Обшивка из стеклопластика
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
г. Подольск
Посоветуйте материал и связующее, хочу сделать обшивку части фюзеляжа взамен утраченной
Инженер-109
г. Подольск
Если кратко, есть болван по которому делали (очень давно и не я) обшивку для уменьшенной копии Ла-5 (75%) под М-14. Самолет так и не был достроен. Пока таскали незавершенку по гаражам, повредили обшивку. Хочу сделать новую обшивку по болвану.
Т-23 два слоя под 45 на Эпикот Ларите с седьмым отвердителем. Ещё и жёсткость на кручение увеличит кратно, при приклейке к набору, естественно...
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Ткань Т-25 на КДА-1 +ТЭТА подходят для решения этой задачи. Толщина монослоя этой ткани 0,3-0,32 мм.
Malish
Волгоград
Если формовать обшивку по болвану, то "чистая" поверхность обшивки будет с обратной стороны и придётся много потом "трудиться" с доводкой её наружной стороны. И два слоя ткани может быть мало, если расстояния между шпангоутами большое - возможно такая обшивка будет вибрировать...
m-Plastic
кемерово
Завершающим слоем "по мокрому" при катать слой жертвенной ткани (пил-плай, peel-ply) это позволит после отверждения смолы и удаления жертвенной ткани получить поверхность готовую к нанесению грунта без предварительного шлифования.
Если обшивка приклеивается, с внутренней стороны можно первым слоем на болван , в местах приклейки, прикатать полоски жертвенной ткани. После отделения жертвы получается идеальная поверхность для вторичной склеить деталей.
На Лашке почти нет прямых участков
На Лашке почти нет прямых участков, всегда кривизна. И, как я понял, обшивка ранее была стеклопластиковая, т.е. набор уже под это заточен. И два слоя под 45 сделают своё дело. Если не использовать КДАЭД20ЭТАЛоГОВно, то получится прекрасно. Можно с толщиной тряпки поэкспериментировать... Ну а с доводкой - Вы абсолютно правы - попотеть придётся))) Так на то оно и красота! :cool:
Malish
Волгоград
Всё-таки я бы сделал обшивку в виде "сэндвич" - 2 слоя ткани(снаружи), 5мм пенопласт и 1 слой ткани(внутренний). В местах приклейки обшивки к каркасу пенопласт убрать. Думаю что так будет лучше при эксплуатации самолёта, а веса много не прибавится.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Сэндвич всяко лучше, только нужно пенопласт ПХВ использовать, а то были случаи через поры стеклопластика при грунтовке и покраске пенопласт ПС растворялся. Также ПС растворяется от полиэфирки.
m-Plastic
кемерово
По болвану делать сэндвич это в в три технологических перехода придется; внутренний слой стекла и пена после отверждения наружные слои затем снятие с болвана, удаление пены в местах склейки и проклеивание полоской стекла... В общем проще это все делать в матрице за один переход....
Если уж ПС растворяется то это какое качество ламината... Если делать по правильному с нанесением на пену смолы с микросферой и тщательной пропиткой стекла то все нормально....
Для работы с ПС есть бесстирольные полифирные смолы которые не раствоояют ПС.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Тогда излишне большой вес сэндвича получается. При выклейке под вакуумом достаточно 50% веса смолы в пластике и сухой пенопласт при склейке без микросферы. За одну операцию сэндвича -пенопласт под вакуумом клеится мертво, при разрушении изделия слой пенопласта остается на стеклопластике. Да, потом вырезать пенопласт под склейку.С матрицей конечно удобнее в один переход, Но матрицу делать из -за одной обшивки -накладно как-то.
BH
Это не в Пушкине?
