Ну а чего непонятно-то ?
Выводы такие -
1 Шмандексу верить нельзя, он не даёт точно померить линейкой расстояние на ВПП с точностью до метра или даже менее, вернее вообще не даёт ничего померить
2 Гугел даёт мерить нормально, поэтому на него
можно ориентироваться.
3 С точкой старта определились плюс-минус пару-тройку метров.
4 А вот с точкой полного отрыва не совсем понятно из-за ракурса камеры. Если бы она была установлена снизу или сбоку, было бы куда проще,
но имеем то, что имеем.
5 Максимальная величина разбега
точно не более 190 метров, а минимальная ориентировочно может быть в районе
120...130 метров.
Реальная цифра скорее всего где-то между максимальной и минимальной цифрами.
Я лично для себя выяснил, что в любом случае для спокойствия нужна ВПП метров 300.
Но
Главный вывод такой -
НЕХЕР вообще пытаться точно определять эту величину, потому что на неё каждый раз влияет куча факторов и поэтому это по сути просто
ДУРАЦКАЯ ЗАТЕЯ и ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ.
Гораздо важнее для общей безопасности полёта - это
величина пробега при посадке и стабильность аппарата в воздухе при сильных порывах ветра.
Конечно, если товарищу
Telakh не лень морочиться и замерять разбег поточнее, то никто не может запретить ему это сделать
