Силовые установки 3...60 л.с. для легкой и беспилотной авиации
Thread moderators: Jbiplane
Отправлю на этой неделе 3 или 4 инжекторных 294см
Греются они в рабочем режиме
Нет. При работе мы снимаем с них 100...300 ватт. Для уменьшения веса электрики мы перешли с 12 на 16.8 вольт.
Для старта 294см мотора достаточно 534гр китайской ЛиПо батареи
"Мопед не мой... я просто разместил обьяву" ... из Телеги.
Никакого отношения к ним не имею, просто интересная инфа.
*** Образец мотора для БЛА на пробу в Россию
Двигатель 4 цилиндра, 2х тактный, идет под запрос гражданской авиации,
а также (по слухам), используется для беспилотников Shahed.
Стоимость со всеми комиссиями без доставки - 28000 юань.
>>>Если интересует такая продукция, обращайтесь,
каталог других моделей отправлю в лс. @Chinaa_a_purchas ***
Сегодня хотим испытать качество прессового соединения шатунного пальца:
- простая запресовка
- с Локтайт 648
- с нашим фиксатором из микропорошков
Во всех 3 случаях измерим момент, когда палец прокрутится в щеке коленвала.
Для этого сделали на проволочном эрозионном на пальце 6-гранник 19мм (слева в нижнем ряду).Посмотреть вложение 542997
Двигатель 4 цилиндра, 2х тактный, идет под запрос гражданской авиации, а также (по слухам), используется для беспилотников Shahed.
Авиамодельные моторы с завышенными относительно реальных характеристиками и малым временем жизни.
На Шахедах используют много более надежные китайские копии немецкого Лимбах 550.
В России моторы компании NGH покупала на пробу компания Новик 91 из Егорьевска. В итоге купили мои дорогущие моторы.
Стартер генератор на 294см3 работает. Можно убрать предыдущий стартер от лодочного мотора Ямаха.
Проверка коленчатого вала после сборки. Средняя щека самое кривое место, не обработана после закалки, но биение минимально.
Здравствуйте. Подскажите( если кто в курсе) как на Симонини мини Эво проверить угол опережения зажигания? На маховике метка есть какая-то а на корпусе нет ничего.
«Грузите апельсины бочках Братья Карамазовы» 50 ЭБУ из корзинки будут разложены по красивым коробочкам
Погоняли сегодня очередную версию нашего 294см инжекторного моторчика с резонатором.
Все таки лобовое очень большое. Может конструктив где, впуск и выпуск за миделем катера и цилиндров. Т.е. выпуск по ветру.
Fulcrum PowerPod. Кокон-парамотор для свободных пилотов-парапланеристов с винтом в кольце
На видео исполнение для этих парамоторов. Скорость полета никакая. Глушитель вынесен за струю винта. Двигатель настроен на температуру выхлопа 650 градусов и температуру под свечой не более 190.
Оценка балансировки 3цилиндровой звезды в SolidWorks
Балансируется хорошо, но коленвал выглядит хлипким и противовесы внушительные
Прочитал про данное направление, очень интересно!
Но если используется винт столь малого диаметра D0.5м 25лс, то значит скорость потока высокая, требования к площади миделя еще выше. Нужно перенести впуск и выпуск за лобовое цилиндров.
Еще немного размышлений. D0.5, 25лс, импеллер - в существующей схеме нагрели воздух охлаждением и выхлопом, потом его сжимаем - это не совсем правильно. По теплотехнике, нужно сжать воздух, потом нагревать.
Т.е. рассмотреть установку где импеллер впереди двигателя и выпуска. Кстати, впуск будет в зоне высокого давления, можно повыше забраться.
Тяга измеренная 54...56кг. Заказчик на карбюраторных версиях с ручным стартером летает третий год.
Парамотору в этом варианте достаточно, нет редуктора и не нужно собирать разбирать установку.
Заказчик все считал в программах CFD и ничего кардинально менять не будет.
Теперь просто получит вариант мотора с инжектором и электростартером.
Встанет на старые посадочные.
