Самолет арго-02 и другие до 115кг
Affordaplane
Чертежи есть по ссылке размещёной Денисом, чуть выше. Там он на 2 странице.
Правда его придётся адаптировать под наши материалы, и на свой вкус, я бы ему крыло другое запилил). Но это уже нюансы
а чертежи рабочие? и из каких материалов вы его изготавливали и если не секрет во скока обошёлся?
Karam
Karam
Вот видеоинструкция по постройке такого самолёта. Там много частей. Но он практически с самого начала и до конца со всеми нюансами всё показывает, остаётся только повторить. И он хотел построить до 115, получился чуть больше, но это нюансы.
блин опять нюансы еще и скорость в 88км/ч надо будет попытаться повысить скорость до 100км/ч
Любитель
Я люблю этот форум!
Я сам не собирал этот самолёт, так как собираю свой, но если бы собирал, то заменил бы квадратные импортные трубы на ферме под ассортимент из АД31Т1. Мой знакомый начал было собирать. Напилил труб и сложил, если не ошибаюсь за день. Кнички он заказывал на стороне, так что только и оставалось напились в размер труб и выложить на импровизированном трафарете, а потом наложить кницы и заклепать (у оригинала кницы крепятся на болтах, это тоже одно из отличий).
Любитель
Я люблю этот форум!
По моему кницы вполне можно было нарезать из таких же квадратных труб чуть большего размера.
Можно было, но ему было проще заказать. Кстати боксы там как раз и были АДэшные. Есть где-то даже фото, но размещать не буду. Если захочет, покажет сам, он периодически бывает на форуме.
Karam
Karam
В крайнем видео он взвешивает, там вопрос пары килограмм по-моему. Я честно не пойму принципиальной разницы между 88 км.ч и 100 км.ч. Между 88 и 188 разница есть.
ну увидим а так какой аналог 6061 T6 = АД33Т ?
