Если это мне вопрос, то данные по скорости выше. Максимально 67км/ч при 3900/мин.Здравствуйте!
1) Что за двигатель стоит?
2) Какая тяга получается?
3) Скорость?
Любой каприз за дополнительную плату. Но в пределах грузоподъёмности.Все зашибись , но пожалуйста поставьте укосы
🤣просто подсказываю
Эта лодка при повороте идёт в глубокий занос как СВП, или показалось?Катаемся
Едет, и разворачивается, совершенно по подушечному, устойчиво и предсказуемо. Но можно добавить любую степень экстрима, сбросом подушки. Возможно, даже и перевернуться как на обычной аэролодке, но я не проверял.Эта лодка при повороте идёт в глубокий занос как СВП, или показалось?
Ясно, значит угол рыскания может достичь 180 град. Любители дрифта оценят. 🙂Едет, и разворачивается, совершенно по подушечному
Ночью по торосам:
По торосам не может - конструкция не заточена .
крылья так и просятся...И днём по озеру:
Так крылья ТОЖЕ надувные и ТОЖЕ, носик с нижней поверхностью " чешуей " 1 мм защитить ........пусть по торосам рекошетит 😳Не, они ему явно будут мешать-цепляться за торосы, кусты и т.п.
