Все продано.RV_Group сказал(а):Друзья, у нас на складе образовался в наличии один кит RV-7(7A)- первый раз с 2003 года. Продается частями или целиком. Подумайте, кто сейчас строит или планировал в ближайшее время, чтобы потом долго не ждать на заказ. Уйдет очень быстро.
Mr_Gray_Jr сказал(а):Изучая мировой опыт строителей и эксплуатантов РВ обратил внимание, что не редки случаи, когда передняя стойка сворачивается и происходит капотирование аэроплана. Посмотрев на саму стойку убедился в том, что по прочности она может и проходит, но уж больно оня гибкая пр таких размерах.
В связи с вышесказанным появился вопрос: переделывали ли и как переднюю стойку обладатели и производители РВшек?
(Помимо того, что указано в начале страницы)
Допускается.Есть вопросы по тормозам RV7:
3. Допускается ли просто всю магистраль от мастер-цилиндра до тормозного суппорта сделать из пластиковой трубки?
Планирую на СанФан , там как получится думал там и увидимся, могёт через Нью -Йорк приеду , тогда заскочу однозначно , готовь бокалы , ПИВО с меня ))).
Выворачивать винтики и промазывать всё слоем бензостойкого герметика. Вот как то так...aleksandrd сказал(а):Чем лечить? Печаль
Там пробковая прокладка. Открутить , старую выбросить , поставить новую. Новую можно купить здесь http://www.vansaircraft.com/cgi-bin/catalog.cgi?ident=1304358421-274-420&action=search за копейки в графе поиска наберите Т -407 CORK GASKET , но подождать пока по почте дойдёт . Можно найти материал и нарубить своих.Чем лечить?
Ну она просто высохла без топлива.aleksandrd сказал(а):А есть ли смысл менять пробковую прокладку если течет из под винтов?
Надо снять бак с крыла.aleksandrd сказал(а):Сегодня пытался подкрутить винты - ну очень неудобно.
С Английским не в ладах, проще "нарубить". Пробка в строительных магазинах продается. Почему она недолговечна ? Может все на герметик?Там пробковая прокладка. Открутить , старую выбросить , поставить новую. Новую можно купить здесь http://www.vansaircraft.com/cgi-bin/catalog.cgi?ident=1304358421-274-420&action=search за копейки в графе поиска наберите Т -407 CORK GASKET , но подождать пока по почте дойдёт . Можно найти материал и нарубить своих.Чем лечить?
Ну пробку обычно на герметик и ставят многие билдеры, только герметик тот который применяется для баков . Я ставил без герметика .aleksandrd сказал(а):Может все на герметик?
