KAA
Ненавижу Солидворкс!
- Россия, Казань
А центробежка не вырывает этот пластик через Х00 ч эксплуатации?  😉
Нет, пока мы реализуем инжекторные комплекты от 10шт, двигатели от 5шестерёнчатый насос отдельно
Штиль090 штиль 880
				Штиль 090 8.2лс остальные 7.6проще получить мощность 10 л.с
С резонатором мы получили с 2цилиндрового на базе Штиль 090
32лс на 8660об/мин
Долго, если обеспечить охлаждение, скорость, "ушастый" винт или крыльчатка. Пользователь ставил по электрическому вентилятору на цилиндр.как долго в таком режиме проработает такой мотор
Спасибо, знаю такую книжку.Бнрется 12хнза. Фрезеровка, цементация, закалка... и тд. Григорьев "Мотоцикл без секретов" в помощь.
Там реализован впуск не сверху мотора, а сзади. Балансировочные облегчения коленвала залиты пластиком.а что за поршневую вы использовали в моторе 2b120
Кроме этого я так понимаю сам цилиндр имеет 5 канальную продувку, у него похоже нет отверстия под карбюратор.Там реализован впуск не сверху мотора, а сзади. Балансировочные облегчения коленвала залиты пластиком
