Статус
Скорость падает по мере отдачи тапеции.
А должно быть наоборот - отдача по мере падения скорости. Но это несущественно.
То аппарат валится на 70-65-ти км/ч, то летит себе, игнорируя пилота, с трапецией, упёртой в передний подкос.
Значит, какие-то условия вами не соблюдаются. Но вы можете верить в Полтергейст или Барабашку, живущих в вашем дельтаплане.
Прошу теорию процесса в студию!
Но это не интересно.
НМВ, тут некоторое противоречие.
Прошу пояснить.
Пояснию. Вы начали обсуждение с того, что современная аэродинамика не учитывает неизбежного изменения плотности воздуха вокруг крыла. И то (не учёт), и то (изменение плотности) - факты. Надеюсь, это моё утверждение понятно.
Теперь же нужно понять, почему аэродинамика игнорирует изменение плотности на малых скоростях. Я посчитал, что при общих затратах мощности примерно в 20 с лишним киловатт только 300 вт идёт на изменение плотности.
Вам нужно полетать на дельталёте хотя бы пассажиром. Дельталёт имеет балансирное обратное управление.
Если бы в аэродинамике не было полтергейста и не водились Барабашки, нам бы не было что обсуждать.
Поэтому, баланс сил и моментов управления/сопротивления, должны определяться относительно направления мгновенной скорости ЦМ (инерции аппарата).
Дельталёт имеет БАЛАНСИРНОЕ обратное управление.
Имею в прошлом опыт обучения вождения дельталетом (у нас это называлось мотодельтапланом).
Для меня суть всех этих полтергейстов объясняется весьма просто.
Чтобы не устать и не дергаться при каждом малюсеньком термике или порыве ветра опытный пилот знает и привык, что на них активно реагировать не стоит.
Задаешь определенную канву усилий на трапеции и наслаждаешься полетом.
Но что это означает.
Самолёт устойчив потому, что это -- конструкция.
Да ЦТ на дельталете много ниже крыла, но это -- МЕХАНИЗМ, в котором жесткость связки определяет пилот.
Я до сих пор гадаю, что бы произошло, если бы я тогда на пассажирском месте был бы "УЖЕ ОПЫТНЫМ" пилотом.
В учебном полёте в какой-то момент зашли с аэродрома авиазавода на территорию корпусов. Время уже ближе к полудню. А там крыши почти сплошь черные толевые.
Поймали на вираже хороший термик одной консолью, да той которая выше получается. У нас крыло чуть вертикально не поставило (у страха глаза велики).
А поскольку я как начинающий пытался бороться с каждым выводом из "равновесия", вцепился в трапецию железной хваткой, что сделало корзину одним целым с крылом (насколько это возможно). Понятно, что в таком случае корзина поднялась и заставила весь дельталёт вернуться в положение нормального полёта (к гировертикали).
Вот, до сих пор задаю себе вопрос, насколько нам тогда помогло, что я был "неопытный".
Опытный бы сделал то же самое. Разве что на пару мгновений быстрее и сильнее отклонил бы трапецию.
Ваше приключение могло закончиться трагично, если бы аппарат поставило в крен, близкий к 90 град. У нас в Донецке в 2014 году при похожих обстоятельствах погиб пилот химик. Он разбрасывал трихограмму после 11-00 утра в термичную погоду. (Это грубое нарушения всех правил. А всё потому, что жажду наживы никто не отменял). Высота полёта 15 метров. Термиком его мгновенно поставило в крен 90 град. Мотодельтаплан может выйти из него только путём скольжения на крыло. Вот и посчитайте сколько секунд скольжения нужно для падения с высоты 10 м (чтобы конец крыла достиг земли). Я уже посчитал - 1,5 секунды. Никакой опыт не поможет.
Я-то утверждаю, что как-раз, -- наоборот. И, обратите внимание, я сидел на пассажирском (учебном месте), а на месте пилота сидел опытный инструктор.
Вот эту роковую секунду, как мне запомнилось, он и прошляпил. И мы бы прошляпили оба . . . Я тогда не столько среагировал, я -- просто (по неопытности) превращал как мог дельталёт в единую конструкцию (не только от этого крена, а перманентно). У меня от этих полётов бицепсы болели, а руки в локтях выстёгивались (рычаги -- большие, я мальчик - "метр-девяносто-три", а регулярных тренировок с нагрузками давно не было, связкам было надсадно, да и на пассажирском месте ты трапецией управляешь не за горизонталь, а выше, где усилия тоже -- выше). И высота была (сейчас уже сложно говорить), порядка сотни метров, по воспоминаниям (восприятию), думается, -- меньше. С этого виража (а там уже недалеко место посадки) мы и заходили на полосу.
