Что значит где, в гараже, на рабочем аппарате, посмотреть можно на фотоА где этот редуктор, что бы посмотреть?
Нет,таким редуктор покупался у производителя,теперь уже враждебной страныПросто и со вкусом. Рамку редуктора сами отливали?
Конкретно для bmw r1200 и применим такой редуктор,у данной вму большие ударные нагрузки,да и центробежные муфты ненадежно себя показали,шестерни такое не выдержат,да и цена на январь того года была более чем заманчивая,что касается ремней,их даже на трассе в автозапчастях можно купить.Ну, что же как вариант для наших производителей редукторов.Главное наверняка выйдет дешевле и ни чем не хуже шестеренчатых.
Спасибо.Начнём с того что это не клиноремённый а поликлин, ручейковый по простому
А как же эти движки летают с шестеренчатыми редукторами Take-Off, которые (ВМУ) выпускает английская фирмешка?шестерни такое не выдержат
У них тоже бывали проблемы с центробежкой,да и стоимость и доступность под огромным вопросомСпасибо.
На Ваших первых снимках не было видно шкивов, поэтому я так и подумал.
Теперь вижу.
Растояние между ремнями 1 ручеёк?
Вполне себе без нареканий.
Лично этого совсем небольшая,его братьев наработка сезон и болееИ сколько на данный момент сумарная наработка редуктора на таком ремне?
Я так понимаю, всё же не ремне, а ремнях.И сколько на данный момент сумарная наработка редуктора на таком ремне?
Тогда видимо, выводы делать рано. А сезон, это сколько часов?Лично этого совсем небольшая,его братьев наработка сезон и более
Расстояние между ремнями 1 ручеёк?
Затрудняюсь сказать в часах,знаю что эти редукторы поставлялись производителем в Европу не один год,кстати сайт производителя работает и сейчас,на заморском языке и оплатой в ойро,наработка не была озвучена,уж точно поболее 50 часов и менее до выхода из строя шестеренчатых для подобных ДВСЯ так понимаю, всё же не ремне, а ремнях.
Именно ремне. Их конечно несколько. Но тип ремня один и тот же.не ремне, а ремнях.
Вот и я их для Французов в 2003 году делал. Они их на Ниссан МА12 ставили. На этом форуме есть даже пара СУ в разделе торговли с этими редукторами.редукторы поставлялись производителем в Европу
Крайне полезная информация! А нельзя ли, пользуясь случаем , снять с него общегабаритные и посадочные размеры?Вот полный вес всей СУ Сузуки Ж16В в 105 лс.
Нет только охлаждающей это 2л.
Масла это 2.7 кг
Радиатора это 1.3 кг. Достаточно от "ОКИ".
Так, что полный вес выходит 104 кг.
Все остальное полностью учтено. И 1.5 л охлаждающей еще не слито из блока. Мотор как раз сегодня запускался.
Кстати специально для скептиков переборки мотора. Особенно Василия Тараканова.
На видео первый запуск после полной переборки. И на тахометре если внимательно посмотреть всего 350 об. И это с маховиком в 1.2 кг.
Средняя скорость поршня 18 м/с - это примерно в полтора раза больше чем у ротаксов. В течении скольки секунд доступна заявленная мощность?...полный вес всей СУ Сузуки Ж16В в 105 лс.
Масла это 2.7 кг
Так, что полный вес выходит 104 кг...
По заводу, с полноценным маховиком, холостые обороты около 800. Ваш тахометр не врёт случайно?...на тахометре если внимательно посмотреть всего 350 об. И это с маховиком в 1.2 кг.
3.7 кг масла это больше 5 л. Через сапун вылетит. У Сузуки Ж16 по заводу чуть больше 3 л масла.ещё килограмм масла?
При оборотах 5500 у нас в Минске в авиа организации годами летают. Конечно все время в таком режиме их не используют. Но по 2-3 минуты на взлетном без проблем.В течении скольки секунд доступна заявленная мощность?
Да нет. Не врет. На ремень приводной генератора внимательно взгляните. Видно с какой скоростью маркировка на нем вращается.По заводу, с полноценным маховиком, холостые обороты около 800. Ваш тахометр не врёт случайно?
Вот полный вес всей СУ Сузуки Ж16В в 105 лс...
Характеристики разных вариантов Suzuku G16A/G16BПри оборотах 5500 у нас в Минске в авиа организации годами летают. Конечно все время в таком режиме их не используют. Но по 2-3 минуты на взлетном без проблем.
...Масла это 2.7...
3.7 кг масла это больше 5 л...
