Эскиз самовзлётного планера на электрической тяге 115 кг
Сложный это путь. И длинный. Огромный багаж знаний нужен.
для этого я и пишу сюда. мне не хватит жизни чтобы всё изучить и сделать самому. для начала я хотел бы получить здесь экспертную оценку жизнеспособности представленной идеи. есть ли у такой идеи перспектива. если знающие люди сочтут возможным уделить для этого своё время и знания ;-)
мир
Коломна
bobdimych
На мой взгляд Ваш проект не более чем попытка совместить не совместимое.Да современные самовзлетники уже давно перешли черту и летают с ТРД и то даже этой мощности подчас бывает по пределу, а расход впечатляющим. В Вашем случае даже с первого взгляда проект видится как весьма сложный в изготовлении , энергетическая составляющая по пределу, а импеллерная установка расположенная к тому же на законцовках говорит о футуристичности проекта. Да, если что то и сдвинется в этом плане когда то то только с весьма необычным движетелем. Кстати про кучку малых моторов на плоскостях более рациональный подход на мой взгляд и ножички тут ни при чём.
bobdimych
я думаю решение в правильном выборе технологии изготовления планера. думаю трёхкоординатный фрезер с рабочим полем 1800х1000х200 способен снять большинство сложностей в изготовлении
мир
Коломна
Фрезеровать станете в полном масштабе из целого куска?Знаете я уж нагляделся на всякого рода пластиковые изделия и скажу Вам , что грамотно их выполнить с надлежащим качеством можно только при наличии сушильных камер, правильно подготовленного связующего и самого материала..Даже давно проверенные темы иногда надолго вязнут в долгострое когда она имеет некие изменения, а у Вас ну, прямо проект будущего...........
VeSiL
д.Топкая
Да, молодость... жили бы Вы во времена развитого социализма, когда Заслуженный штурман СССР Аккуратов делал своем гараже авто собственной конструкции, то прочитав Вашу ветку сказал бы, что координатный станок - просто один из инструментов для изготовления кузовных панелей...
Проекта, даже четкого ТЗ нет, какие задачи на таком ЛА решать, игрушка для взрослых в сытом обществе?
Вообще-то, Вами поднятая тема - ЛА в категории до 115 кг с аэродинамическим качеством более 30 (хотя бы с долетной электрической установкой) - была бы "по зубам" личностям исторического выпуска МАИ: Жидовецкому К., Кондратьеву В. и третьему ярославцу (возглавившему проект Як-152) или выходцев "Аэропракта", а сейчас личностей такого уровня не наблюдается, лично мне, конечно...
Рад бы ошибиться, дерзайте.
нет конечно, матрицы для крыльев из предварительно склеенных с шипами и пазами мдф панелей набранных до необходимой толщины, а кабину возможно из пеноплекса. уйдёт несколько кубов и месяцев работы станка
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
хорошая тема для флуда. Мечты, никак не ограниченные знаниями основ аэродинамики. Люди, занимющиеся годами строительством самолетов никак не догадывались сделать такой замечательный планер, а автор смог придумать эскиз. К этому обилию достоинств нового планера я бы добавил простоту разборки и компактность для переноски.
Но бипланная схема и импеллеры жрут качество и оторвать от земли этот чудо планер будет не просто
Zakhar
я тоже поучаствовал во флуде. Про ляпы проекта я уже написал. Это помимо недостижимости заявленных цифровых показателей.
о простоте разборки сейчас рассуждать бессмысленно, о переноске тем более. а какие из заявленных цифровых показателей вам показались недостижимы может длина или размах крыла?
Рой
Соглашусь с предложением полетать вживую (и не соглашусь про АС-4), а так же добавлю пищу для размышлений - разные мотопланеры и разные компоновки силовых агрегатов:
Song, American Eaglet, Aero Dovron, и самый успешный самолет с импеллером - Optica.
Zakhar
Я ошибся. Почитал про планер АС-4, там почти те же размах и вес. Удивительно уложились. Но с двумя моторами и батареей уложиться в 115 кг пока что сложно. Я бы сделал складные винты на середине крыльев с толкающими винтами. такая схема хорошо складывается. Если отказаться от ограничения веса и размаха, то может получиться неплохой мотопланер
бесщёточный мотор 15 квт с максимальной тягой 70 кг весит 2,7 кг и стоит 88 тысяч рублей. выглядит вполне обнадёживающе кроме того что он с али экспресса, но этот недостаток не однозначен.
tref7
Новосибирск
QUOTE="bobdimych, post: 2062443, member: 29632"]
[/QUOTE]
Сомневаюсь что 70, дай бог 40.
ACK
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Здравствуйте! Ваша версия жизнеспособна,но не в категории до 115. Как вижу я в Вашем случае- Убираю нижнее крыло,ставлю подкос. В месте сочленения подкоса с крылом делаю мото-гондолы на задней кромке. Толкающие,складывающиеся винты. V-образное хвостовое попадёт в струю винтов и улучшится управление на малых скоростях. Размеры фюзеляжа и крыла взял бы близкие к АС-4. Удачи!
. Отказ одной из СУ при максимальной тяге приведет к резкому развороту, а я так понимаю, это будет как раз взлетный режим, т.е. малая высота и минимум времени на реакцию.
Ну если качествр большое, то тяга маленькая, Вес полетный 115+100=215. Пусть качество на взлете средненьекое 20, тогда для полета надо 10,75 кг тяги. Накинем для скороподьемности 2 м /cек ну и скорости 70 км.ч:
Угол подьема 2/19.44=0,1028 или 6 градусов
Синус 6 град= 0,1045х215,=22,45 кг. Итого 33,2 кг тяга в режиме набора высоты. Пополам 16,6 кг. Да, на большом плече, но ВО тоже на большем плече. Все отработается при отказе СУ легким нажатием педальки.
Да и каком там вариант отказа электрической СУ- никакой почти
An77
Люблю я самолеты!
Sunseeker Duo — двухместный полностью электрический самолет с солнечной батареей. Может взлетать и достигать достаточной высоты для выключения двигателя и следовать термикам, как планер, позволяя перезаряжать батареи через солнечные элементы на крыльях. Высокоплан с высоким удлинением, Т-образным хвостовым оперением и одним электродвигателем, установленным в хвостовом оперении (вертикальный стабилизатор), приводящим в движение установленный впереди воздушный винт.
  • Экипаж: 2
  • Размах крыла: 22 м (72 фута)
  • Пустой вес: 280 кг (617 фунтов)
