Вентиляторные СУ, вентилятор в воздушном канале(ducted fan)
henryk
Krakow
воздушной подушки
-я тоже по молодости думал спрятать в брюхе фюзеляжа роскладную подушку...
-а в крейсере форма с минимальным сопротивлением и большим обьёмом (Ф=1,2 м...)
-на старости лет приходится умерять свои фантазии,или гайти помощника.
Malish
Волгоград
=если дела китнаборов пойдут хорошим чередом,
может и Вы заведёте управляемый вектор тяги ?
Были такие предложения, но я категорически против. На вентиляторную СУ для самолёта такую систему(изменяемый вектор тяги) ставить нельзя,
тяги вентиляторной СУ не хватит что-бы "вытащить" самолёт из положения куда он(вектор тяги) может его "загнать". Особенно не опытный пилот
может легко "завалить" самолёт нечаянно переведя его на закритические углы атаки или создав слишком большое скольжение...
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Наверное чтобы вектор тяги куда то мог затащить и вытащить соотношение тяги к весу должно быть ближе к 1.
Если это не так, то конечно всякие усложнения, в виде дополнительных сопел, дефлекторов и т.д. Могли бы улучшить ВПХ гипотетического самолёта с вентилятором..
henryk
Krakow
JohnDoe
-сегодняшняя история=
высокотехнологичные продукты,
полегче моторы (турбина !)
а взлётный вес ростёт !?
Technické parametry
MTOM600 kg
max. rychlost350 km/h
rozpětí7,22 m
délka7,3 m
UL-39 Albi II | CTU Faculty of Mechanical Engineering (cvut.cz)
Где там турбина? На снимках поршневой двс.
henryk
Krakow
-а я сам полёгиваю и думаю,как упростить и облегчить мой "импеллер",
покаместь одновентиляторный,с центробежным резиновым сцеплением,
но и не забываю про соосный...
(вместо ЖЭ10 турбо мотоциклетный высокооборотный )
henryk
Krakow
Артур123
судя по этой фотке,существуют заводские варианты лопастей со ступицей и похоже лопасти переставные. и вроде как можно поставить 12 лопастей. похоже тут они полиамидные.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Например: Купить Рабочие колёса и крыльчатки для осевых вентиляторов в Москве | Интернет-магазин РОВЕН
Но врядли они "переварят" такую мощность...
henryk
Krakow
-если лопасти вырезать из дюралевой трубы высокопрочной дюрали (малый вес),
то смогут работать и при оборотах ок. 5000/мин...
F=m * V^2 /R
к примеру= 6000/мин ( 100/с) ,
диаметр 0,7 м лопасть 0,1 кг сила=700 кГ ?
Артур123
Malish
Волгоград
Немного не так, что-бы маневрировать с вектором тяги на малой или близко к "0" скорости, действительно нужна энерговооружённость
близкой к 1, на что-бы "загнать" самолёт в аварийный режим(к примеру в режим сваливания) такой энерговооружённости не нужно.
Простой пример. При маневрировании для захода на посадку или на выравнивании.
Malish
Волгоград
Для использования в авиации все эти вентиляторы не годятся и вообще для нашего применения "универсальных" вентиляторов не бывает,
они должны рассчитываться под специфические режимы работы и для специфического ЛА.
Malish
Волгоград
Technické parametry
MTOM600 kg
rozpětí7,22 m
délka7,3 m
=у АЛЬБИ 2 =турбовальный...
"turbohridelovy motor"
Roll_Albi_12122_90_2000_EN_w01 (cvut.cz)
(наверно полегче и поменьше,но взлётный возрос с 475 до 600 кг !!!)
Взлётный вес "UL-39 Albi II M" уже приближается к 1000кг, наконец чехи поняли что нормального самолёта у них в категории "ультралайт"
не получится.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Таким образом, чтобы вектор тяги работал и приносил пользу, а не загонял в ж...пу, самолёту нужна полноценная ЭДСУ.
Да, пожалуй любой улучшайзинг обычного вентилятора в канале приводит к ещё большим усложнениям и ухудшениям
