Вентиляторные СУ, вентилятор в воздушном канале(ducted fan)
Формулы нужны для конретики (ну или показаться серъёзней здесь)))
Они еще используются для того, чтобы наглядно увидеть, во сколько нам обойдётся то или иное изменение. 😉
Увеличиваем массу струи (уменьшая (НЕЗНАЧИТЕЛЬНО) её скорость и ПОБЕЖДАЕМ (ещё чутка) ЛОБОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.... А значит увеличиваем скорость.
Незначительно -- это сколько? Сколько процентов?
Чутка - тот же самый вопрос. Хватит этого чутка побежденного лобового сопротивления, чтобы преодолеть потерю в разнице скорости?
Как это можно посчитать -- без формул --хотя бы предварительно, чтобы знать стоит ли овчинка выдели?
Халтурите (мощность двигателя повышаете)
Да, виноват.
Подразумевалось "увеличить разницу (CS - V), пропорционально уменьшив Gm"
Да, эта разность зависит от скорости полета но не так просто как Вы написали - даже на самой высокой скорости полета эта разность больше нуля за счет работы ВМУ
...человек забывает, что винт не "вырождается" в горизонтальном устоявшимся полёте, а его тяга СТРОГО РАВНА лобовому српротивлению.
(ну уж не как не нулю)))
Идеальному винту (а формула относится именно к нему) ничто не мешает "выродиться" при достижении V = CS. Другое дело, что в реальности, всё так и есть, как Вы сказали: лобовое сопротивление не даст винту разогнаться до такой скорости, поэтому максимум что получится - это на некоторой полeтной скорости V < CS
тяга сравняется с лобовым сопротивлением.
Не думаю, что об этом кто-то серьёзно может забыть.
И господа.... Если зациклится на вашей формуле (кто не имеет понимания где и как её применять), эдак можно и вообще без винтов летать )))
Зачем делать винты, которые снижают скорость потока увеличивая его массу, если можно просто выхлопную трубу сжать , выжать максимальную мощность двигателя и ...полетел просто на реактивной струе !))))
...и скорость не потеряем (большая будет ))))
Извиняюсь что влезаю в спор многоуважаемых донов 🙂
Так понимаю, что речь про эффективность вентилятора на разных скоростях. Если правильно разобрался в этом вопросе, то при неизменном диаметре лопастей вентилятора, было бы за счастье иметь изменяемые по площади воздухозаборник и сопло. На малых скоростях площади раскрывать, а на максимальных прикрывать.
И ещё меня смущает такое "положение дел" в этой ветке.
Человек изначально пришёл в самом начале и захотел летать на малых диаметрах винтов. Все тут же "набили ему морду" ввиду малого КПД, плохой эффективности и т.д.
Потом другие предложили увеличить тягу эжекцией (заветным словом, какойто матерью и пр....) , И ТУТ УЖЕ ТОЖЕ "ВСЁ ПЛОХО" ПОЛУЧАЕТСЯ (типа в "скорости потеряем" - по тому что паралелипипед )))))
" Захотел летать на малых диаметрах винтов" - на здоровье, только будь готов к "малому кпд, плохой эффективности и т. д."
Захотел "увеличить тягу эжекцией" - на здоровье, только будь готов заплатить за это потерей скорости. Устраивают условия(плохой кпд, потеря скорости и пр.)? Нет проблем. Бери напильник, распечатывай кубышку и вперед. ТЕБЕ ПОСТАРАЛИСЬ РАССКАЗАТЬ ЧТО ТЕБЯ ЖДЁТ!
Но можешь упереться рогом, сучить ножками и кричать, что так нечесна, и если придумать волшебную шнягу, то можно обмануть природу. Подуть в зонтик, нвпример. 🤣
  • Великолепно!
Reactions: KAA
Но можешь упереться рогом, сучить ножками и кричать, что так нечесна, и если придумать волшебную шенягу, то можно обмануть природу. Подуть в зонтик, нвпример.
Удел слабого - НИКОГДА НЕ ПРИЗНАВАТЬ ОШИБКИ , стоять на своём до конца, прикрываясь неуместными формулами, ...ну и грубить... если ничё не получается)))
Да нет проблем. Воздухозаборник с центральным телом, как на МиГ21, например. Двигая конус вперед-назад можно регулировать входное сечение. Регулируемое сопло тоже давно известно. Можно аэроспайк применить, или щелевое сопло(и воздухозаборник, кстати, тоже). Щелевые регулируемыми сделать вообще не проблема.
Вот именно. Тренируйтесь, становитесь сильными. Формулы бьются формулами, а не разглагольствованиями.
Куды вы лезите болезный со своими формулами !!!))))
Они у вас безразмерные и если идти от обратного, то можно на винтах размером с напёрсток летать припеваючи (быстро-быстро)))
И эти люди еще чегото мямлят про слабость и хамство. 🤣
Ходите от обратного и летайте на наперстках, зонтиках,трубках. Отдыхайте.
...хотелось бы ещё поржать перед сном...
А скиньте пожалста мне эти штучки, которые винту в два-три раза тягу увеличивают посмотреть ??? )))
Перечитайте собственные экзерцисы, поржите. Особенно про зонтик и свисток забавно. Там и посмотрите про уведичение тяги.
=давно тому назад домашние строители ветряков лопасти вырезали из виниловых труб большого диаметра...и требуемая геометрия и крутка правильная=КПД приемлимый !
-а если из дюралеой трубы ,выдержит и высокие (вентиляторные) обороты...?
тоже появилась мысль про лопатки. если из двух пластин амг 2мм. ,предварительно закрученных и отформованных по профилю,собрать с помощью аргона лопасть. если сварщик не криворукий то привести в порядок сварочный шов не проблема. вес одной лопатки выходит примерно 80-90гр. без ступицы. возможен такой вариант?
Так и делают ... из одной стальной пластины на экспериментальных установках вентиляторов. Там профиль лопатки - вторичен... Потому, что их много - это решетка профилей.
" Выбранные расчетные параметры привели к чрезмерно высокой величине
густоты решеток профилей в периферийных сечениях рабочего колеса τR, в связи
с чем значительно возрастала хорда лопаток вблизи внешнего кожуха
вентилятора, что привело к необходимости выполнения лопаток листовыми. "
я имел ввиду из двух тонких листов сварить объемную,профильную лопасть?
Буквально недавно здесь на форуме была ветка об этой патентной технологии изготовления лопастей ВВ, патенты датируются ещё сороковыми
годами...
