Так крылья ТОЖЕ надувные и
и с гибкими солнечными панелями...🙄
Крылья к надувным баллонам никак не приколхозить - им жёсткая рама нужна , очень жёсткая .Не, они ему явно будут мешать-цепляться за торосы, кусты и т.п.
На аэролодке или катамаране ВМУ обычно к раме крепят, а раму к лодке Ее можно сделать любой жесткостиКрылья к надувным баллонам никак не приколхозить - им жёсткая рама нужна , очень жёсткая .
У аэролодок чешуя на дище подтачивается оч. быстро и её выгибает слегонца гофрой - аэролодка
на таком днище уже глиссирует в разы похуже .
На ютубе кино есть 2000 км по ручьям с камнями и чешуя днища практически ресурс выработала .
Ничего не мешает для установки крыла, но крыло должно обратная дельта
иначе придётся постоянно работать по тангажу и крену
Едет и такая лодка
Про авиационные конечно Как самые перспективныеВЫ о подводных крыльях или авиационных ?
И опять получается экранополз , про бесполезность и опасность которых уже столько говорилось на форуме в теме про экраноплан ..На аэролодке или катамаране ВМУ обычно к раме крепят, а раму к лодке Ее можно сделать любой жесткости
Чешуя не только защищает , главное уменьшает гидравлическое сопротивление засчет поперечных реданов Полоса оптимально 25 см шириной
РЕ -1000 выгибает материал такой он самый износостойкий
2000 км по камням это очень хорошо
СВП конечно не аэролодка, но и последней поддув помогает, не особо взирая на центровку. Тут Смирнов уже показывал аэролодки с поддувом, внимательнее разобритесь с их эксплуатационными характеристиками.СВП - эт не аэролодка , ей над дать БОЛЬШУЮ площадь опоры - иначе груз придушит такой поддув и
он становится абсолютно бесполезным .
Кроме обратной дельты которую надо пилотировать, есть схема экраноплана ТАНДЕМ которая реально работает Едет на экране как авто 100-150 км/чИ опять получается экранополз , про бесполезность и опасность которых уже столько говорилось на форуме в теме про экраноплан ..
Постройте и увидите бесполезность этого экранополза , его беспомощность при ветерке , торосах и сугробах .. Его громоздкость при переходе с транспортного положения в эксплуатационное ну и т.д. Главным остаётся безопасность , невозможность движения с обходом препятствий на акватории..Ну и кому он такой нужен ?Кроме обратной дельты которую надо пилотировать, есть схема экраноплана ТАНДЕМ которая реально работает Едет на экране как авто 100-150 км/ч
и расход топлива в 6 раз меньше
Иорг налетал кучу часов Без ГО и элеронов
Только его надо сделать простым, технологичным и дешёвым
При хорошей нагрузке на площадь Взлетная 80-100 кмч Ветерок ему мало помешаетПостройте и увидите бесполезность этого экранополза , его беспомощность при ветерке , торосах и сугробах .. Его громоздкость при переходе с транспортного положения в эксплуатационное ну и т.д. Главным остаётся безопасность , невозможность движения с обходом препятствий на акватории..Ну и кому он такой нужен ?
Это сказки. Сделали ещё в СССР "Волгу-2" , и "Акваглайд" в РФ, никому они не нужны оказались. Почему-то... 🙁тем более с расходом топлива по воде меньше чем на авто по асфальту
У них цена заоблачная Они СЫРЫЕ, их надо ПИЛОТИРОВАТЬЭто сказки. Сделали ещё в СССР "Волгу-2" , и "Акваглайд" в РФ, никому они не нужны оказались. Почему-то... 🙁
Ага, по торосам, сугробам и верхушкам волн! Писали, что при высоте волны 0,2 м, "Акваглайд" уже переходил в водоизмещающий режим. Зимой-тоже никак...Всем надо летать высоко
а не ходить экономично в сантиметрах
А вы для начала попробуйте дуть эти ваши 0,1 кг 😉 !Если дуть 0.1 кг - получаем подъёмную силу 1000 кг на 1 метр/квадратный , с 6 метров квадратных = 6 000 кг
Даже при наддуве в два раза меньше = подъёмная сила 3000 кг .
При таком раскладе лодка вааще НЕ должна касаться поверхности - должна парить над поверхностью .
