Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Прошу прощения, но на данной фотографии крен действительно левый, порядка 5 градусов судя по шкале крена. Так как камера находится не на оси ВС, то трудно оценить его действительное положение относительно горизонта, возможно на самом деле крен левый, что и отражает прибор, почему и нет.
Извините, но крен как был правым, так и остался.
Авиагоризонт показывает именно "горизонт", а не самолет - «вид с воздушного судна на землю» (прямая, ВсВС)
Начертил линии для понимания:
Автору творческих успехов, рад что ещё не перевелись у нас энтузиасты. Цена для кого-то кусается но исходя из того что процесс сборки происходит в рукопашную и количество продаж невелико то вполне адекватная. Рекомендую запостить прибор на ебее и алибаба что возможно увеличит продажи и снизит стоимость для отечественного потребителя.
С наилучшими!
Спасибо Большое!
Еще картинка:
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Парни, крен действительно ПРАВЫЙ я здесь отворачиваю вправо и ложусь на маршрут. По поводу установки прибора, установлен по уровню в полётном положении, всё уже описал в Ответ #421 :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1369894693/420
Подтверждаю, к работе авиагоризонта НИКАКИХ претензий НЕТ.
Да и цена прибора в сравнении с аналогами на соседних ветках просто смешная, притом при значительно БОЛЬШЕЙ функциональности. Кроме ПКРД он заменяет всю мою авионику, и его показания как показала практика оказались более точны нежели мои не поверенные аналоговые приборы.
airserg
мне нравиться этот форум ;-)
А указатель крена указывает на левый, нет смысла спорить есть смысл задать вопрос производителю ПО, либо ошибка в ПО либо крен левый  ;)
Неважно пряная или обратная индикация на авиагоризонтах специально устанавливают указатель крена который указывает на сторону крена.
  • 47,9 КБ Просмотры: 114
указатель крена - верхний красный треугольник.
Нижний "жестко" привязан к горизонту и перемещается вместе с ним.
См. видео на сайте http://aviakomplex.ru/
airserg
Да действительно из фильма становиться понятно крен действительно правый, также верхний указатель не указывает на крен а является меткой горизонтального положения самолета и зафиксирован. Рекомендую самым срочным образом внести изменения в ПО так как такая индикация только вводит в заблуждение пилота а не информирует его.  при таком рассположении треугольника - указателя крена, нормальная реакция для вывода из крена совместить треугольники а в данном случае это дать ручку или штурвал вправо, а при текущем положении дел это только увеличит крен, а при цейтноте ситуация может стать катострофичной.
Как раз указывает.
Видя киль самолета справа от перпендикуляра к горизонту, - логичная реакция для выхода из крена - дать ручку влево, и как вы пишите - совместить треугольники.
этой теме не один десяток лет, оба типа авиагоризонтов имеют право на жизнь, тип - прямая ВсВС это Евростандарт.
Кстати, на Aндроиде "стрелки", а в Win "плавающая шкала" оба варианта правильные.
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Наша авионика была более рефлекторной. Пилот на уровне подсознания пилотирует самолёт а не выдерживает горизонт. И потому силуэтик самолёта всегда воспринимается лучше. Но наше безудержанное подражание забугорью ведёт к необходимости стандартизировать приборы так ка сейчас большая часть самолётов буржуйских. Я вчера занимался подготовкой NG 4 к перелёту на нё оборудование тоже телевизор. Да вроде современно красиво  и в тоже время не привычно да именно не привычно привыкнуть можно ко всему.  Самый, на мой взгляд, удобный  был по моему АГБ На Ан 2 стоял когда я переучивался на Ту 134 там был уже другой там псилуэтик стоял на месте а плавала картушка или на оборот так вот на тренажёре некоторые падали путая показания. Такая же ситуация сейчас наблюдается с пилотами переходящими от нормального авигоризонта на телевизор. Здесь выход простой мысленно поставить свои рефлексы на новые рельсы. Нужно просто часик полтора посидеть в кабине глядя на дисплей и имитируя в сознании направление отклонения визиров. И всё встанет на место. Да мы теряем своё лицо, а, что делать в нас убито чувство гордости за свою страну мы стесняемся своего происхождения..... я Россиянин. Говоря вот у нас всё.... а там вот. Ну ладно надоело да и вам я видимо тоже надоел.
