Винт СДВ 1
Задача простая подбирая параметры в зелёных клетках перемещаем кубическую параболу в зону графика с максимально возможным, для заданных условий, КПД,
Увлекательно! А как со сходимостью результатов расчета и реальным применением?
Я оцифровал методику расчёта воздушного винта СДВ 1. Для себя любимого, с целью понять как это всё работает. Есть два варианта проверки. Первый сделать винт по данным полученным из программы. Второй, вручную посчитать ту методику которую я оцифровал и сравнить с данными полученными программой. Хотя, пока писал, придумал ещё один, попробую проверить. Не раньше чем "на днях".
Добрый день . Как ведёт себя сдв-1 в толкающем варианте ? Допустим можно его применить на дельталете? Сдв-1 на сколько я помню для скоростного полета .
Конечно можно толкающий. На По 2 стоял.
Хорошо ведёт себя, и на малоскоростных аппаратах, и в толкающем варианте. Но есть проблема-очень тонкие концы лопастей, что особенно критично для дельталётов. Можно несколько затупить остроту проблемы вместе с концами, сделав их трапециевидными, но это наверняка на сколько-то снижает КПД.
Для понимания " как это работает" - здорово!
А вот, чтобы проверить, придётся брать мотор в 600 - 900 л.с. и скорости порядка 400 км/ч. По памяти, эта диаграмма ( из книги Юрьева ) получена для серии винтов под эти мощности и скорости... Или нет?
Она достаточно эффективны и для моторов в 10 л.с. при скорости 70 км/ч. Числа Рейнольдса конечно имеют значения, но не настолько чтобы значительно изменить результат.
Я, не о критериях подобия... Разве эту номограмму получали не натурным испытанием серии пропеллеров с разным шагом?
На сколько верно помню, выстругивают несколько пропеллеров одного профиля и диаметра, под соответствующую мощность мотора, но с разными шагами. Выполняют "гонку" на стенде. По результатам, рассчитывают параметры и строят номограмму.
Её основное назначение, - применяя пропеллер этого профиля и близкого диаметра с другим мотором ( близким по мощности ) и/или на другой скорости полёта, рассчитать сравнительные характеристики винтомоторной установки и, в том числе, КПД...
Опять же, по опыту, подобные номограммы ( для больших диаметров и мощностей ), при интерполировании и пересчёте на значительно меньшие мощности и скорости, приводят к завышенному шагу конструируемого винта ( примерно в 1,5 - 2 раза ) и к занижению рассчётной статической тяги, для реально хорошо подобранного пропеллера.
Нет, совпадение по мощности при совершенно других размерах хорошее. Когда мы сделали винты для моторов в 10 л.с. (по данным испытаний), переделывать их не пришлось. Хотя некоторая ошибка была. При расчёте нужно делать поправки, учитывающие число М концевого сечения. Ошибка определённог шага в 1,5 раза-это такая же ошибка по мощности, т.е. совершенный промах мимо цели. Тут В. Гришаев сетовал на ошибку в 2-3% при изготовлении винта для "Фольксвагена"! 😆 Что касаемо статической тяги, то для данной серии, альфа нулевой неизвестен и заранее определить стат. тягу можно лишь очень приблизительно по общим методикам.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
А Вы пробовали подставить в эту "считалку" параметры известных Вам силовых установок и сравнить ?
Странно, но от шага пропеллера ничего не зависит(!) Бери хоть 0,1 м, хоть 10м (!)
А по статической тяге, полагаю не существует методики, которая дала бы точность лучше +/-25% от реально получаемой... Потому, на расчётное значение можно не обращать внимание.
Хотя, в одном из известных мне случаев ( как раз профили были взяты аналогичными СДВ-1 ) расчет даёт стат тягу до 95 кг, при реально достигнутой 100 - 105 кг. Хорошее ( но случайное ) совпадение...
Статическая тяга считается эмпирическими формулами имеющими точность плюс минус лапоть.
Всё ровным счётом наоборот. Вы подбираете шаг в соответствии с заданными скоростью, мощностью, оборотами и диаметром.
КПД винта программа не считает, что то напартачил. Найду, как ни будь. Можно определить по месту пересечения кубической параболы и относительного шага.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Мы подбираем шаг ( перебором подставляемых - задаваемых значений ) или программа вычисляет? А задаём в качестве исходных данных : мощность, скорость, обороты и диаметр...
Как-то, без описания или без оригинала методики ( монографии Юрьева "Воздушные винты" ) сложно разобраться с этой таблицей...
Подставляя значения: мощность, диаметр, обороты, скорость, шаг пропеллера ( взяты по отработанным ВМУ до 5 л.с., доведённым до оптимальной / максимальной эффективности ) парабола винта попадает на КПД 0,5 - 0,6%
Так же, странно, что с уменьшением диаметра пропеллера растёт КПД... Всё с точностью до наоборот.
Этой считалкой я пока не пользовался, но обязательно попробую. Я считал по трудам ЦАГИ Выпуск №137. Для заданной скорости и оборотов ВВ определял диаметр и шаг. Ещё проще, если задан диаметр (максимальный конструктивно, если очень важна стат. тяга). Там можно ошибиться в определении отн. шага на разных радиусах, ибо он у СДВ-1 переменный.
Статическая тяга достаточно точно определяется если есть экспериментальные значения коэффициента тяги при работе на месте. И при испытаниях нужно учитывать силу сопротивления качению. 😉
Значит, нужно увеличить редукцию или уменьшить диаметр.
Не странно. Уменьшение диаметра увеличивает величину относительной поступи, а у большинства винтов КПД наибольший при отн. поступи =1 и более. СДВ-1 позволяет иметь приемлемый КПД уже при лямбда=0,35.