Видимо, всё-таки успел "научиться" . . .
Если подъемные силы равны, то и скосы равны.
- Нет! Опять двойка!! Вертикальные импульсы равны, а вертикальные составляющие скорости и соответственно углы скоса зависят от того, какой массе воздуха придан импульс.
У каждого профиля свой закон изменения Су по а
- Грубо можно считать так: от формы профиля (точнее, от формы средней линии) зависит положение к потоку, при котором подъёмная сила нулевая. То есть то, от которого отсчитывается т.н. аэродинамический угол атаки. Когда нет срыва, Су разных профилей практически в одной пропорции зависит от аэродинамического угла атаки. Производная Су по углу атаки для бесконечного крыла равна 2пи, если угол атаки в радианах.
Отнеситесь к крылу с точки зрения как к "черному ящику".
Допустим. Если совершенно без разницы крыло это или целый вертолёт, то хоть наклонённый дирижабль. В этом случае да, есть импульс, приложенный штуковиной к воздуху, который благополучно съедается этим воздухом в ещё большем масштабе.
Теперь идем дальше.
Устраним тот "черный ящик" и подумаем, с помощью чего можно создать требуемую определенную аэродинамическую силу.
Т.е. посмотрим какие устройства уже придуманы. Это уже ближе к теме крыла и того как оно трётся об воздух.
Вот возьмем несколько крыльев разных по форме, удлинению и с разными профилями.
Наша задача создать такую аэродинамическую силу на каждом крыле,, которая с учетом проекции на перпендикуляр к направлению движения будет равная для всех крыльев.
А как это обеспечить если все крылья отличаются друг от друга и формой, и удлинением, и круткой, и профилем?
Для этого надо обеспечить равенство произведения коэффициента Су крыла на площадь крыла.
А этот самый коэффициент различный для всех случаев и задача будет сведена только для определения конкретного угла атаки для каждого крыла с учетом всех различий.
Т.е. проведём статистическое исследование среди самолётов схожей размерности, отличающихся формой крыла и профиля, и обладающих примерно одинаковыми мотором(ой, а почему-то моторы разные) и весом. Собственно это основное занятие любителей авиации - искать самолёты по параметрам и оценивать характеристики.
Так вот, от угла атаки крыла при равенстве подъемных сил скос окружающей среды не зависит.
Как-то резко перескочили. Ну да ладно, теперь ближе к практике. Если мы уравниваем перечисленные подъёмную силу, и произведение CS, то останется скоростной напор, который из условия остального равенства тоже будет равен. И вот тут начинается самое интересное... Или не начинается... Ведь при одинаковом скоростном напоре какой-то самолёт еле в воздухе держится, а другой уже мотор насилует. А это уже не научно...
Тогда потрудитесь указать хоть одну мою неточность не соответствующую этому докладу.
Это даже не неточность, а недосказанность... Мы определили что крыло опирается на какой-то объём воздуха. Это огромный объём воздуха. Маленькая птичка половину комнаты перемешивает. Но что из этого следует? Да ничего...
Или Вы склонны считать того лектора как и меня балаболом?
Нет, лектор всё грамотно по полочкам изложил. В том числе про "ящик" в бесконечной атмосфере.
всё что изложено в той лекции полностью совпадает с моими взглядами и моими сообщениями на форуме.
К сожалению не совпадает. Вы слишком много подменяете тёплое мягким, перескакиваете с конкретного на общее и избегаете точной формулировки с общепринятыми терминами.
О, Боже, какая дремучесть в физике !!!
При отделении одного тела от другого в безопорном пространстве (отбрасывание воздуха крылом, воздушным винтом или газов ракетным двигателем) каждая из разделенный масс получает равные импульс силы направленные в противоположные стороны.
Повторяйте физику и не позорьтесь.
Даже когда вы подпрыгните Вы получите ровно такой же импульс как и вся планета Земля.
Любителям это и остается - обезьянничать.
Конструкторы свои изделия рассчитывают, и не только в авиации если они конструкторы, а не любители.
Это две большие разницы.
