Мотоциклетные двигатели в авиации.
skyhawk_pilot
Я люблю летать на STOLах!
Краснодар
Друзья - коллеги! Ломаю голову, читаю кучу разных статей-обзоров на тему мотодвигателей. В свете происходящих событий, разумеется, это будет лучше, чем ничего или очень дорогой, но при этом заезженный, уставший от такой жизни Лайк О-360 тысяча девятьсот мохнатого года выпуска, с оверхолом в 1992 году, с неизвестным налетом и методами эксплуатации и обслуживания от дефолтного авиабарыги. Итак, что мы имеем.
Honda CBR1100XX Super Blackbird (производство 1997–2006 годов) с двигателем R4 16 В, объемом 1137 см³, мощностью 164 л\с.
Yamaha R1 (производство с 1998 по 2008 годы) с двигателем R4 – его объем составляет 998 см3 мощность 170 лошадиных сил
Ducati 1098S (с 2007 года выпуска по настоящее время), мощность 160 л.с.;
Suzuki GSX-R1000 (выпускается с 2001 года и по сей день) с двигателем R4, объемом 999 см3, максимальной мощностью 190 л.с.
Kawasaki ZZR1400 (годы выпуска с 2006 по 2012 год) с рядным четырехцилиндровым двигателем, объемом 1352 см3, 200 л.с.!
Triumph Daytona 675 (2006–2011 годы выпуска) с трехцилиндровым двигателем, объемом 675 см3, и мощность 126 л.с.;
Kawasaki ZX-10R (годы производства с 2004 по 2010) с двигателем R4, объемом 998 см3 мощностью до 200 л.с.!
БМВ 1200 в списке не указываю, ибо уже с ним знаком. Сама концепция моторов БМВ - работа на пределе не вызывает у меня энтузазизма к его установке на ВС, так как, как мы все знаем, СУ на ВС работают в более жестких режимах, чем на автомобилях. Но вот каков режим эксплуатации двигателей на мотоциклах - мне неизвестно. Я не мотоциклист, только на китайском эндуро катаю по выходным по окресным лесам. То другое.
Вопрос. Какие есть наработки, опыт, перспективы, теоретические расчеты по установке вышеупомянутых или подобных силовых агрегатов в легкие и сверхлегкие воздушные суда? Буду крайне признателен за любую полезную информацию!
Добрый день.
Многократно обсуждался данный вопрос.
Выскажу Вам свое мнение, поскольку в ветках высказывался.
1. Разумно применять четырехтактные двигатели - расход значительно меньше, характеристики удобней (потом поясню)
2. Желательно остановиться на двигателях с жидкостным охлаждением.
Мотоциклетные двигатели, даже четырехтактники, имеют неудобную внешнюю скоростную характеристику (ВСХ)
У них максимальная мощность достигается на оборотах, на которых двигатель вряд ли проработает сколько-нибудь долго.
При снижении оборотов, кривая мощности резко идет вверх. Т.е. мощность, которую Вы указываете в характеристиках, достигается в очень узком диапазоне оборотов.
Долгая работа двигателя будет достигнута на более низких оборотах и мощности.
Этот режим работы мотоциклетного двигателя, будет значительно отличаться от того, который хочется.
Но именно под него (под этот, номинальный долгосрочный режим. будет рассчитываться редуктор и винт.
И окажется, что максимальная мощность "выпадет" из режима работы ВМУ, будет не эффективной.
В общем, если Вы все же смотрите в эту сторону, то обратите внимание на снегоходные двигатели, которые способны работать долгосрочно и на 100% мощности, не говоря уже о 75. Грамотно спроектированная ВМУ, с корректировкой системы охлаждения, по-моему имеет 0чень хорошую перспективу.
В конце концов, Ротакс тоже вырос из газонокосилки.
Есть ещё моторы К серии 1100, 1150. Рядные четвёрки с горизонтальными цилиндрами. И коробка отдельно от двигателя!
А вот те моторы что вы указали. Там коробка не встроена ли двигатель? Удобный там выход ведущего вала?
  • Великолепно!
Reactions: UF0
Добрый день.
Доброго времени суток! Спасибо за развернутый и грамотный ответ! Максимально понятно! Но, к сожалею, я не нашел на форуме обсуждений по этой теме (что странно), поэтому создал эту тему. В продолжение Вашего ответа - а есть ли действительно мощные снегоходные двигатели кроме Ротакса 91Х и РМЗ-500 и иже с ними?
Идея моя в чем - хочу построить двухмоторный самолет с доступными двигателями. Понимаю, что все упирается в них, буду пробовать, экспериментировать.
  • Ничего себе!
Reactions: UF0
Те двигатели, которые я указал, я нашел крайне скудную информацию о них - только лишь указание объемов и мощности. Больше ничего о них мне неизвестно. БМВ не рассматриваю в принципе - у меня "особое отношение" к БМВ в целом и к двигателям БМВ в частности.
  • Ничего себе!
Reactions: UF0
Ну вот большинство мотомоторов имеют встроенную коробку и выход ведущего вала, например, перпендикулярно коленвалу. Эти особенности, мешают установке мотора на самолёт.
Отдельная коробка стоит на моторах БМВ, и кстати, на моторах снегоходов.
Вот например моторы yamaha GENESIS для снегоходов.
Но где их достать? Найдёте, сообщите!
  • Ничего себе!
Reactions: UF0
Вот например для снегоходов.
Погуглил про моторы yamaha GENESIS... Занятная штучка. И цена тоже занятная. Единственный, наверное, реальный и быстрый способ достать такой двигатель - купить снегоход с ним. Но это дорого. Проще уже Ротаксом обойтись. Но это неинтересно. Еще посматриваю в сторону Subaru EE20Z правда, он не мотоциклетный, а вообще турбодизель... Пока не нашел практики применения его в авиации.
  • Сожалею
Reactions: UF0
Поговаривают буржуйские авиалюбители массово переходят на двигатели Yamaha от снегохода. Вроде как от Arctic Cat. Мощность 180 л.с.
Можно применить перечисленные в первом посте моторы объёмом не меньше 1000 кубов, они легче и мощнее. Мотор Honda CB1300 устаревший, малофорсирован и тяжеловат. Я бы его не рекомендовал. На этом самолёте воздушные фильтра нулевого сопротивления находятся в зоне повышенного давления, перенастроена топливная система, за счёт чего поднята мощность моторов на 20 процентов.
Посмотрите в сторону линейки двигателей Harley Davidson. На еbay, цены на б/у низкие, по-моему отличная "замена" Ротакс 582 (912). Ремонтировать и восстанавливать двигатель можно где угодно.
1690 см3 128-135 Нм при 3500 об/мин и мощность около 83 л. с.
Большая практика улучшений и тюнинга. Двигатель специально разработанный под круизера.
Порядка 100кгс. Основные положительные стороны: надежность, относительно низкие обороты, меньшее количество деталей и механизмов , низкая стоимость ремонта и содержания, распространенность кит наборов для тюнинга, бюджетный звук лайкоминга.
  • Сожалею
Reactions: UF0
Можно применить перечисленные в первом посте моторы объёмом не меньше 1000 кубов, они легче и мощнее. Мотор Honda CB1300 устаревший, малофорсирован и тяжеловат. Я бы его не рекомендовал. На этом самолёте воздушные фильтра нулевого сопротивления находятся в зоне повышенного давления, перенастроена топливная система, за счёт чего поднята мощность моторов на 20 процентов. Посмотреть вложение 530837
Вот это силовая установка, если она работает, просто Жму руку !!, с душой сделано, и вал ещё, и подшипник. прям душа вложена.
