В описании программы много непонятного и не дает менять заложенные параметры. Номограмма Юрьева дает результат по тяге, мощности, диаметра винта. Т.е. учитывает тягу и индуктивное сопротивление. Мне же нужно посчитать только профильную мощность плоской лопасти при нулевой подъемной силе, т.е. без индуктивного сопротивления. Угол подбираю по поляре профиля - около минус 1,2-1,5 град. В реальности регулируется на втулке винта вручную по максимальным оборотам раскрутки. Но для расчета трасмиссии нужно знать можность.
В начале рекомендуется прочитать всё что написано в описании и пояснениях к программе.
Всякая величина как вносимая в программу, так и все результаты расчета имеет краткое пояснение что это за величина.
Для этого надо навести курсор на символ этой величины в соседней ячейке, стоящей слева от значения параметра..
В программе возможно изменять все вводимые параметры которые находятся в ячейках с синей рамкой.
Во всех ячейках с красной рамкой находятся результаты расчета и в них ничего вводить нельзя. Поэтому очень настоятельно рекомендуется включать защиту листа.
При этом защищаются все ячейки по всему полю и всем листам за исключением ячеек в которые вносятся параметры.
Почему в ячейки с красной рамкой запрещается что либо вводить?
Потому, что там записаны формулы и испортив эти формулы Вы испортите программу.
Для исправления такого положения следует заново закачать программу.
Далее.
Любой вносимый параметр можно изменять и результат расчета практически мгновенно появляется в ячейках результатов.
Поэтому Ваши опасения напрасны.
Пользуйтесь спокойно программой в защищенном виде и получайте сразу же без задержек результаты расчета.
А вводимых параметров совсем немного.
Геометрические размеры лопасти, число лопастей, скорость вращения ротора, закон крутки лопасти, тип профиля, температура окружающего воздуха, высота над уровнем моря, скорость воздуха проходящей через ометаемую площадь, угол установки лопастей.
Каждый из этих параметров влияет на конечный результат расчета.
Если в какой либо расчетной программе нет хоть одного из этих параметров, то такая программа написана для конкретного либо типа лопасти, либо для конкретного режима работы, дибо для конкретной лопасти в конкретном режиме.
В любом случае это неполноценные программы.
