше в личку. Чем смогу помогу. И не такое делали.
ЗЫ: к сожалению, нет фото ремонта шпангоутов и намятой обшивки, постараюсь сделать фотографии, если доберусь на неделе до планера.
    77 КБ · Просмотры: 202
    51,4 КБ · Просмотры: 200
    86,7 КБ · Просмотры: 211
    89,4 КБ · Просмотры: 207
    75,1 КБ · Просмотры: 218
Я так понимаю, надо расклепать шпангоут, достать его через задний лючок наклепать заплатки и вклепать все на место?
Сразу вопрос какие заклепки и какой заклепочник использовать?
По крылу я так понимаю нажно просверлить отверстия вытянуть обшивку крючком, заклепать отверстия и заклеить их перкалью?
Заранее спасибо за советы по ремонту!
Примерно так, только верхнюю часть левой половинки шпангоута я бы взял с донора или изготовил заново. И особое внимание уделил бы обеспечению жесткости закрепления элементов при разборке-сборке, и нивелировке, конечно.
Заклепки там стоят 2.6/120°, мы увеличивали номинал до 3.0. С подштамповкой, естественно.
Инструмент - обычный пневмомолоток, бойки и поддержки - по ситуации. Там, где клепка односторонняя - также исключительно пневмоинструмент.
Боюсь, этим не отделаться.
Крыло - это то, чем планер летает :IMHO
У крыла "Бланика" несущая обшивка, работающая как силовой элемент консоли. Любое ее повреждение нужно изучать детально. В данном случае по фото не могу сказать.... ничего хорошего...  Нужно смотреть.  Где территориально?
Территориально в столице Казахстана.
Где можно приобрести инструмент и заклепки?
Да, далековато...
Попробуйте связаться с аэроклубом в Уральске. Они эксплуатируют "Бланики". Может чем помогут.
По инструменту я бы ориентировался на ближайших к Вам самодельщиков, хотя , думаю, в Астане пневмомолотки-то можно найти. Если не найдется нужных заклепок, к слету могу заготовить. Вопрос в том, как передать.
По поводу крыла - отнеситесь к ремонту внимательно :exclamation :exclamation :exclamation
Потеря устойчивости обшивки в этом месте существенно ослабляет передний контур, образуемый лонжероном, нервюрами и обшивкой. Возможно, потребуется вырезать смятый участок, и усиливать в этом месте передний контур.
С коллегами из Уральска связывался, выслал им фотографии она в субботу коллегиально должны обсудить эту проблему.
Вобщем сейчас собираю все мнения, включаю голову, как буду готов и обзаведусь инструментом и материалом начну ремонт - отчет обязательно выложу тут.
Если у кого-то есть донор сломанного шпангоута просьба отозваться.
ТАк там крыло или фюзеляж ..... , а распорочка до или после появилась, а пишете крыло ...разве при перевозке , ой  грохнулся товарищ наверное...
А можно с вами товрищ из Жуковского пообщаться , а то у меня планерок Л13 цыркульнул , есть
пара вопросов?
С уважением,
Сергей
@ shpecht
Спрашивайте, отвечу, если знаю ответ. 🙂
Но давать советы по фотографии человеку, не имеющему опыта подобных ремонтов - это хуже, чем секс по телефону!  :IMHO
"Бланик" - это образец высочайшей культуры веса в цельнометаллических конструкциях. Обшивочка - несущая, тоненькая, закаленная.
Даже работая с клепальщиком очень высокой квалификации, очень непросто было его подружить с тонкими обшивками типа 0.5 и 0.8.
ЗЫ:
Кстати, там не ремонтная распорочка, а штатный узел для транспортировки и швартовки.
И крыло и фюжеляж... распорочка штатная. Именно при перевозке (асфальт у нас кладут местами и немного, чтоб каждый окупант на подступах застрял (с) )
Это факт! Я просто собираю мнения людей. Для ремонта скорее всего буду приглашать специалистов - летать-то мне
Дабы не плодить темы спрошу здесь -- ферма шасси на бланик была в ЗИПах, поставлялась в качестве запчасти или нет?            Я сильно подозреваю, что ремонт займет много времени
    97,5 КБ · Просмотры: 214
Нет, ферма не поставлялась. У меня однажды лопнула при посадке, вырезали со списанного.
Абсолютно верно. Другие варианты сомнительны. Дело в том, что на Бланике обшивка несущая. На фюзеляже поэтому ремонт проводить проще, ведь шпангоуты несут подкрепляющую функцию.
я нашел себе донора, думаю такая штука там имеется.
поделитесь на каких-нибудь условиях? я в Подмосковье...
.so@rer писал(а) 12.05.10 :: 10:33:41:Потеря устойчивости обшивки в этом месте существенно ослабляет передний контур, образуемый лонжероном, нервюрами и обшивкой. Возможно, потребуется вырезать смятый участок, и усиливать в этом месте передний контур.
Ферма оказалось изрядно ржавенькая, поэтому сломалась не повредив ничего более. Я осмотрел весьма придирчиво.
