• Если вы летаете, строите свой аппарат или просто симпатизируете полетам, коллектив аэроклуба Щекино просит вас помочь.
    Нам запрещают летать по причине нецелевого использования земли, а изменить назначение земель не дают.
    Как нам быстро и безопасно помочь написано по ссылке👈.
    Чтобы это сообщение вам не мешало, вы можете закрыть его по крестику в верхнем-правом углу.
  • www.aviabenzin.ru ВСЕ ДЛЯ ПОРШНЕВОЙ АВИАЦИИ: масла, запчасти, бензин, оборудование.
  • www.rentaplane.ru ПЕРВЫЙ в России официальный сервис по АРЕНДЕ САМОЛЕТОВ ДЛЯ ПИЛОТОВ.
Вопрос новичка про стеклоткань
ACK
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
По стеклоткани Т10П-14. Думаю проверить на разрыв. По справочникам основа -300кгс на разрыв. Поправьте если не прав. кгс-это килограмм на см в квадрате. Ткань 0,2мм. Один миллиметр это пять слоёв. Квадратный см-это 50 слоёв т.е. отрезаю полосу 50 см скручиваю трубочкой и рву. Или обязательно со смолой? Весы для этих целей на 10тонн прикупил.
ACK
МО Рай
Я Тэта пользую.
Пэпа кинит быстро больно, но для небольших формовок можно её.
Тэта американский отвердитель, боюсь не купить сейчас, может запасы остались.
По результатам испытаний, оттожегая стеклоткань на силане дала самый лучшии характеристики по прочности.
На кда + Тэта. При температуре отверждения 40..50градусов и выдержки детали при +70 после полимиризации.
Печку небольшую сделайте, полезная штука, все композиты идиальный будут.
Лучше всего конечно горячий отвердитель ТЭАТ-1 не путать с Тэта.
Но там 120градусов отверждения.
Про КДА думал то же. ТЭАТ-1 знаю,что это,но использовать не смогу,использую пенополистирол. Когда перейду на ППУ можно будет попробовать.Печка в планах то же есть на будущее. ТЭТА не рассматривал из-за повышенной токсичности по сравнению с другими отвердителями.
Есть отвердитель промышленный. Открываешь и пар идёт. Вот это отвердитель. Не кто не знает как как называется? Темно коричневый дымиться открытый. Отверждает всё. Любую просроченую или плохую смолу
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА
Жуковский
Оно всё яд, работайте в респираторе 3м угольном. Не вздумайте нюхать тэту, яд редкостный. Как то открывал банку 20литровую что бы перелить в маленькую банку (удобная банка из под жидкости для мытья посвды) , в общем сейчас дыхание задерживают пока переливаю.
И кстати этал 45 тоже яд редкостный, от него башка болеть начинает если без респираторе работать все реклама о безопасности фигня.
И обязательно в перчатках, полиэтиленовые я беру они дешёвые и если рвутся меняю сразу. Медецинские дорогие и рвуться так же.
Лучше всего для мытья туалетов перчатки их отмыть бензином можно во время работы.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Нет. кгс-килограмм-сила, или проще разрывная нагрузка полоски ткани то ли 5, то ли 2,5 см, по ГОСТ 6943.10-79
Я по локоть в смоле постоянно под ногти затекает разъедает. А я то думал что не очень себя чувствую после тэты. Весь день по локоть в эпоксидки. Перчатки не успеваю менять одни за одними рвутся. Сейчас уж руки отмываю как по рвутся и новые одеваю. А раньше даже не думал что вредно. Противогаз не знаю не воняет же смола. Помню у меня всё таки дымелась ТЭТА. Но не так сильно как промышленный банку отливали. Эта ТЭТА всё разъедает в бутылку от растворителя нальешь через неделю разьело вытекло.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА
Жуковский
Из под мытья посуды и из под доместоса ( хлорка) не разъедает у меня ТЭТА.
Или стекло, ТЭТА жидкая.
ACK
МО Рай
ГОСТ 6943.10-71 Длина полоски должна быть не менее 180 мм, а для тканей и нетканого полотна, упрочненных в одном направлении, длина полоски в направлении упрочнения - не менее 320 мм. Ширина полоски должна быть (25±0,5) мм - для ткани, нетканого полотна с разрывной нагрузкой св. 500 Н и для ленты шириной св. 50 мм и (50±0,5) мм - для нетканого полотна с разрывной нагрузкой 500 Н и менее, а также сетки и ткани из текстурированных ровингов с количеством нитей менее трех на 1 см. Получается для тканей 25мм.Прошу прощения запамятовал. Вместо Т13 у меня Т-23.
Виктор Восточный
Новичок на форуме
Златоуст
А правильно пропитанная ткань должна при изгибе сразу ломаться? У меня не зависимо от количества слоёв только сильно отожжёные ткани ломаются сразу, как СТЭФ-1. Не отожжёные же ткани разные всякие с разными всякими смолами сначала хрустят, дают белёсый надлом, но для полного разрыва надо несколько раз туда-сюда согнуть , держат волокна стекла, видимо сухие были. Я подозреваю, что это очень плохой признак, что ткань себя так ведёт. И за 30р кв. м и за 100р конструкционка за 350р кв. м с карбон-студио - примерно одинаково себя ведут ткани - без отжига требуется несколько раз согнуть разогнуть , чтобы разорвать место слома окончательно
Слушайте по моему не должна ломаться сразу. Нитки держать должны. А в отоженой волокна повреждены просто наверно.
Денис
Не верно.
Правильно пропитанная ткань с полностью полимеризованным связующим ломается сразу одним щелчком.
Виктор Восточный
Новичок на форуме
Златоуст
Не верно.
В чём тогда беда? Не могу понять. Я пробовал разные ткани, из которых много конструкционных, на силановых замасливателях, пробовал 3 смолы, Этал-200ТВ(и), LG-700 и ЭД-20, и разные технологии. Во всех случаях в разных сочетаниях смолы и ткани образец на неотожжёной ткани ломается после нескольких сгибов и разгибов на 180 градусов с мерзким похрустыванием и торчащей бахромой.
Вот список тканей
Стеклоткань ЕЕ210, 200г/м2, Twill,100см | CarbonStudio
Стеклоткань ЕЕ160, 163гр/м2, Twill 2x2,100 см | CarbonStudio
Некая ткань сатинового плетения С8/3 350гр м на силане от Стекловолокно в Екатеринбурге (stvolokno.ru)
э3-200 и Т-13на прямом замасливателе от НПО Полимерстройкоснтрукция.
Смолы
ЭД-20 с ТЭТА отвердителем
LG-700 с отвердителем HG-700m инфузионная
Этал-200ТВИ компаунд инфузионная.
Некоторые ткани дают большую бахрому и медленнее пропитываются (3э-200), некоторые меньшую бахрому. Но ни одна такнь с любой смолой не ломается щелчком как заводской СТЭФ, только с предварительным отжигом до жёлтого цвета. Отверждение - сутки при 20..25, сутки при 60..70С
Денис
Вот список тканей
Смолы
Беда в том, что это не полная пропитка и соответственно часть волокон просто не работает.
