argentavis
Я люблю строить махолёты!
- Челябинская обл.
Я тоже думаю, как поднять передний гаргротЯ просто вношу небольшие поправки, чтобы мне было удобнее.
А вы не правильно делаетеПолучится! При длине 6 метров пилот сидит нормально, фонарь только "раздувается" пропорционально.
Аурелио его уже почти нарисовал.
Согласен. Я говорю про втуливание Арго в ФОРМЫ Яка. Вид сбоку превратится, превррратится... Ээээ... Мммм... Как осла не наряжай всёравно конём не станет....... Мы говорим о некой копийности, о даже плохой реплики, но с прямыми крыльями и стабом, лучьше забыть про Як, а построить просто красивую, удобную в эксплуатации и обслуге аппарат.Не соглашусь. Не примите за каприз. Но если серьёзно то всё это требование дизайна. Претензии на оригинальность. На тех скоростях на которых летает наша авиация не имеет значения форма оперения и прочие прибамбасы. Просто смотрится. Больше не чего. Стреловидность в авиацию пришла по мере роста скорости. Когда начала проявляться сжимаемость. Тут и профиль наивыгоднейший стал не капля а клин. И все эти стрелы и закругления пена на кружке пива.
Aurelio, на мой взгляд, ферму фюзеляжа стоит продлить вперед. Тем самым мы решим несколько вопросов. Первый-упростит размещение пилота в кабине и ему больше не придётся поджимать ноги. И второй - меньше паразитного веса в носовой части, проще подогнать под требуемый вылет двигатель и решить проблемы с центровкой.это всегда Арго!
Нос будет длиннее, но я еще не знаю, насколько. Длина будет зависеть от веса.
è sempre Argo!
Sto facendo solo piccoli adattamenti per stare più comodo.
Il muso sarà più lungo ma non so ancora di quanto. La lunghezza dipenderà dai pesi.
Да. И кстати и нарисован для высокиз, а уж тем более и низких это будет отлично.Миша уже размещал пример из прикидок, но хочу повторить для наглядности
А вы, неправильно смотритеА вы не правильно делаете
Вроде уже писал. Трапециевидное крыло и оперение, да ещё с аэродинамической круткой, позволит снизить вес оных.с прямыми крыльями и стабом
Всё правильно. Но это совсем другой самолёт. Да и реально можно сделать типа такой реплики, но кординально менять ВСЮ конструкцию планера, даже если и использовать технологию Арго, правильнее сказать классическую технологию дровяных аппаратов. Но. Это уже никак не подходит к теме Арго, даже к его модификации, если только не обозначить как.... Глубокой модернизации.А вы, неправильно смотрите
На картинке - контур самолёта Як-3, уменьшенного масштаба, как есть.
Як-3 длиной 5 метров:
Тема конечно интересная, и охотно подключился бы к ее обсуждению, если откроете соответствующую ветку.Як-3 длиной 5 метров:
Чего обсуждать - строить надо!Можете смело открывать)) и можно смело поговорить там и даже развить до кондиции.
Чую вы предлагаете мне нарисовать на Арго як?Чего обсуждать - строить надо!
А я строил Як в натуральную величину... Да и дерево в наших краях нет хорошего, а "люминий" дороговат ...
А вот вам "затравка"! Всё равно модифицировать надумали.
Так что, где тут Арго и где Як?
И троса не будут перегибаться.Хвост можно переделать даже существующий.
Здесь же про летающие самолёты?... А вес то какой!Что-то похожее на обсуждаемое уже есть.
Самолет АГ-2 конструкции Горобца Александра Васильевича
самолет АГ-2, класса 115 кг., Горобец Александр Васильевич, самолеты созданные в Таганроге, Таганрог авиа, таганрогская авиация, ТАНТК, Бериевtaganrog-avia.ru
А попробуйтеЧую вы предлагаете мне нарисовать на Арго як?
