Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
Это не правильно, особенно при такой передней центровке. Если стабилизатор будет переставлен, проблема передней центровки уменьшится. На снимках самолета в Польше видно, что даже при одном пилоте и закрылках отклоненных не больше чем на 10 градусов, балансировочное отклонение руля высоты на пределе. Кстати, на этом самолете уже стоят турбулизаторы на нижней поверхности стабилизатора.
Юра, там закрылки отклонены я думаю на 30*. Мы пробовали летать с переставленым стабилизатором на -2* примерно. То при скорости 270км\ч и выше приходится держать штурвал от себя, чтоб самолет не набирал высоту. Турбулизаторы там стандартные, а те, что дополнительные ( под кронштейном крепления РВ ) еще не летали . Сейчас один пилот , но весом 120-130кг.
А вообще тема про переднюю центровку на этом самолете давным давно решена и мне не интересна. Ничего менять по поводу центровки в конструкции не планируем, как минимум до проведения сертификационных испытаний.
Кроме того, получив опыт полетов с крайне передней центровкой, новый самолет будем считать именно с возможностью летать с центровками 0-40*САХ. А ему это будет крайне необходимо, т.к там может будет 4 ряда сидений 😎
Это физика, так и должно быть. Для этого есть триммер РВ.
На сушильную камеру для прогрева композитных изделий собрали електронный шкаф дискретного управления нагревом температуры.
Теперь в камере температура подымается по программе,( например 10*С в час) , достигает 80*С, держится на протяжении 5ч а потом остывает как написано в программе до комнатной температуры.
Продолжаем делать ремонт в новом цехе для изготовления фюзеляжей. Наружные окна поменяли на энергосберегающие а старые используем для перегородок комнаты мастеров и моего кабинета. Наконец то , через 10 лет моего занятия авиацией у меня снова будет свой кабинет 😂.
Сварили полки для склада и столы для раскладки ткани. Закупили необходимую мебель.
Вызывает уважение масштабы и полёт Вашей работоспособности, ради намеченного дела.
Искренне поддерживаю вышеупомянутого оратора Бурными продолжительными апплодисментами. Так держать и не сдаваться Ув экс Плиточник!!!
С уважением.
Спасибо за поддержку.
А мы тем временем шпаклюем и грунтуем полы в новом покрасочном цехе
Сегодня обкатывали двигатель на 5000об\мин и газ 100% на протяжении 30 мин.
Очень хорошо подтвердили себя расчеты системы охлаждения.
Вода - 98*С, масло 115*С на стопе любое продолжительное время. Это особенно нам пригодится при буксировке планеров 🙄
В покрасочном помещении очень желательно убрать или закрыть пылесборники и пыленакопители на потолке - балки, швеллера и т.д. На полках пыль собирается очень быстро и при громком чихе или случайном движении вверх краскопульта на окрашиваемой поверхности оседает неприятная неожиданность.
О масле вопрос, у вас какое проходное сечение на всасывающей стороне? Штатное на моторе «из коробки» 10 мм внутренний диаметр, фитинги AN8, если сечение увеличить на следующий размер, до AN10, то температура масла значительно снизится
На новом Ротакссе 915 уже размер перед насосом АН10 и такой же шланг проходит через радиатор и до маслобака. А из двигателя к маслобаку 2*шт *АН8. Так же и у нас
В следующем самолете салон хотим покрасить краской Раптер Защитное покрытие (краска) повышенной прочности U-POL Raptor с маленькими наплывами, под пластик, уж слишком клопотное дело - обшивка салона. Останутся только коврики под ноги из ковролина и кожаная обшивка сидений и подголовников и некоторые элементы в родном цвете карбон, такие, как педали и ручки
Наносим полиуретановое покрытие на пол в новом покрасочном цеху.
Вчера смотрел показатели счетчика электроэнергии, которая расходуется на обогрев этого цеха ( площадью 1050м2 )
Счетчик установлен 6.01.2021г. Теплый пол. Тепловой насос самодельный, + 2 скважины глубиной 30м на расстоянии 15м между собой
На вчера было израсходовано 7300кВт.ч ( за 4 с половиной месяца ) при том, что морозы зимой доходили до -15*С.
Под воротами наблюдаю щель👎
Добрый день.
Сколько у вас весит переднее сиденье?
Вместе с рельсами и удлинением под подголовник а так же с валом актуатора для электрической регулировки положения 1910грам. Раньше было легче 😂
Отличные показатели! У вас возможно заказать 2 шт таких сидений? Автомобильные ковши не подходят, т.к. боковая поддержка не дает раздвинуть ноги в случае вынуженной, когда ручка циклика может травмировать ноги. Рельсы и регулировки не нужны- крепиться будет через сминаемый элемент намертво...