При одинаковом скоростном напоре (хотя это самолет напирает на воздух) у самолета куча параметров, которые влияют на его свойства как летательного аппарата. Среди этих свойств лежит и индуктивное сопротивление, и профильное сопротивление, и сопротивление трения, и интерференция, и поведение коэффициента Су с учетом того скоса окружающей среды.
И если Вы полагаете, что коэффициент Су ведет себя при изменении угла наклона (это не угол атаки) к направлению полета так же для крыльев разного удлинения, то Вы глубоко ошибаетесь.
Вот дисковое крыло имеет максимальное значение Су не в районе, скажем, как у крыла бесконечного удлинения 10 - 15 градусов, а примерно при углах атаки около 45 градусов, хотя профиль один и тот же.
Так полагал еще Леонардо, что родом был из Давинчи.
Как же Вы отстали !
Совпадает, и еще как совпадает.
А Вы чтоб не пустословить приведите конкретно что сказал тот лектор, и что я сказал не совпадающего с ним.
Слабо?
Разное удлинение,разные отбрасываемые массы воздуха, разные скорости отбрасывания для соблюдения равенства импульсов, разные углы скоса, разные проекции местной аэродинамической силы на направление полета и разные индуктивные сопротивления.
Давайте поштучно. Иначе мы так и будем дальше намазывать импульс на атмосферу.
Форма крыла в плане влияет на диапазон углов атаки. Углы атаки влияют на коэффициенты подъёмной силы и сопротивления. Как конкретно влияют зависит от кривизны профиля.
Вот собственно и разобрались с основой.
И которые следует рассматривать по одному, дабы не пудрить мозги себе и всем остальным.
И что-ж Вас так в космос тянет? Пространство не пустое, а заполненное некой субстанцией, которая взаимодействует с крылом со всех сторон, а не отскакивает как шарики. И вот тут уже начинается интересное, с невероятными эффектами. А какой импульс в процессе получит атмосфера - очевидно равный тому что получит самолёт.
Итак, возвращаемся из космоса обратно в атмосферу. А импульс почему-то прикладывается к воздуху и выше крыла... Как так? Бернулли виноват, понавыдумывал какое-то уравнение, которое следует из законов Ньютона...
Если коротко, то в Вашем изложении изобилуют скачки от общего к частному. Примерно как овощи в винегрете. В целом вроде-как есть всё что надо, но рецепт не точный. Где-то много, а где-то вообще пропустили, потому-что Бернулли не вкусный.
Давайте поштучно.
Давайте поштучно.
Первая штука.
О чем пойдет речь, о всей аэродинамике со всеми теориями или о конкретно индуктивном сопротивлении?
Пока четко не ответите, в разговоре так и будут
Жду конкретного ответа.
Дабы не распыляться покончим с индуктивным сопротивлением, а потом уже теории.
Итак, общепринятое мнение что индуктивное сопротивление это прирост сопротивления, вызванный созданием подъёмной силы. Весы его не различают и не отделяют от профильного. Возражения есть?
Не правильно выбранные измерительные инструменты и неправильные методики измерения в купе с незнанием что и как измерять не приведут Вас к результату.
Давайте лучше подойдем с другой стороны.
Вы когда нибудь встречали в аэродинамических учебниках формулу индуктивного сопротивления?
Или впервые слышите о таковой?
Ну конечно бензопила лучше чем топор, но когда нет бензопилы и есть топор выбирать не приходится. А почему бензопила плохо рубит сейчас разберёмся.
Из инструментов в моём арсенале секундомер, глазомер и прибор для измерения ёмкости батареи. Грубо говоря на преодоление сопротивления тратится энергия, вполне конкретная электрическая энергия, которую можно замерить. Инструменты простые и не требуют дополнительной подготовки. К примеру глазомер отличает разницу в тяге при использовании винта 8х4 или 7х6. Эти винты потребляют примерно одинаковую мощность на скорости около 75км/ч
В смысле возьмём бензопилу за длинную часть формулу и рассмотрим сначала её?
Но начнём лучше немного раньше с топора чтоб лишнее отрубить с определения, потому-что именно оно ограничивает применение термина. Вот первое что нашлось в поисковике:
Индуктивное сопротивление - это прирост лобового сопротивления, связанный с образованием подъемной силы крыла
Теперь можно и к формуле перейти.
Честно скажу, не интересовался этими формулами, т.к. они вообще бесполезны.
