Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
...Есть ЛЕНОВО МИКС2,10дюймовый на ВИН8. Можно его применить под Ваше изобретение?Что нужно и по чем? С уважением к Вашему труду.
Всё что Scorpion-delta и я сам тут "допиливаем", это всё исключительно под "Андроид". Что в Виндовсе творится, что там есть изначально, чего нету, чего доделали - пусть AlexVr скажет.
2. Бокс варика сделал на +/-7 м/с
3. Альтиметр +/- 10 метров (могу вернуть на 5 метров)
Подобные "спорные" моменты имеет смысл выносить в "настройки". И пусть каждый меняет как удобнее. Делов - пустяк, а число возрадавовшихся возрастёт.
2. Фильтр на вариометр? - Алексей Ваш вариант работает?
Для выводов нужно проверить в полете, пока погода не позволяет.
3. Калибровка гироскопа? - Алексей мой вариант работает?
Да, работает!!! Супер!
Мои поздравления!
Теперь можно установить за нулевой любой уровень АГ!
Спасибо!
Но появилась проблемка.
- Прыгает ползунок скороподъемности и не оставляет окрашенный след.
Отсутствие карт понятно временное.
Видео работы:
https://dropmefiles.com/apwAM
Мои поздравления!
Спасибо!
Видео работы:
Супер я рад!!! Сегодня сделаю и завтра выложу с рвзнесенной калибровкой меню: компаса, гироскопа, высотой на 0.
Да есть такая ошибка поправлю тоже. А эта ошибка ведь наблюдается только при снижении? Или с набором та же лажа? Судя по коду в наборе должно быть норм.
Коллеги! А не замахнуться ли нам на самого Вильяма нашего Шекспира? Я имею в виду реализовать на базе КП автопилот. 🙂
По сути ведь это он и есть, только делался когда-то для квадрика. Со своей стороны могу предложить копирование электро механической части сервопривода MGL.
    34,7 КБ · Просмотры: 196
Всё сделал, кроме меню индикации шага Альтиметра и Варика:
Стрелка варика больше не прыгает
Калибровка гироскопа в отдельном меню
Калибровка высоты на 0 в отдельном меню
Калибровка компаса в отдельном меню
Остальное завтра утром добью и выложу на сервере.
    13,5 КБ · Просмотры: 163
    10,2 КБ · Просмотры: 180
Доброго всем!
А видел кто-нибудь такую прогу http://xn--80ahduedo.xn--p1ai/aviagorizont_dlya_android.html ?
Правда, мне не на чем пока ее тестить, кроме своего байка ;D. Может, пригодится чем)
P.S. Под какую версию андроида все делается?
Формирование сигнала не проблема.
Испытывали на двухметровой модели самолета, включая автоматические взлет и посадку. Выход из штопора при включении автопилота по первой производной (с полувитка).
Управление по 3 осям + газ.
Вся соль именно в возможности мгновенно отключить, в случае сбоя автопилот, и не увеличив при этом усилия на РУС. Какие идеи?
Доброго всем!
А видел кто-нибудь такую прогу http://xn--80ahduedo.xn--p1ai/aviagorizont_dlya_android.html?
Правда, мне не на чем пока ее тестить, кроме своего байка Смех. Может, пригодится чем)
При движении в горизонте по окружности, будем наблюдать завал по крену до 45 градусов т.е. на базе только MEMS акселерометра планшета авиагоризонт со своей задачей не справится.
Вся соль именно в возможности мгновенно отключить ...
В большой авиации отключают автопилот:
от кнопки на ручке управления,
от кнопки на авиагоризонте
и от превышения усилия на ручке управления.
Если отбросить превышение на ручке, то остатся два варианта. А кнопку можно поставить куда угодно.
Смысл фразы был в выделенном:
"Вся соль именно в возможности мгновенно отключить, в случае сбоя автопилот, и не увеличив при этом усилия на РУС"
Т.е. именно в исполнительных механизмах, которые бы не затрудняли управление в отключенном состоянии. А при включении четко понимали положение рулей.
MGL-евский привод в отключенном состоянии дополнительных усилий не создает, а включенный  без проблем пересиливается. Протокол открыт,  интерфейс электрически - RS-232, но используется для нескольких абонентских устройств.
MGL-евский привод в отключенном состоянии дополнительных усилий не создает, а включенныйбез проблем пересиливается.
Готовый да. Я так понял предлагается замена на доступный аналог.
Доброго всем!
На работе полный ЭКШН, не успею сделать сегодня меню шага вариометра и альтиметра.
Выкладываю исходники и прогу (пока без карт)
Исходники www.3d-pdm.ru/lib/DPREAA_3.zip
Прога для теста www.3d-pdm.ru/lib/DPREAA_3-APK.zip
[highlight]Проверьте пожалуйста стрелку варика и калибровки, только не советую пока обнулять компас. Если Гиро и высота работают то компас тоже[/highlight]
