Двигатель Rotax-912
Иванов
Мне нравится этот форум!
Лет 5 назад, здесь, на форуме предлагали резиновые амортизаторы, аналогичные тем, которые Ротакс ставит на свои кольцевые моторама. Товарищи организовал небольшое производство этих резинок... Можно поиском по форуму попробовать найти.
Можно обратиться в компанию Авиаспектр. Они изготовляли и продавали сайлентблоки для крепления на плоской плите ( уголках.
При креплении 912 мотора, следует учитывать ряд рекомендаций производителя и опыт ремонтов Авиагаммы...
Мой взгляд на крепление мотора отражен здесь:
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Меня интересует способы крепления авиаконверсий. Уж извините что не в той теме спрашиваю, просто знаю что вы много знаете.
Иванов
Да... и знаю к какому производителю автоконверсий можно обратиться с Вашим вопросом...
Almaty
Добрый день. Температура масла стала повышаться в районе 110-115, до запуска 57, хотя температура головок цилиндров где-то 88 в полете.
Все осмотрели. Есть мнение что датчик темпаратуры масла не исправен. Может ли быть такое?
roman23
Строю JODEL
Estonia
Уровень в норме. и давление тоже.
Кстати давление на приборе как-то должно меняться от оборотов двигателя?
У меня меняется в пределах нормы в зависимости от оборотов.
У вас радиатор чистый? Если термостат установлен, то его тоже проверить. Также проверяйте резиновые переходник на карбюраторе.
Almaty
Радиатор чистый. Термостата нет. Резиновые переходники проверю.
гном
А какое отношение имеют резиновые переходники карбюраторов к температуре масла? и вообще к маслу?
DimNsk
А перед запуском холодного температуру охлаждающей жидкости и масла одинаковую показывает? На одном "знакомом" А-22 так было, думали что греется, пока не обратили внимание, что на холодную температуру масла показывает заметно выше. Заменили датчик, "греться" перестал.
гном
Подсос воздуха👉 обеднение смеси👉 перегрев мотора.
при подсосе воздуха будет розбалансировка синхронизации двигателя(тряска) а при обеднении будет повышаться температура охлаждающей жидкости в первую очередь...и никакого отношения к маслу не имеет.
Almaty
Масло выше показывает. Думаю у меня эта же проблема. Заменю датчик и посмотрю.
Шейх
Я не умею строить самолеты, я умею на них летать!)
Казань
Подскажите, где можно найти чертежи на кольцевую мотораму для 912-го и из какой стали она изготавливается?
Kazakov
В любой битве победят законы физики...
Россия
В учебном пособии по эксплуатации от Авиагамма, достаточно подробный чертеж. 3d модель DWG от Авиагамма то же хорошо прорисована.
Шейх
Казань
Ближе к 1500 ч наработки между 1-м и 3-м цилиндрами появилась трещина через которую стало выдавливать масло.
Предполагаемая причина: каждая половина картера опиралась на свой уголок, который крепился к мотораме через резиновые подушки. Между уголками была соединительная пластина, но её жесткость вызвала сомнения в силу размеров и толщины.
С помощью газодинамического напыления алюминия удалось победить выдавливание масла на какое время не могу сказать, но пока всё сухо, борт летает регулярно.
Процесс не самый быстрый, но смогли обойтись без съёма двигателя, привезя оборудование на аэродром.
Полагаю, что "голый" картер можно было бы "вылечить" полностью.
Пластину заменили на соразмерную толщине уголков и во всю длину уголков.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Увы, это их болезнь, там трещина не снаружи, а внутри пол мотора ломает, а точнее крепление шпилек, вместо шпильки соединяющий половинки, шпильки в мясо закручивается и рвёт.
Рвёт от детонации, и от обратных отстрелов.
Грейте мотор хорошо, заливайте свежий бензин 95, охлаждайте после полёта, на холостых.
Тоже было такое, увы только замена мотора помогла, часов на 100 заварка помогла.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Ещё сильно не грузи
Заварка ? Т.е. сварка с аргоном ?
сначала разделка, потом сварка с аргоном, и потом заплатка на пол картера.
Но трещина в другом месте, странно. фото не открылось с первого раза.
