Уже писал про это. И подчеркну. Ближе к лонжерону не подьедешь. Если не сесть полностью на лонжерон центроплана. Второе, отклонившись назад ваша центровка тоже уходит назад. На рисунке и показано. В третьих, если с хвостовой опорой то ноги ваши будут выше груди, а с носовой не позволит цена на металл))) ведь всё так дорого)))) . В четвёртых, Арго больше довлеет к начинаюшим самопалам, к учебным машинам, и более лучьшим будет угол спинки 16... 30°...и то между этими углами здвиг цт пилота в пределах 4... 6см. При большем угле отклонении спинки 36... 45°, сдвиг цт пилота до 10... 12 см.Про центровку: возникла необходимость точно узнать свой ЦТ . Промакетировал заодно и геометрию. При этой геометрии положениие Цт пилота аккурат в точке S. Лонжерон крыла можно придвинуть максимально близко к ЦТ пилота, вплоть до 120-150 мм( чем меньше высота лонжерона-тем ближе) , а мотор сам уходит вперед. .
Срез гаргрота , в отличии от Кондратьевской картинки, можно сделать под 90 град-запрокидывать назад голову место есть, даже при вертикальной стенке, но это не треба, так как неудобно с закинутой назад головой сидеть. 180 см. 105 кг. Рус просится боковая, в 100 мм от точки S. Все размеры даны не от пола, а от верхних поверхностей. Казалось бы, что под таким угластым поджопником сидеть неудобно, но как раз неудобно если его угол уменьшить или убрать вовсе( на фото сидушка под задом длинная целых 370 мм по факту, по рисунку получается 355мм-больше делать смысла нет)
Можно ради интереса сравнить с кондратьевским рисунком.
Так про это и заведена эта ветка. И вы по ходу ничего не читаете?Арго рисовался вокруг пилота весом 70 кг и ростом 170. Если вы другие данные имеете тела, то там все менять надо. Всее
Прям таки Арго)))? С крылом сах 1,0 м и 15%?! И дровяной?! И площядя теже?! И для наших полей?! И технологий?! уххты....так гдеж вы раньше то были то,А?! Ну как теперь жить то, а? И всё теперь ломай?Длина это самолета-как у Арго- 4,46 метра. В носу двигатель весом всего 21 кг( вообще от 15 кг . KFM 107 ) . Обратите внимание где крыло? Как так? Он же по вашему должен иметь заднюю центровку, или иметь двигатель в 3 метрах перед пилотом.???
Да потому человек сел и посчитал, вместо рисулек
Не знаю как это , можно эскиз ?Для легкого деревянного самолета я считаю лучший способ разъема плоскостей это как на Полонезе. Просто и крепко.
Вот про то и говорю. То есть, всё считается вначале стройки. И подчёркиваю, что все переделки для высоких пилотов не назад, как сделали по ошибке, даже один из летающих, а вперёд от ВТОРОГО шпангоута.Для легких самолетов есть проблема - легкая хвостовая часть.
В схеме "классика" проивопожарная перегородка имеет однозначное положение - не мешать движению педалей.
Если посадить пилота точно в ЦМ самолета, в итоге может получиться передняя центровка или потребуется очень легкий двигатель.
Все решается "индивидуальной" подгонкой, смещением пилота назад, где пилот участвует в центровке всего самолета.
Это, конечно накладывает ограничения на веса пилотов, которые во время полета не меняются.
Но, если пересчитать изменения ЦМ самолета под разный вес пилота, расположенного позади ЦМ самолета, то из-за малого плеча, разница в 30 кг не сильно смещает центровку самолета.
Вот, топливо, которое - переменная величина (3....20кг) и расположенное дальше от ЦМ самолета, более влияющая реальность...
Я, так думаю...(с)
Разве? Не планерное втыкалось один в другой.? Цельное вроде на А11м Гамлет? Может и ошибаюсь?Оставим проклятых олигархов без денег!
Долой разъемное крыло.
Кстати, на самолёте а-15 оно цельное было.
Голословное утверждение не подкреплённое ничем кроме желания выдать за действительность. Миг, может прекратим?68-ой, если у вас рост больше 170 и вес больше 70 кг, проделайте два отверстия на шпангоутe N1 под ступни, и гирьку под капотом подвесьте. Снаружи не заметно. Вот это будет Арго-02)). Хорда у того самолёта выше 0.88 метра. А площадь больше чем площадь крыла Арго, а вес самолёта меньше.
На планере а-9 в стыковочной узле применены конусные втулки, они при затяжке болта исключают такой люфт. конечно это прошлый век, сейчас все по другому.Хочу остановится на блошиных креплениях плоскостей. Не самое это простое дело я Вам скажу. Точность изготовления почти микронная иначе будут проблемы. Я пробовал изготовить по чертежам такие детали и после установки их на крыло минимальный люфт привел на 3 метровой плоскости к колебаниям до 150 мм , это не есть гут. придется заказывать или самим фрезеровать что то типа гребенки, а если варить то по шаблонам и в стапеле соорентированном по линии разъёма.
Именно к этому и подвожу. Уже как бы давно. У нас нарррод горячий.Я думаю, Арго-02, хорош как он есть.
Все улучшения и изменения в конце концов приведут к проекту другого самолета.
И споры могут быть бесконечны.
Чтобы этого не случилось, можно составить список элементов и параметров, которые свойственны только Арго-02.
Например, Арго-02 это:
1. Деревянная конструкция.
2. Открытая кабина.
3. Рессорное шасси.
4. Свободнонесущий низкоплан.
5. Консоли крепятся к фюзеляжу.
6. Нагрузка на крыло....
7. Нагрузка на мощность...
8. Габариты...
9. Узлы (такие-то) и т.п.
И элементов и параметров, которые требуют улучшения.
Например:
1. Увеличить диапазон веса пилота.
2. Изменить узел №1 - ...n, и т.п.
Как бы ТЗ на самолет. Общими усилиями.
Тогда можно будет конструктивно разговаривать и "давить" "оппортунистов"...
(Не обижайтесь, но подозреваю, что на этом этапе все и закончится...)
Хорошее решение, но потребуются конические развертки...На планере а-9 в стыковочной узле применены конусные втулки, они при затяжке болта исключают такой люфт.
Да, коническая 1к 20.Хорошее решение, но потребуются конические развертки...
Это один и тот же самолёт, крылья разные.Разве? Не планерное втыкалось один в другой.? Цельное вроде на А11м Гамлет? Может и ошибаюсь?
