rus-engineer, Nik-Nik, спасибо за отзыв!
Ряд комментариев:
По GPS, прошу сообщать дополнительно при заказе, если вы собираетесь помещать КП "в нутро" дюралевой обшивки, (хотя с Nik-Nik была речь о кабине, но не суть), т.е. КП окажется полностью экранирован. Против физики распространения радиоволн прибор работать не может.
Нет никаких проблем в вынесении модуля GPS наружу, нужно только сообщить длину кабеля.
Из практики модуль MT 3339 ловит спутники, будучи экранированным на 50%, т.е. проблем со связью при расположении КП на панели нет, если внутрь мет. "ящика" нужно выносить модуль.
Сам модуль MT профессиональной серии с керамической антенной и "коробочка" под него будет около 40% объема от самого КП, что будет немного дороже базовой версии.
Для Nik-Nik готов сделать это безвозмездно, прошу со мной связаться.
Проверить очень просто - если обычный автонавигатор ловит спутники там, где вы будете размещать прибор, то КП гарантировано "поймает" сигнал. Проблем с деревянными и трубчатыми фюзеляжами вообще нет. В автомобилях работает из бардачка, с максимальным уровнем сигнала - многие проверяют прибор именно на авто.
