Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
- Красноярск
Отправлю на этой неделе 3 или 4 инжекторных 294см
Греются они в рабочем режиме , бензинового двигателя ?Показанный на этом видео 600 граммовый бесщеточный с нашей электроникой способен запустить 50... 240см3.
Нет. При работе мы снимаем с них 100...300 ватт. Для уменьшения веса электрики мы перешли с 12 на 16.8 вольт.Греются они в рабочем режиме
Выше-дедушка, здесь внучек😉Посмотреть вложение 554633
Сегодня хотим испытать качество прессового соединения шатунного пальца:
- простая запресовка
- с Локтайт 648
- с нашим фиксатором из микропорошков
Во всех 3 случаях измерим момент, когда палец прокрутится в щеке коленвала.
Для этого сделали на проволочном эрозионном на пальце 6-гранник 19мм (слева в нижнем ряду).Посмотреть вложение 542997
Авиамодельные моторы с завышенными относительно реальных характеристиками и малым временем жизни.Двигатель 4 цилиндра, 2х тактный, идет под запрос гражданской авиации, а также (по слухам), используется для беспилотников Shahed.
Что то выхлопнушки сильно посинели , чтой то с зажиганием ?!Погоняли сегодня очередную версию нашего 294см инжекторного моторчика с резонатором.
Все таки лобовое очень большое. Может конструктив где, впуск и выпуск за миделем катера и цилиндров. Т.е. выпуск по ветру.Погоняли сегодня очередную версию нашего 294см инжекторного моторчика с резонатором.
Прочитал про данное направление, очень интересно!Fulcrum PowerPod. Кокон-парамотор для свободных пилотов-парапланеристов с винтом в кольце
На видео исполнение для этих парамоторов. Скорость полета никакая. Глушитель вынесен за струю винта. Двигатель настроен на температуру выхлопа 650 градусов и температуру под свечой не более 190.
Тяга измеренная 54...56кг. Заказчик на карбюраторных версиях с ручным стартером летает третий год.используется винт столь малого диаметра D0.5м 25лс
