Что смог - доделал. С "домой" надо разбираться.По экрану, если совсем размечтаться, то можно убрать лишнее, отметил малиновым, вместо них можно использовать оч. полезную функцию, которую передает сам прибор - указатель "домой" (обычное оформление - стрелка) и расстояние до "дома".
Силуэт самолета красного цвета и на синем виден не всегда четко, как вариант, нарисовал белые "законцовки".
По ползунку верт. скорости - добавил заливку зеленым.
PAK-и и исходники лежат здесь. Помечены как "*****_23_10_15.zip"
https://drive.google.com/open?id=0B0M0twtbP6WLQkZWekFxdE4ydEk
В "вертикальном" режиме всё видно более-менее хорошо. В "горизонтальном" режиме (как правильно отмечали выше) есть проблемы. Шкала крена залезает на вертикальные "ползунки" и, более того, кое-где не хватает места для цифр. Это связано с тем, как всё было написано изначально. Предыдущие авторы не проверяли в каком положении находится экран (а соотношение сторон получается разным в зависимости от ориентации) а написали нечто среднее, подходящее для всех случаев. Сейчас информации на экране больше, поэтому...
Для исправления, возможно, придётся глубже перерабатвать код. Пока я просто слегка изменял то, что было изначально.
В плане "наползаний", есть несколько путей:
1. "Ну и пусть "наползает""! В Garmin G300, вот, наползает, и ничего... Мы тоже переживём...
