Только не сваркой.Чем и как...
Да, круто, ни чего не скажешь!
Спасибо! 🙂 Стол реально крутой, не сравнить с моим стареньким белорусским 250-м.Поворотный стол - фантастика. Поздравления!
Почему ROTAX наказывает в своих инструкциях ставить стартер или сверху, или снизу, но не с боку? Загадка.
Нет, резиночек нет вообще. Крепление мотора жесткое, фиксация центрирующими штифрами с плотной посадкой и болтами с потайной головкой. Потайные были выбраны именно из соображений виброустойчивости. Вопрос "растресёт-не растресёт" пока открыт, жизнь покажет.Резиночки те же под креплениями стартера?
Не-е, там еще один такой же войдет.Не будет ли мешать стартер амортизатору?
Винт-1.6, Луганский, трехлопастной, Редуктор Ротакс-1:3.От 140 до 160 кг, в зависимости от винта и редукции.
Можно ли в этом редукторе 1:3, поменять внутри шестерни,оставив корпус? Если вдруг появятся в торговле. Иногда мелькают тут сообщения.Для пропеллера 1,6 м нужен редуктор 2, 58.
