- Россия, Казань
Один опытный конструктор СВПшник писал, что для СВП смысл есть.
чего сложного? Ось, и несколько фиксированных положений. Дистанционное управление от ручки с тросом такому рулю не нужно. Пошел, чувствуешь не то, остановился, положение руля изменил, зафиксировал, дальше пошел.Можно подумать , что с рулем меньше возни будет . Крепление , управление ..
👍🤣Проще конечно багаж переложить. 🙂
таки даОдин опытный конструктор СВПшник писал, что для СВП смысл есть.
А вы на лодки горизонтальные рули ставили? И к ним рычаг дистанционного управления?Поверьте что , менять положение рулей - треммировать нужно в движении , потому что ситуация меняется со скоростью движения . Точно так же как и в полете и при движении под мотором на воде . Не даром и там и там сделано дистанционное управление триммером на самолет и на больших лодках стоит гидравлика для управлением угла установки мотора .
ну и на 30-40 км/ч можно дельфинировать начать... У меня мотор большой, тяжелый. Корму вниз тянуть будет.На свои не ставил , не было необходимости . Мои пользователи в основном рыбаки которые просто не хотят утонуть когда лед еще тонкий и когда уже тонкий . Там задача не поставить рекорд скорости а доехать до места рыбалки и вернуться назад с мешком рыбы .
