Экраноплан.
Ещё почти полвека назад, Гюнтер Йорг решил вопрос с экранным эффектом на малой высоте без смещения ЦД (ладно, он все же поставил управляемый триммер/элерон на переднее крыло на всяк случай).
Команда Алексеева продула и прокатала тандемное крыло по принципу от Гюнтер Йорг и отказались от такой схемы .
В литературе расписано по каким причинам тандемное крыло не катит .
а одному вообще не интересно летать ни с воды ни по суху ..
Одному котрабас катать интереснее - вес меньше , а маржа в разы больше .
Когда осилите тогда и поговорим.. Алекс, ну так всё-таки что там у Морошана ?
Да ктож осилит читать это, да еще в таком количестве? Это же в тритыщи раз хуже чем братьярайтктопервый и особенности полета круглоколеса... 😉😆
Есть хоть один здоровый человек, который в курсе темы ветки, или это невозможно? 😂😃
Милости просим если есть что сказать .. Вы хотя бы определили для себя, за счёт чего вблизи поверхности у НП увеличивается ПС ? Что то осталось в башке от прочитанного ? Если ничего - тогда читайте мурзилку и не лезьтена форум в серьёзные темы.. Александр ждём ответа про Морошана . Жаль что Вы так долго не заглядываете на форум..
Да! Это и имел в виду! Мегасерьезная тема с крутейшими во вселенной мегаперцами 😂😁😍
Во всех большетристалистов есть один толковый ответ от Лапшина, но и он не говорит, полетел аппарат которому посвящен этот торик, или не полетел.
На мой взгляд есть несколько типов поделий. Два из них это поделья что сделали и используют и, памятники.
Среди экранопланов могучей державы почти все - памятники. Среди зарубежных что то типа "аппарат двухместный, валит 100-120 км/ч, приводится мотором 100 лошадиных сил".
Ну так полетело или нет? Топикстартер, надеюсь ты не навсегда убежал отсюда 😁😀😅
Поосто интересно, заинтриговало начало.
Когда найдется простой советский парень который намалюет схему способную стабильно летать при отпущенной ручке управления - тогда и начнут летать .
То есть не полетел
простой сраетский парень
И уже не полетит.
ЗЫ Очень интересно, о какой такой стабильной посадке в экране поют песни люди строившие дисклпланы?
"На посадку зашеееел, ручку брооосил, само опустиииилось..." 😮😒
Нужно будет провентелировать этот вопрос, и лучше всего на модели 😒
(похоже в этом мире вообще никому доверять нельзя)
Немножко не так
Дал газы , взлетел даж с отпущенной ручкой управления - убрал газы и плавно перешёл в режим стабильного полёта на зкране .
Ток такой вариант экраноплана может стать массовым инструментом для перемещения в пространстве .
Здесь знания нужны и смекалка - а главное дух укрепить .
Немножко не так
Почитайте что дисколетчики пишут про заход в экран. Похоже они давно решили все ваши проблемы, если им верить.
Зачем мне читать - на ютубе есть нимерено научных фильмов с испытаниями и экспериментами с круглыми дисками и даж на воде .
Так я их смотрел многократно .
Ну так значит и проблем нет со стабильностью экранопланов, просто они должны быть круглыми (?).
Ну сами посудите.
Круглолетчики не врут и летают в экране не прикасаясь к ручке - заходят на посадку, пьют чай, ждут когда аппарат сам встанет на полосу и сразу на все колеса одновременно не утруждвя ни пилотов, ни электронику. Экранопланеристы извели кучу денег и лет,и сил на изготовление нелетающих странных форм памятников на базе нестабильных в экране схем... ну и нафига это все, если можно использовать стабильно летающее в экране крыло (круглое то есть)?
Ну, если все оно так, конечно.
А то выходит 322 страницы доказательств чей памятник лучше!
Проверьте на практике - мож эти лахи вучоныя от аэродинамики не узрели такой элементарный вариант решения устойчивости на всех режимах полёта .
Там невозможно иметь устойчивость на всех режимах. Разница в балансировке аппарата примерно такая же как на сверхзвуковых и дозвуковых режимах.. никто не станет заморачиваться с перекачкой топлива в баках, которых ко всему прочему нет.
Проверять ничего не собираюсь, не лох вонючий работать на халяву, да и не в моей этокомпетенции.
Я вообще проходил вопрос задал - полетело или нет, а то оно под трепом похоронено.
Поставьте какой нибудь орфографопроверятел а то глязья режитъ чытат. 😆😅
Тренированный мозг человека разумного способен уловить смысл из любой информации - тренируйте !
А на глазья можно наушники пришпилиць - рэзаць пирастанет .
Да - здесь не спинным мозгом вопрос решать над .
SergeS и mz Вы нашли друг-друга ! Если подтянете оба грамотёжку - читать будет Вас интересно , - никаких экранолётов и не нужно.. На вопрос ко мне : - полетел ? Отвечаю , пока нет , потому как были и есть другие первоочередные цели в делах и проект Вжика пока законсервирован..Вжик должен эксплуатироваться с воды и всвязи с этим возникает множество вопросов по катамарану , по ограждению винта ввиде полукольца Кастера Для этого был сделан и доводится до сих пор аэроглиссер (фото в приложении)Проект не простой , аэродинамическая разгрузка и днищем катамарана и ограждением винта -полукольцом Кастера , которого не видел в применении на глиссерах..Полукольцо Кастера полезно применить на экранопланах , потому как даёт аэрод.разгрузку на малых скоростях с начала движения ! Поэтому интерес к Морошану, который тоже хотел применить Кастера на экре, но Александ Ковин пока молчит ..Сначала нужно получить разгон до 60-80км/час на воде и поэтому был начат коммерческий проект 4-5 местного катарамана , но нужный разгон пока получить не удалось , ближайшая задача поменять двигатель ВАЗ на более мощный .. Моим оппонентам рано торжествовать , потому как жизнь не кончилась и экраноплан не терпит суеты и получается ДЕЛОМ всей жизни ..
Я ничего не понял из того что здесь происходит. Топикстартер другой, экраноплан тоже другой. Я спросил про этот (цитата ниже), полетел или не полетел... в ответ хрень про спинные мозги с предложениями думать, и вообще другие проекты.
Внизу самый первый пост этого треда.
Можно не отвечать, уже ясно что данная тема живет в стиле ремонта дороги на востоке европы...
Изготовление этого шестиместного экраноплана началось году в 1995 в КГТУ (КАИ) им.А.Н.Туполева. Тогда, будучи студентом я присоеденился к работам по нему.
Постепенно экраноплан сменил несколько имен, стал четырехместным 🙂. На момент первых испытаний, в этом году, в нем пока установлено одно место 😀. Испытания показали максимальную скорость 60км/ч, что явно недостаточно для отрыва. В данный момент планируется замена двигателя на 250сильный Субару
на фото год 2002
"Морошан" (Петро Юращук) из Виннипега пропал со связи более полугода назад.
То ли здоровье, то ли другие проблемы навалились - не могу ничего сказать про него и его аппарат. Увы!
