А если пойти другим путем, обратным вакуумной инфузии. Продаётся полиэтилен, рукавами.Я для проверки три слоя плёнки укрывной для грядок уложил на каждую половинку матрицы. Приоткрыл матрицу запенил и закрыл. Пена аж наружу полезла. Потом открываю матрицу через сутки в пакетах типа мёда даже не пена.
Так если делать обшивки, толщина обшивок ткани 0.2-0.3 мм утолщается от начала матрицы к концу.
Материал на матрицы положили внутрь рукав заведомо большего размера, торец матриц тоже какой нибудь стенкой с отверстием прикрыли через отверстие шлангом давление в полиэтиленовый рукав. Если рукав большой а матрицы без сильно сложных элементов, то полиэтилен заполнит всю матрицу и не порвёт я от из лишнего растяжения.
И проверить можно на пустых матрица
