СПЭСА-115 (самолёт амфибия с электро В.Д.)
ACK
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Нет, кV будет 50 об/В.
Это ж пенопласт "Сделай сам"! :) Надо пробовать. Ясно, что тонкие панели врядли получится отлить, а как будет пилиться блок-тоже вопрос!?
Думаю сложные формы делать в той же матрице . Только придётся делать ещё корку на расстоянии необходимой толщины. Зато и толщину можно сделать переменной. Только пенопласт имеет гибкость а это эпоксид. Надо будет пробовать на изгиб. Заматовать поверхности. А перед вклейкой насверлить отверстий, чтобы внешний и внутренний слой связались.т
Vladimir1950
кV -это вольт*обороты... Для 100В и обороты 5тыс кV будет 500000
для 2 часов работы акк нужен 20квт.ч или для 100В 200А.ч
Ток зарядки нужен 2-3 емкости (реально не больше двух для ресурса), т.е 2*200=400А на напряжение 113.5В (4.2В*s) = 45квт
Спасибо, достаточно безрадостно o_O 🤔
Vladimir1950
А какие проблемы пилить? Я к электролобзику струну приделывал, с другой стороны возвратная пружина, выставляешь по высоте как надо и вперед! Можно из двух проволок свить струну. Рез пошире, но и идет побыстрее.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
То есть, соорудить импровизированный станок? Но главный вопрос: как будет пилиться эпоксидная пена?
Vladimir1950
Честно, не знаю про эпоксидную пену, что это такое на ощупь. Но если пористо-пенистое, то должно пилиться. В конце концов можно приспособить вместо струны полотно от ленточной пилы,или лучковой. А приспособу я сделал за пару часов, потом ещё час настройки осваивал, и в работу.
ACK
МО Рай
Конструкционный пенополиэпоксид Этал ППЭ-040 (пеноэпоксид)
Так и не понял где собираетесь применять такой "пенопласт" в Вашей теме? Когда то покупал ПС-40 для лопастей. так вот такой плотности, как оказалось он там и нахрен не нужен, про цену вообще молчу.
Да в моей. Ранее планировал Акримид но в продаже не было и ценника не видел. Теперь думаю чем его заменить. Он мне нужен для наполнителя в трёхлойке. Крылья будут чёрного цвета по этому нужен высокотемпературный компаунд и наполнитель способный выдержать 80* пост отверждения,чтобы пластик получился температуростойкий до 150*. Компауд 1445 уже опробовал мне понравился.
АВИ
Точно так-же пластал листы из блоков ПХВ-1-115, на все свои самолёты. Пилится медленно, но верно. Пилил тоже косичкой из проволоки. Сейчас продаются всевозможные тросики-пилы. У меня не дошло, но думаю они лучше всего подойдут и по производительности, и по долговечности (проволока часто рвётся), и по чистоте реза. Эпоксидку, даже не пористую, должна грызть на раз. Полотна от пил не катят. Они плоские и их сразу уводит.
Anatoliy.
Севастополь
Генрих, Вас забанивали за то, что Вы постоянно суете свои не к месту сообщения.
Как называется эта тема?
Про что эта тема?
Здесь общаются по поводу самолета амфибии с возможностью установки некого электродвигателя или гибридной силовой установки, или на крайний случай обычного ДВС.
Но причем тут Ваш мифический земляк якобы полетевший в доисторическом году на самодельном планере?
И почему в мировой истории об этом полете ни где нет ни слова кроме как в польской мифологии?
Вы опять напрашиваетесь на очередной бан?
ACK
МО Рай
Про что эта тема?
Я открыл эту ветку во флуде. По этому не против того,что бы люди общались здесь о чём им нравится.Кроме того Хенрик единственный на этом форуме кто помогает финансово моему проекту. Почти каждый месяц присылает по десятке. Огромное за это ему спасибо.Ещё он ухитрился переслать через границу микросхемы для десяти лечебных приборов. Ещё десять онкологических получили шанс на жизнь. Один уже отписался из Карелии . Пошёл быстро на поправку.Другой из Московской области.
Anatoliy.
Севастополь
G/S=circa 20 kG/m^2
Vx= 10 m/s
Vy=- 0,5 m/s
Специально для польских "проХфессоров" от сохи.
Во первых, я спросил Вас про скорость встречного ветра.
Вы на этот вопрос не ответили.
Во вторых, если тупо разделить горизонтальную скорость на вертикальную, то из этого отношения можно получить только аэродинамическое качество, а не коэффициент Су.
Так что Ваши цифири, бог весть как измеренные, к заданному вопросу не относятся.
В третьих, как, с помощью чего и самое главное с какой точностью измерялись те горизонтальная и вертикальная скорости?
Вечно у Вас в Польше черти чем измеряют что либо и потом делают черти какие выводы не стоящие и рядом с действительностью.
А Вы даже и не утруждаясь проверить очередное "чудо"несете очередную хрень на техническом форуме.
Кстати, в том удаленном матерном Вашем сообщении Вы сильно оскорбили и принизили Анатолия сравнив его с моим пальцем.
За что Вы так его не заслужено опустили?
henryk
Krakow
+4,+5...
=нет у меня радости в общении с вашей персоной,
" сравнив его с моим пальцем. " =как пальцем ни крути,
детей не получится !
Чтобы поняли=вас с Анатолием и результатами Его творений НЕ срАвниш !
