argentavis
Я люблю строить махолёты!
- Челябинская обл.
"Элементарные трубки тока" это по сути условная разметка простраства для расчетов и визуализации процессов происходящих вокруг крыла. Он к стати не крылом занимался, а этими самыми перепадами лавлений и скоростей в реальных трубках.Когда не существует никаких элементарных трубок, то и приложить Бернулли не к чему.
Это взгляд с противоположной стороны принципа обратимости, который Вы нарушили.
А принцип обратимости требует описывать явления одними и теми же законами и одними и теми же формулами.
В одном случае вы предлагаете применить скорость к струйке воздуха и манипулировать изменениями давления в ней, а во втором случае скорость приложена к крылу.
Следовательно по Вашему должно расширяться или сжиматься крыло изменяя в нем самом давление?
Запишите, пожалуйста, формулу для расширения крыла при его полете в до того неподвижном воздухе.
А далее представьте нам формулу как это расширение крыла вызывает подъемную силу.
Но этот метод применим и в открытом пространства, если представить его в виде набора элементарных струек с переменным сечением и скоростями. Как многослойный пирог, гле каждую струйку можно просчитать по закону Бернулли. Только и всего.
Это могут быть и просто реперные точки, которые используются в программах расчетов и визуализации.
Никто никогда и не говорил, что эти "трубки" существуют в действительности, но как модель для обьяснения теории и способа расчета скоростей и давлений применяется и по сей день.
Бернулли ведь не "трубки тока" эти открыл, а нашел закономерности и просто облек способ расчетов в такую форму.
В чем их противоречие то?
И при чем здесь расширение и сжатие крыла, и давление в нём?
