Продолжим про расчёт вентилятора нашего самолёта профессором Шаховым В.Г.
Этот расчёт был основан на информации по схожему вентилятору ОВ-23М который был разработан и исследован в ЦАГИ. Я конечно не сомневаюсь в компетентности проф. Шахова или правильности исследований ЦАГИ, но есть одно большое различие между нашим вентилятором и вентилятором ОВ-23М.
Вентилятор ЦАГИ - это практически вентилятор в кольце, т.к. у него отсутствует входной канал. А наш вентилятор находится внутри относительно длинного канала(около трёх метров) и входной канал имеет длину 1800мм. Длинный воздушный канал скорее всего влияет на работу вентилятора и он работает по другому, чем находясь в кольце. Скорее всего вентилятор в длинном канале ещё в статике создаёт "свой" воздушный поток внутри канала и в дальнейшем(при наборе скорости в полёте) эта скорость практически не меняется. Это наверно и объясняет то что на нашем самолёте обороты двигателя(и вентиляторов) практически не меняются, о чём я ранее говорил... А если это так, то все остальные расчёты(кроме статического режима работы), которые зависят от скорости полёта самолёта, будут не верными🤔...
