Строительство RV в России и в мире.
RV  с передней стойкой на лыжы не поставиш.  А  аэродромов с ИВПП поблизости нет. Наверно это первично.
    43,5 КБ · Просмотры: 109
А есть ли смысл менять пробковую прокладку если течет из под винтов? И еще волнует вопрос: прокладки только на три года? Нехочется крылья отстыковывать. Сегодня пытался подкрутить винты - ну очень неудобно. Может обленился за зиму.
Александр,
Крышку можно открутить не снимая бака, там можно подлезть. Я тоже беспокоюсь как бы эта пробковая  прокладка не потекла, все таки три года назад баки клеил.  Через неделю буду заливать бензин и запускать двигатель, посмотрим.  Если потечет, откручу и на герметик все поставлю.  Если тебе герметик надо, закажи у Вэна и отправь на мой адрес, я тебе перешлю.
    34,5 КБ · Просмотры: 137
    32,6 КБ · Просмотры: 132
Спасибо за подробные рекомендации  🙂
Да действительно течь бензобака через пробковую прокладку можно устранить  без снятия бензобака.
Мой предыдущий пост был написан под влиянием катастрофы RV в Краснодарском крае.  Думал на аэродроме будет полегче, а оказалось что " все валится из рук, все течет и вобще все плохо"
  Для определения места течи я приготовил воздушный насос, мыло, воду и кисточку. Создал в бензобаке небольшое избыточное давление через дренаж. И намыленной  кисточкой создал пенку на всех болтах и местах соединения деталей.
😱  Все стало ясно. Воздух из бака пузырится везде.
    45 КБ · Просмотры: 128
    36,5 КБ · Просмотры: 131
    37,4 КБ · Просмотры: 130
Далее идем по магазинам торгующими авто-мото химией. Находим масло-бензостойкий герметик, формирователь прокладок за 12 $  и на аэродром.
Сначало откручиваем бензо-трубопровод, затем снимаем бензодатчик, акуратно легко вынимаем.
Потом откручиваем лючек который на пробковой прокладке.
прокладка целая но ссохлась.
  Немного герметика, и все собираем в обратной последовательности. Винтики тоже окунаем в герметик.
На следующий день течи нет. Все делается легко и просто 😉
    36,5 КБ · Просмотры: 100
    29,4 КБ · Просмотры: 96
    46,3 КБ · Просмотры: 118
  Как везде , по клёпке тоже ? На фото вроде только из под крышки датчика уровня топлива.
Прошу прощения, я сказал " везде" - потому-что было много пузырей. Конечно пузитилось из под винтов и в одном месте из под прокладки (фото неполучилось) Поэтому снял прокладку. Сначало думал только винты на герметик посадить.  Непонятно почему используется пробковая прокладка, если она может высыхать?
Ну вроде как считается что самоли должны быть всегда заправлены , ну типа не ночевать , или зимовать с пустыми баками , в пустых баках заводится неприятная штука , конденсат обзывается , ну а прокладки высыхают , это уже вторично. Если бак полный , наверняка там ничего не высохнет , на это и расчитано , да и пробка дешевле наверное бензостойкой резины.
Рад за успешный ремонт без снятия баков. Только вот у меня если потечёт под датчиком , всё равно придётся снимать бак, у меня датчик на задней стенке бака , в 7-ке с опциями для перевёрнутого полёта так сделано.
Конденсат образовывается при хранении на открытом воздухе при резком снижении температуры. В ангаре конденсат не должен образовываться.
А техника должна всегда работать, иначе она приходит в упадок, как и человек кстати. 😉
Стандартные прокладки топливомера из китов не выдерживают российских зим и всегда текут, даже если посадить на герметик, мы с ними наманались менять по гарантии. Теперь закупили супер-мега прокладки сертифицированные с Пайпера, они вроде, пока не текли.
RV_Group сказал(а):
Re: Строительство RV в России и в мире
Ответ #1433 - Сегодня :: 10:16 Стандартные прокладки топливомера из китов не выдерживают российских зим и всегда текут, даже если посадить на герметик
Александр, даже если с топливом баки оставлять? всеравно потекут?  🙁
Я две зимы перезимовал с топливом в баках, НЕ текло.
Но всеравно спасибо за информацию. Будем знать как правильно решать проблему. 🙂
Текут, совсем примерно, 2 из 5ти. Если в первый год не потекла, скорее всего, уже не потечет.
Текут 4 из пяти  😡  Залил полные баки, в первый день ничего не было видно. Через четыре дня приехал и увидел такую картину. Хотя уровень топлива в баках тот же  :-?  Надо сливать бензин, раскручивать и сажать на герметик.
    25,8 КБ · Просмотры: 138
Оно конечно можно и на герметик, но я бы не торопился.Вытекло топлива грам 100.И течь похоже полностью прекратилась.
Из опыта могу предположить, что такие мизерные "сопли" вполне нормальное явление после первичного заполнения баков. Я бы просто протер тряпочкой и поснотрел что будет еще через пару - тройку дней.
Запустил двигатель, все системы работают нормально.  Проверил тормоза, поднял носовое колесо на полосе, все работает как часы. На днях взвешиваю и жду инспектора.
    47,8 КБ · Просмотры: 110
    32,2 КБ · Просмотры: 105
    34,5 КБ · Просмотры: 104
Инспектор прибыл на день раньше.  Прилетел на своем RV8 и даже гаек привез которые очень понадобились.  🙂
Четыре с лишним часа я работал в таком темпе, который не помню с курса молодого бойца. Хорошо что самолет RV простой как автомат Калашникова и разобрать/собрать его можно с закрытыми глазами. Инспектор заставил открыйть каждый лючек, проверил выход резьбы из гаек на каждой контрольной поверхности и даже измерял заклепочные головки на лонжероне.  Потом заставил запустить двигатель и показать все параметры. На панели ему очень понравились старые  АЧСы, даже спросил светятся ли? В-общем кульминацией стало вручение СЛГ. Обычная розовая бумажка как почетная грамота за пятилетний труд.
Это повтор для прессы. Замученный билдер еле стоит на ногах  ;D у прессы садится батарейка в фотоаппарате. Три раза снимали  🙂
После долгой бюрократической процедуры мне был выделен порядочный кусок территории для 40 часов летных испытаний. Инспектор похвалил качество работы, пожал руку и улетел. Хороший мужик. Грамотный.
Четыре часа. ??? Всего за один день  😀 и СЛГ на руках в тот-же день 😀
Влад, поздравляю. Мы такие сроки получения СЛГ даже во сне невидали.  Интересно сколько в $ стоила процедура сертификации?
Этот инспектор стоит 500. Есть и бесплатные, но их не допросишься, да и с экспериментальными самолетами они не знакомы. Обычно бумажки и маркировку проверят и все. А этот по полной программе...
