Указатель скорости, вариометр, высотомер
А у Вас ПВД - стандартный? Если стандартный -то от неправильной установки может только занижать, если только не в потоке винта стоит.😉
А вот если статику берете из кабины или еще где-нибудь, где может быть разрежение - то УС может завышать.
ПВД стандартный, установлен стандартно. Раньше не завышало, в схеме установки ничего не менял. Да, высотомер высоту тоже завышает.
Вообще для проверки анероидных приборов есть КППшка которая есть на всех стандартных аэродромах в службах АО.
Мой самолётик летает не более 90 км / ч , есть ли возможность приобрести указатель скорости со шкалой до 100 км или цифровой ну и какой будет ценник можете ответить в личку . Спасибо .
Посмотреть вложение 508260Посмотреть вложение 508261
Есть готовый комбинированный прибор с тахометром. (указатель скорости, высотомер, вариометр, тахометр, счетчик моточасов)
А движок без разницы какой? Просто датчики подключаются или инфа с БУ берете?
И можно цену узнать?
в личку
Azat07
Азат, подскажите, при съемке на видео в полете вашего прибора, показания не читаются, как бы бегущая строка идет.Изменение частоты кадров съемки видеокамеры с 30 до 240к/сек ничего не дает. Видимо частота разверки прибора другая. Можно ли как то решить проблему?
Azat07
В приборе ничего не изменить, так как у дисплея свой контроллер который прошит с завода и его не прошивают. Я замечал одна и та же камера при разных условиях съемки может снимать нормально и плохо. На камеру телефона такой же эффект?
Да, также. Удобно было использовать автомобильный регистратор, как регистратор параметров полета, особенно на испытаниях. Но пришлось поставить временно сверху приборки для испытаний и видеозаписей -"будильники" УС-250 и Вр-10. А так в обычных полетах глаз нормально воспринимает, и чуствительность хорошая по высоте. Прибору - респект!
Как то был скачок напряжения в бортсети РМЗ-500 до 18в., указатели температур головок цилиндров (г. Калуга, ООО "12вольт") вырубились, а Азатовскому прибору - ничего!!! Но потом все таки я поставил стабилизатор напряжения на всю приборку.
И мне цену 😉 И можно ли встроить прибор в корпус от стандартного будильника на 80мм?