Вот первое что нашёл более-менее близкое к теме.
cc4afc457aa2abd1287b70aba485df36a7035c77
Собственно теперь когда у нас есть формула попробуем приложить её к конкретной практической задаче. В процессе и разберёмся что от чего зависит и насколько оно поможет.
Имеется оборудование весом 430 граммов, способное за 5 минут сожрать 24Втч энергии. Размах - не более метра+погрешность.
Требуется получить максимум скорости и динамики разгона, минимум радиуса виража и сколь возможно избежать потери скорости в вираже. Скорости маневрирования 70-90км/ч.
Моё решение этой задачи красуется на аватаре. В конечной версии довольно резвый аппарат. Как мера борьбы с индуктивным сопротивлением есть винглеты в форме бумажного самолётика(позже вернёмся тому почему они снижают сопротивление). Насколько они эффективны точных данных нет, т.к. эксперименты в одинаковых условиях не проводились, а субъективно немного повлияли в лучшую сторону. Ну это ладно, авось к сентябрю подготовлю самолёт для гонок и можно будет провести эксперимент.
На фото версия без развитых винглетов. Законцовки нужны как противофлаттерная мера(эффективная). А ещё они забавно свистят в полёте.
Ну вот, формулы есть, практическая задача есть. Приборы для измерения определены.
В качестве методики предлагаю измерение скорости по прямой(чем больше тем лучше), времени и радиуса виража (чем меньше тем лучше), а так-же расхода энергии на полёт(чем меньше тем лучше).
Измерение по видео показало скорость до 23м/с при полёте по большому кругу. Время виража предельное 1,8 секунды при радиусе 3 с небольшим метра, точнее не определить по видео. Можно оттолкнуться пока от этих данных.
Ваш ход.
Подкину ещё ... на вентилятор искателям Абсолютно Прозрачной Истины,однако не просто так...
Наука не стоит на месте, и вот что написал 30 лет назад д.т.н. проф. Г.А. Колесников в своём учебнике для ВУЗов "Аэродинамика Летательных Аппаратов":
Посмотреть вложение 512877 Посмотреть вложение 512878Посмотреть вложение 512879
Из чего следует, что не всё так просто с индуктивным сопротивлением! Но понятно, на него влияет и форма законцовок, и всякие приспособы для воздействия на концевые вихри, И почему у Циммерман получал при продувках круглых в плане крыльев столь удивительные результаты !
"...но трудно разобраться,
где ясно, где туман,
в потоке информации похожей на обман..." (с)
Поэтому, меня вполне устраивает формула Cxi=Cy**2/пи*Л(1+б)
Меня тоже вполне устраивает эта формула, которой я не пользовался, т.к. проще сделать и облетать, чем измерить и посчитать. Собственно сделал и получилось то что получилось. Теория без практики мертва и бесплодна, потому предлагаю взять за основу данные моего крыла и рассмотреть все эти формулы без отрыва от реальности.
Вы осмелились с таким набором инструментов осилить аэродинамику?
Не кажется ли Вам, что это не соответствует поставленной задаче?
Всё что Вы сможете с этим примитивным набором это как то оценить общее сопротивление своей модели.
В противовес Вашему подходу, исследователи прибегают к другому арсеналу измерительных инструментов, методик и обязательно привлекают к работе метрологов, которые могут оценить правомерность того или иного результата измерения.
Можно и перейти к формуле.
А можно и посмотреть что об индуктивном сопротивлении написано в авиационной литературе.
Вот например:
Или вот что сказал уважаемый в авиационных коридорах человек:
И теперь скажите мне в чем я противоречу в части индуктивного сопротивления?
Вашему упрямому незнанию или изложенному в аэродинамических науках?
Покажите на тех векторных картинках где там вьются концевые жгуты, где там проявляется свойства профиля крыла и каким образом влияет угол атаки крыла при условии, что надо создать требуемую подъемную силу.
А вот следы импульсной теории или скос окружающей среды там однозначно проявляется.
Что будем делать?
Будете настаивать, что надо бороться со следствием появления подъемной силы в виде сходящих вихрей с кончиков крыльев или приписывать причину появления индуктивного сопротивления тем вихрям?
Поскольку индуктивное сопротивление есть векторная величина, то потрудитесь представить на обозрение свою версию вектора индуктивного сопротивления. ,
Откуда он взялся и из чего и на что он индуцируется? И вообще, почему эту компоненту сопротивления назвали индуктивным сопротивлением?
Жду с нетерпением.
Статус
