Anatoliy.
- Севастополь
Опять напомню.Нет, не кажется. Потому, что выделенное неверно. В качестве контрпримера берёте 2 совершенно плоских листа бумаги, располагаете их параллельно друг другу (например вот так: || ) и продуваете воздух между ними. Плоские листы сближаются.
Нет ни одного корректно поставленного опыта доказывающего присутствие бернуллевских уравнений в аэродинамических силах.
Вот и Вы привели кривой и недостоверный пример для доказательства действия уравнений Бернулли на подъемную силу.
Что на самом деле показывает этот эксперимент с двумя листочками?
Он однозначно и упрощенно показывает как действует пониженное давление в движущейся струе воздуха на окружающее пространство.
А именно, давление с противоположных сторон на ту движущуюся среду одинаково и противоположно и не может вызвать одностороннего действия на один изолированный плоский без изгиба листок.
Листочки то изогнулись одинаково и напротив друг друга.
Не верите?
Проделайте эксперимент, но только корректно.
Для этого надо найти некую поверхность типа тумбы с вертикальной плоской стенкой.
Поднесите к ней только один листок жесткой бумаги так, чтоб он касался своей нижней частью той вертикальной стенки тумбочки. Этот нижний край листочка должен перекрывать ту вертикальную стенку примерно на 10 мм.
Для чего это?
Все эти "ухищрения" призваны однозначно обеспечить прямолинейность движения воздуха вдоль листочка бумаги и не допустить отклонения потока за задним краем листка, а продолжить прямолинейное движение.
Теперь начинайте дуть хоть для посинения.
Я не стал синеть от натуги и дуть сутками на листок в ожидании проявления действия законов Бернулли только в одну сторону.
Еще раз акцентирую внимание всех на том, что подъемная сила возникает только в том случае, когда обтекающая среда движется по криволинейной траектории.
Лично для меня это было второе условие навсегда обозвать ту теорию шулерской подтасовкой.
