- Краснодарский Край
насколько маслорадиатор окажет сопротивление ?
Не подскажете ссылку?Настолько, что откачки не будет. Вы лучше почитайте документацию, рекомендации по установке и т.д. На сайте Авиагаммы этого полно.
Как правило течёт наоборот, это как шлангом бензин из бака сливать. Ещё ни разу ни у кого не оттекало, после того как процесс пошёл.масло от высшей точки может оттечь в маслобак или в мотор за время стоянки и после запуска насос будет сосать воздух,
Вы хотите ставить эксперементы рискуя своей жизнью, не надо этого делатьнасколько маслорадиатор окажет сопротивление ?
Ни в коем случАе. Тока добра всем желаю.Не надо преувеличивать.
И стоимость трубки - так 13 $ 😵Трубка должна быть определенной длины.
| 256-035 | AIR VENT LINE 120 MM | 1 | 1 | 07-00437 | $13.65 |
Проверь заземление модулей зажигания с двигателем и двигателя с самолётом, а также замка (переключателя) контуров, на схеме выделил жёлтым цветом, в реале провода чёрные.Подскажите, двигатель не глохнет, не реагирует не на один контур, масса на коричневых проводах блоков зажигания при выключении присутствует. В чём причина?
Наиболее вероятно, обгорание контактов на тумблерах ( в замке ) выключения зажигания.Подскажите, двигатель не глохнет, не реагирует не на один контур, масса на коричневых проводах блоков зажигания при выключении присутствует. В чём причина?
АЗСы не ставят выключателями зажигания. Обыкновенный тумблер подходящий по напряжению и току.на зажигании стоят АЗС 5А,
