у меня это записано в конспекте (увы, учебников в то время на всех не хватало), если интересен первоисточник, ищите Шифрин, Практическая аэродинамика с-та Ан-2, раздел СУ, воздушный винтМожно ссылочку на пособие для лётных уч. УУЗ МГА СССР , это формула рассчетов или данные замеров?
Тоже подтверждаю 1500 кг. Неоднократно замеряли динамометром. Хотя где-то читал винт АВ-2 дает стартовую тягу 1800кг. Видимо 300 кг "съедает" тупорылый фюзеляж.Доброго времени суток. Подскажите какая тяга у силовой Ан2?
Доброго времени всей летающей братии!
Товарищи Андваводы и Андваделы, поделитесь чертежами, фото, или просто образмерьте (у кого есть) чалку для монтажа/демонтажа двигателя на Ан-2. Чалка эта, вроде как носит кодовое название "Лира".
С уважением...
Я видел это в натуре на МАКСе, на каком - сейчас точно не скажу.
russianplanes.net
Какой заводской номер у этого Ан-2?восстанавливал сам, полная разборка ВС и сборка с ремонтом и перетяжкой.
Какой заводской номер у этого Ан-2?И ВОТ ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ПОСЛЕ ДОЛГОГО..СЕМИЛЕТНЕГО МОЛЧАНИЯ....,
russianplanes.net
Какой заводской номер у этого Ан-2?Представляю небольшой фотоотчет об очередной реинкарнации.
... снизу гляньте на днище самолета и увидите большой люк для фотоаппарата ... он конструктивно предусмотрен 😀И снова здравствуйте товарищи Ан-дваводы!
Поставлена задача дооборудовать борт под аэрофотосъёмку.
Кто знает:
1. Где должен находится люк фотоаппарата?
2. Какова должна быть КСС люка?
Ан-2 у нас типовой. Надо сделать так, чтобы без проблем продлить СЛГ в апреле следующего года.
С уважением...
Если в районе 7 шпангоута, то это для "химии", а для фото дооборудуют на АРЗ.... снизу гляньте на днище самолета и увидите большой люк для фотоаппарата ... он конструктивно предусмотрен 😀