Нисколько!
Прибор изначально шел на отечественный Як-52, пилоты Як-52 как раз с таким типом авиагоризонтов всегда летали.
Можно представлять индикаторы  скорости и высоты (черные треугольнички) крыльями, а верхний красный треугольничек - килем.
Да и фон интуитивно понятен - зеленое - травка, земля
Синее - небо.
Алексей, а можно вмонтировать в ваш прибор карту укл-13?
Карты только те, что входят в список программы Google, Open, Yahoo, Bing, ArcGIS, Yandex, Mapy, Nearmap, Ovimap..
Возможности интеграции нет.
И ещё, при выставлении скорости 200, цифры сливаются.
При изменении шкалы скорости лучше учитывать следующий пункт инструкции (и цифры сливаться не будут):
"Псевдоаналоговый прибор многооборотный.
Можно задать на нем максимальный диапазон 75 км/ч, на втором круге он будет показывать скорость за 100 км/ч, на третьем за 200 км/ч, с шагом 1 км/ч и разметкой шкалы 10 км/ч."
vladk
Люблю летать!
Мне кажется, что ценность данного проекта систоит ещё и в том, что автор может не следовать каким-либо стереотипам, навязываемым из вне... К примеру, можно предусмотреть три вида отображения, выбираемых пользователем при настройке прибора: "С земли на самолёт", "с самолёта на землю в том виде, как это реализовано сейчас" и "с самолёта на землю, как это выполнено в авиагоризонте на аватарке автора проекта". Потребительские качества продукта только выиграют... Не думаю, что написать три процедуры формирования картинки на экране это какая-то совсем уж невыполнимая задача.
Про разные индикации можно прочитать, например, в отчёте МАК "09/14/2013 AW-119MKII RA-01978"
shum99
Жить, дышать, летать...
Расскажите, пожалуйста, как удалось получить такие удивительные результаты?
Вопрос про уже удаленные снимки.
Авиагоризонт КП для работы берет данные со всех датчиков, в том числе и GPS. Это важно.
При ускорении (перегрузках) и скольжении правильность показаний авиагоризонта напрямую зависит от модуля GPS.
Если экранировать модуль и работать без сигнала спутников, результаты естественно будут не те.
shum99
Спасибо за комментарий, Алексей.
Мне кажется, подобную информацию нужно обобщить в одном месте и опубликовать. Потребители должны знать особенности используемой аппаратуры. А их (особенностей) оказалось немало.
Согласен, итак про ограничения и особенности:
при работе с ОС Андроид:
- скорость в м/с,
- опрос датчика скорости 5 раз в сек,
- высота над геоидом,
- карты только Гугл (область кэширования может быть ограничена программой Гугл-карты, при наличии Интернет, без ограничений)
- нет "псевдоаналоговых" приборов
- калибровка только через устройство с Windows.
Прибор универсальный, но больше предназначен для ОС Windows, там:
- скорость в км/ч, милях/час, м/с, на выбор
- опрос датчика скорости 50 раз в сек,
- высота обнуляется,
- большой выбор карт,
- "псевдоаналоговые" приборы,
- масштабирование окон,
- возможность калибровки всех датчиков.
Evo
Алексей, добрый день!
Я звонил вам в пятницу (12.09), просил код посмотреть перед покупкой прибора. Можно (если это opensourse)?
Добрый день!
Да, проект opensourse.
Смотрите информацию в личке, с исходниками могут ознакомиться все желающие.
а я хочу как здесь - и покрупнее и нагляднее
Извините, поздно увидел пожелание.
В варианте с Windows, а у вас я так понял именно эта ОС, есть возможность масштабирования окон до нужного размера по аналогии с обычными окнами Win.
